Ridondanza MBSTUDIO VIDEO
04 Feb 2023 12:28 #97237 by ita61
Ridondanza MBSTUDIO VIDEO was created by ita61
Buongiorno.
Abbiamo gli studi centrali inn LOMBARDIA e utilizziamo MBSTUIO PRO VIDEO e vogliamo creare una ridondanza in una altra nazione.
Gli interrogativi sono:
Possiamo sincronizzare, ed eventualmente come, le due regie MB STUDIO VIDEO che sono poste a distanza? (Mi riferisco agli archivi, alle playlist, ecc ecc)
La seconda regia deve essere dotata anch'essa di licenza oppure possiamo appoggiarsi alla principale? (Si precisa che mai le due regie andranno in onda congiuntamente solo in caso di necessità, una alla volta).
Tutti gli archivi e playlist sono posizionate su un WD MYCLOUD.
Grazie per tutti i suggerimenti sul caso proposto.
04 Feb 2023 13:16 #97240 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Ridondanza MBSTUDIO VIDEO
io ogni notte sincronizzo 2 MB STUDIO a 2000 km di distanza utilizzando:
fileZilla server sul pc remoto e winSCP sul pc locale.
Quindi se ti studi questi 2 softwares puoi farlo.
Devi avere anche una seconda licenza (chiave USB) MB STUDIO PRO sul pc remoto.
04 Feb 2023 18:00 - 04 Feb 2023 18:03 #97246 by ita61
Replied by ita61 on topic Ridondanza MBSTUDIO VIDEO
Grazie per la risposta.
Mi sono già messo all'opera.
Quali sono le cartelle di MBSTUDIO VIDEO che vanno sincronizzate? Tutte oppure solo alcune?
Altra domanda:
Per computer remoto intendi quello che attualmente è in funzione oppure quello che intendo installare come ridondanza? (Quale è quello remoto e quello locale?)
Last edit: 04 Feb 2023 18:03 by ita61.
04 Feb 2023 19:50 #97247 by Paolo F.
Replied by Paolo F. on topic Ridondanza MBSTUDIO VIDEO
Mi intrometto anche per suggerire Cobian Backup 11 Gravity che a noi permette di fare diversi mirroring su 2 macchine diverse (una per MBSTUDIO, una per il logger e le registrazioni). Configurato correttamente con esclusioni di alcuni file di configurazione si riesce ad avere un mirroring perfetto, con poco carico sulla CPU. Con task multipli e temporizzati ogni tot di tempo, noi ad esempio ogni ora, facciamo la copia dei notiziari e quando vede collegate le unità esterne (hd esterni) attua un ulteriore backup.
Buona base per capire cosa backuppare e cosa no www.mbradio.it/it/supporto/guida/101-ins...-mb-studio-al-sicuro
Salutoni, Paolo F.
05 Feb 2023 11:13 #97248 by andydj
Replied by andydj on topic Ridondanza MBSTUDIO VIDEO
non sarebbe opportuno creare una guida con le istruzioni per tutti ? in molti potremmo aver bisogno di una soluzione del genere .
grazie
DAB+ marche: CANALE 10B
FM marche: 104.5 Mhz
www.radiofm.biz
05 Feb 2023 12:01 #97250 by RADIO COLOR
Replied by RADIO COLOR on topic Ridondanza MBSTUDIO VIDEO
si sono pienamente d'accordo avere un sistema d'emergenza è vitale che sia o in un punto remoto del Globo per le web si, che si in studio per le radio FM è importantissimo avere un PC o un sistema che ti permetta in pochi minuti di essere di nuovo in onda è sicuramente un pezzo mancante a questo OTTIMO sistema,
06 Feb 2023 18:36 #97259 by MB RADIO
non è possibile scrivere una guida adatta a tutti e comunque bisogna avere un minimo di conoscenze tecniche, la guida non basterebbe.
il computer locale è quello davanti a te e quello remoto è quello lontano da te.
bisogna sapere installare un server ftp sul computer remoto ed un software di sincronizzazione nel computer locale,
se il computer remoto è nello stesso appartamento e quindi nella setssa rete locale allora basta il software di sincronizzazione senza necessita' del server ftp
  • Media Stream
  • Media Stream's Avatar
  • Fabrizio Tripaldi
07 Feb 2023 09:34 #97264 by Media Stream
Replied by Media Stream on topic Ridondanza MBSTUDIO VIDEO
ci sono anche i servizi cloud come dropbox e drive, con preferenza al primo da sincronizzare a parte e non usandola come cartella principale
www.mediastreamsolution.com
