Problema video fuori sync
08 May 2020 16:31 #90536 by radiotsn
Problema video fuori sync was created by radiotsn
Ciao Maurizio.. sto diventando matto perché ho questo problema...
Premessa: le impostazioni dei codec video sono come da tue indicazioni, il pc è veloce e la scheda video è una GeForce GTX 1050 Ti con 4Gb di Ram
Succede questo... il primo video che suono dopo aver cliccato su "Ripristina Video" va giusto... dopodiché i video vanno fuori sync con l'audio, e la cosa strana è che il video è in anticipo rispetto all'audio e non viceversa... addirittura capita in alcuni video che alcune scene siano a sync e altre no...
Gli stessi files sul pc secondario vanno giusti, pur suonandoli in rete, quindi escludo siano i files, sono tutti in H.264 PAL 25 Fps
Ho già provato a disinstallare i K lite codec pack e reinstallarli da zero...
C'è qualche parametro che posso provare a toccare per vedere se risolvo? Sta diventando un rompicapo...
08 May 2020 16:36 #90537 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Problema video fuori sync
Premesso che via forum posso fare solo ipotesi (anche sbagliate). Puo' darsi che la scheda audio abbia un problema di driver e giri un po' piu' lenta rispetto al clock causando quindi un delay, oppure il contrario e cioe' una scheda video che gira un po' troppo veloce. Dunque potresti provare a riprodurre l'audio con un altra scheda audio e vedi se cambia qualcosa.
08 May 2020 17:09 #90539 by radiotsn
Replied by radiotsn on topic Problema video fuori sync
Ok faccio questa prova e vediamo se risolvo, grazie
  • Axel FM
  • Axel FM's Avatar
  • Radio Axel24, la radio degli Italiani a Tenerife.
04 Aug 2020 13:47 #90970 by Axel FM
Replied by Axel FM on topic Problema video fuori sync
Anche io sto notando i video fuori sync, ma solo i video delle canzoni.
Credo che sia un problema di qualche impostazione che ho sicuramente sbagliato io.
Ho caricato il file audio di una canzone, impostato regolarmente i punti di mix, poi ho usato lo strumento "scarida da youtub" per aggiungere un video alla canzone. Ho quindi cliccato su "apri il video" e impostato i punti di mix anche per il video.
Al momento della riproduzione però MB Studio riproduce il file mp3, ma mostra il video, eseguendolo però con i punti di mix del file audio e non con i punti di mix del file video.
Cosa sbaglio?
Radio Axel24: Corazón Español, Alma Italiana.
#italianiatenerife
FM Tenerife 104.5 e 99.3 - Dab+ ch. 9c
FM La Gomera 99.3
FM Mallorca 99.3
radioaxel24.com
05 Aug 2020 11:53 #90973 by MB RADIO
Se aggiungi un video a una canzone è normale che sia fuori sync, devi sostituire la canzone con un video allora sara' in sync
Time to create page: 0.089 seconds
