antenne tv disturbate da segnale radio...
  • John
05 Nov 2010 08:34 #52065 par John
Réponse de John sur le sujet Re: antenne tv disturbate da segnale radio...
...beh, una soluzione garantita c'è! Spegnere il 91.7 nessuno ci ha pensato!!  hihihihi  :D
  • azzurrapalermo
05 Nov 2010 12:59 #52068 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: antenne tv disturbate da segnale radio...
si al massimo quando devo guardarmi la tv, abbasso a 10 watt per il resto sembra non disturbare nessuno, cmq se avete indicazioni varie ed eventuali fatemi sapere in qualche modo risolvero?
05 Nov 2010 17:48 #52072 par
ti abbiamo spiegato tutto quello che dovevamo spiegarti, per il resto spegni l'impianto!!!  8)
05 Nov 2010 19:44 #52075 par Radio Studio 2000
Réponse de Radio Studio 2000 sur le sujet Re: antenne tv disturbate da segnale radio...
una curiosità:il disturbo lo hai solo in analogico o hai problemi anche con il digitale terrestre,ammesso che nella tua zona ci sia.
  • azzurrapalermo
05 Nov 2010 23:44 #52081 par azzurrapalermo
si il ricevitore digitale terrestre ha lo stesso problema di disturbo
06 Nov 2010 15:42 #52095 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: antenne tv disturbate da segnale radio...
É possibile che con il nostro segnale a 93,9 MHz da 30w disturbiamo le frequenze am delle radio appena sotto le nostre antenne? E ci portebbero essere problemi anche sul canale 20 della tv? Abbiamo un filtro a doppia cavità ed un RVR tex30lcd appena revisionato. Siamo momentaneamente senza ampli...
06 Nov 2010 23:12 #52116 par
ho visto un impianto che trasmette a 106.100 mhz  con 1kw e due direttive ,fra le direttive e l'antenna tv c'è un metro e mezzo ,morale,la tv si vede benissimo ,tutti i canali perfetti tranne ovviamente quelli che gia sono disturbati,stessa cosa per il digitale terrestre,se non è fortuna questa....cmq a parte le armoniche bisogna vedere che la tv sia schermata bene alli nterno,nel senso che possono risuonare anche i cavi che portano agli altoparlanti,è successo che il video si vedeva bene ma nelle casse della tv si sentiva la radio. tante volte potrebbe essere il cavo coax della tv vicino a quello del tx fm,oppure il coax della tv che nn è schermato bene,. radio azzurra prova a cambiare il cavo coax dell antenna tv se nn lo hai gia fatto,di filtri notch ne hai provati hai detto.
  • radioamateur
07 Nov 2010 00:14 #52119 par radioamateur
Réponse de radioamateur sur le sujet Re: antenne tv disturbate da segnale radio...
Scusate ma non capisco cosa intendete voi come disturbo per la digitale terrestre?In analogico ce di solito un interenza se crei problemi ma in digitale cosa sta accandendo?So che non in digitale terrestre so che i ricevitori congellano un immagine se non sono di quialita...magari e questo il problema...
07 Nov 2010 13:40 #52123 par
in analogico il disturbo puo creare righe nella tv  nel dig puo essere che l'immagine si blocchi ..............
