Midi
19 Apr 2026 11:34 #103443 by Franco
Midi was created by Franco
Buongiorno,stiamo riscontrando un problema con l’assegnazione dei MIDI.Utilizziamo da anni la Rodecaster Pro II senza difficoltà, ma attualmente il dispositivo non viene riconosciuto come ingresso all’interno di MB Live.Abbiamo già effettuato diverse prove, inclusa la sostituzione del PC, ma il problema persiste.Restiamo in attesa di un vostro riscontro per capire come risolvere la situazione.Grazie
27 Jun 2026 01:59 - 27 Jun 2026 02:02 #103674 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Midi
1) scollega tutte le periferiche midi usb
2) scarica questo www.mbradio.it/service/midifixreg.zip apri lo zip e metti midifixreg.exe dentro alla cartella c:\mbstudio
3) ora apri il terminale in modalita' Admin  <<<<<< deve essere admin altrimenti non funziona!!!!!!!
4) scrivi c:\mbstudio\midifixreg.exe e batti invio
    se ci sono modifiche da fare ti verra' chiesto di schiacciare y e riavviare il computer
    se invece è tutto in ordine vedrai scritto No incorrect values found. This part of the registry seems fine.
5) dopo il riavvio del comptuer ricollega le periferiche midi usb, attendi qualche minuto e poi avvia MB STUDIO. Se ancora non vedi nulla nel selettore MIDI di MB STUDIO riavvia Windows ancora una volta (lasciando le periferiche midi usb collegate)
Last edit: 27 Jun 2026 02:02 by MB RADIO.
29 Jun 2026 02:51 - 05 Jul 2026 12:19 #103679 by MB RADIO
Poi disattivare tutto il nuovo midi stack di windows 11
use `regedit`, the information is as follows
Location `Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32`
Registry Value Name: `UseLegacyMidi`
Registry Value Type: `REG_DWORD`
Value: `1`
## After you make the registry change, you must reboot for it to take effect.
per comodita' allego un file .reg che fa la modifica con un doppio click
File Attachment:
File Name: EnableLegacyMidi.zip
File Size:0 KB
ovviamente poi va riavviato windows
ho appena risolto il problema in un pc che non mostrava nessun device midi e ora li mostra
Last edit: 05 Jul 2026 12:19 by MB RADIO.
The following user(s) said Thank You: joseprestes
29 Jun 2026 08:19 #103680 by joseprestes
Replied by joseprestes on topic Midi
Thank you.
It worked for me!
