antenne tv disturbate da segnale radio...
  • azzurrapalermo
02 Nov 2010 20:32 #51962 par azzurrapalermo
antenne tv disturbate da segnale radio... a été créé par azzurrapalermo
ciao, a tutti vorrei sapere se qualcuno di voi saprebbe dirmi come poter evitare che delle antenne tv vengano interferite dal segnale di trasmissione radio, vissto che sono montate su un tetto a poca distanza... esiste qualche metodo? il filtro in cavita' non risolve, credo sia un problema legato a delle armoniche, mi hanno parlato di trappola per fm da mettere nell'antenna, ma dove la trovo, non vi e' altra soluzione
grazie a tutti in anticipo
03 Nov 2010 01:22 #51972 par
scusa con quale frequenza l'impianto???
se si tratta di impianto a 60 o 400MHz (se mi dai la frequenza esatta ti faccio il calcolo delle armoniche e ti dico quali possono essere le frequenze tv incriminate) anche perchè i trasferimenti a 2.4ghz non danno problemi e quelli nuovi sono ultra filtrati, pulitissimi!
è cmq esistono i filtri  Taglia FM  o filtro elimina banda 88/108 (non sempre danno risultati grandiosi) a catania li trovi da cassanò
i rimedi possibili ma tutti da verificare sono:
annullare gli amplicatori delle antenne tv o portarli vicino lo zero, perche se tarati male creano piu casini!!!
verificare se il cavo della tv è sbollito sostituiscilo senza pensarci due volte e nel caso anche l'antenna, mi pare che a Palermo le tv si ricevano da pellegrino quindi con una logaritma ricevi tutto bene!!!
ovviamente prima fai verificare il tuo impianto di diffusione con analizzatore quello ti dice se stai trasmettendo CASTRONERIE!!!
  • John
03 Nov 2010 08:38 #51980 par John
Réponse de John sur le sujet Re: antenne tv disturbate da segnale radio...
Accidenti, ...erano anni che non sentivo di queste cose.
03 Nov 2010 10:24 #51984 par
Ricordiamoci sempre che per alcuni l'antenna di una radio "privata" disturba sempre! , anche se non trasmette!!  ;)
03 Nov 2010 10:46 #51985 par
verissimo anni fa, avevo la radio spenta per un guasto una signora venne che aveva la tv disturbata dalla radio
sono diventato verde in faccia come un marziano!!! :-)
  • John
03 Nov 2010 10:58 - 03 Nov 2010 11:00 #51986 par John
...a chi non è capitato?  :D ricordo il nostro caso più clamoroso: stavamo allestendo una nuova postazione ed avevamo ancora le antenne sul portapacchi dell'auto, quando è arrivato un tizio che non vedeva già più la televisione!  ;D :-X
03 Nov 2010 11:05 #51987 par rca
Réponse de rca sur le sujet Re: antenne tv disturbate da segnale radio...
Fin qui casi "standard" ;D!!! Ma voi siete mai stati accusati di aver rotto una lavatrice?  E' successo anche questo :o
  • John
03 Nov 2010 11:23 - 03 Nov 2010 11:28 #51988 par John
...beh, certo... sono cose possibili!  ;D ;D ;D
A noi è capitato che qualcuno di notte sentisse il "rumore" delle microonde e per questo non potesse dormire (l'impianto in questione era solo un ponte sui 60 MHz per un "balzo" intermedio... e non c'erano nemmeno le ventole a far rumore, comunque da una distanza di circa 20/30 metri da un tetto all'altro :o
Credo che se ci mettessimo a raccontare di questi episodi, ci sarebbe da riempire un libro con i casi più disparati...  ;D
  • azzurrapalermo
03 Nov 2010 13:18 #51996 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: antenne tv disturbate da segnale radio...
allora la frequenza che trasmette e' 91.7 quindi tramissione vera e propria, la tv che disturbo e' la mia... (onde evitare allarmismi) oggi ho cmprato un filtro attenuatore -20 db mi hanno detto che comunque esistono filtri che attenuano il segnale -70 db esclusivamente banda 88-108 ma non riesco a trovarli o meglio su internet uno mi ha chiesto 130 euro...
  • il capitano
03 Nov 2010 13:30 - 03 Nov 2010 13:34 #51999 par il capitano
Réponse de il capitano sur le sujet Re: antenne tv disturbate da segnale radio...
Bhe c'e anche chi fa un uso imprprio degli impianti altrui...un condomino del nostro stabile ha illegittimamente attacato la sua parabola per la tv satellitare al nostro palo dei ponti...ovviamente gli la abbiamo fatta togliere immediatamente!!!
03 Nov 2010 13:43 - 03 Nov 2010 13:47 #52002 par
ma la radio trasmette dalla sede???
cmq un filtro in cavita o  notch è dovero metterlo oppure un passa basso!!!!
con la tua frequenza in esercizio 91.7 MHz  puoi creare battimenti a 183.4 MHz
che ricadono sul canale E 17 con relativi disturbi alla portante video del canale che sta a 183.75 MHz
metti un filtro taglia fm che ti avevo indicato nel post precedente costo 15/20 euro :-)
o sposta l'antenna di ricezione!!!!
Che modulatore hai???
  • RGV
03 Nov 2010 20:31 #52015 par RGV
Réponse de RGV sur le sujet Re: antenne tv disturbate da segnale radio...
Io avevo un impianto in città, sono uscito pazzo per mesi e mesi, ho comprato filtri e filtrini per le antenne della tv, alla fine mi sono arreso e ho spostato tutto.
Se i disturbi non sono dovuti alle armoniche bisogna parlare di saturazione degli amplificatori.
Abbiamo fatto 1000 esperimenti, mi sono fatto costruire anche dei filtri artigianali dalla suono telecom, abbiamo provato i filtri attenuatori 88/108 della fracarro, insomma ho speso un sacco di soldi in filtri notch, alla fine non siamo riusciti a combinare niente!!!
Ricordo che in questi esperimenti non abbiamo fatto danni alle lavatrici ma agli scaldini che riscaldano l'acqua si. Mi ricordo infatti che quando accendevo l'impianto c'era uno scaldino sulla terrazza che faceva un rumore pazzesco, e anche per questo poi non siamo andati avanti, credo che di filtri nocth per gli scaldini ancora non ne hanno inventato!!!!!!!!!!!!! ;D :D ;D :D
