Problema di fase e controfase?
28 Oct 2009 11:40 #42789 par
Réponse de sur le sujet Re: Problema di fase e controfase?
L'Orban ,hai comperato nuovo??
no Adriano, l'Orban è vecchiotto e fu preso dal circuito Marconi (ma non me ne occupai io)... perchè?
  • John
28 Oct 2009 13:08 #42792 par John
Réponse de John sur le sujet Re: Problema di fase e controfase?
...presumo abbia paura che qualcuno possa averci messo le mani ed aver fatto modifiche o danni. Sbaglio Adriano?
28 Oct 2009 13:11 #42793 par
questo tenderei ad escluderlo io, quando l'Orban (così come la catena) ha funzionato alla grande fino a qualche mese fa, poi è successo qualcosa. Ma è impossibile che qualcuno abbia messo mano alla BF (non posso dire lo stesso per quanto riguarda l'HF) perchè me ne sono occupato sempre e solo io.
28 Oct 2009 15:43 #42794 par
[glow=red,2,300]Ok, ultimo tentativo fatto: bypassato il coder interno dell'Orban con un vecchio coder AEV che avevamo da parte: non è cambiato nulla.
Temo quindi che il problema sia nel tx che dallo studio porta i due segnali ai ponti...[/glow]
Sentite, su questo vecchio AEV (non ho molti dettagli al momento da potervi dare), c'è un BNC con la dicitura "FM 87-108" sul pannello frontale inserito in un riquadro "RF monitor"... poco sopra un trimmer... come va utilizzato?
Bypassato , o scollegato, cioè tolto dalla catena BF e provato il coder senza processore?
  • John
28 Oct 2009 15:44 #42795 par John
...probabile sia un qualche componente dal tx dello studio che vi rovina tutto quanto... ho seguito distrattamente la discussione, ma mi pare che si debba cercare in quella direzione
28 Oct 2009 16:19 #42799 par
si si, lettore cd -> coder AEV -> tx... stesse identiche anomalie in FM.
28 Oct 2009 17:35 #42801 par
Potresti fare una semplice prova, ponticellare con uno spezzone di filo la massa dei connettori audio al telaio del tx e vedere se cambia qualcosa.
Ovviamente la stessa prova dovrebbe essere effettuata anche in postazione tra rx e tx ma visto che a quanto pare le postazioni sono 2 è molto improbabile un quasto in entrambi le postazioni.
Che tipo di cavo e quanto è lungo (mia curiosità) usi per collegare il processore al tx ?
28 Oct 2009 22:29 #42805 par
Metti in un pacco l'orban , me lo spedisci e in 48 ore ti levi ogni dubbio sul funzionamento del processore.....
Il suono è tipico di un codificatore che ha i canali in quadratura ( sfasati di 90°) , cosa che succedeva in codificatori di tipo analogico , sul tuo il problema potrebbe essere + grave....
Nell'8200 c'era un trimmer per sistemare la fase, nel tuo questo trimmer non c'è, ma brucia l'AD d'uscita dell'mpx...
28 Oct 2009 22:43 #42807 par
Adriano oggi ho fatto la prova decisiva, ho tolto l'Orban e ho collegato direttamente un lettore cd al coder AEV e questo al tx: non è cambiato nulla, dubito a questo punto che sia l'Orban...
28 Oct 2009 23:05 #42808 par
Ricevitore Rvr?
28 Oct 2009 23:17 #42809 par
Ricevitore Rvr?
no, credo sia Siel...
28 Oct 2009 23:55 #42810 par
Ricevitore Rvr?
Prova ad informarti, e vai di corsa a controllare cosa c'è in postazione e come sono collegari gli apparecchi
Temps de génération de la page : 0.132 secondes
