MBLive con interazione da studio
09 May 2020 14:31 #90543 by Radio Incontro
MBLive con interazione da studio was created by Radio Incontro
Ciao Maurizio, stiamo cercando di produrre un programma con i conduttori sia in studio che a casa.
Chi è a casa utilizza MBLive mentre in studio si va diretti con il microfono collegato al mixer dove è collegata anche l'uscita principale di MBStudio Pro a cui si collegano i conduttori remoti (più di uno).
L'obiettivo è fare in modo che tutti sentano tutti, minimizzando i problemi di ritardo e ritorno. Quale dovrebbe essere lo schema generale e quali impostazioni vanno inserite nella sezione MBLive di MBstudio?
Attualmente abbiamo: microfono e MBStudio collegati su canali separati del mixer della regia. Dal mixer c'è il ritorno del master che serve sia da ingresso webcast che da registratore 90gg. In MBStudio\MBLive ho uscita: MBStudio Mix, ingresso: il ritorno dal mixer, Ritardo: 0 secondi.
In questo modo però l'interlocutore remoto ha anche il ritorno della sua voce con ritardo inaccettabile per il monitoraggio.
09 May 2020 14:34 #90544 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic MBLive con interazione da studio
domani esce MB STUDIO 8.64.6 con importanti novita' su questo fronte....quindi ti rispondo lunedi' in quanto una risposta data ora non sara' piu' valida lunedi'.
The following user(s) said Thank You: Radio Incontro
09 May 2020 14:36 - 09 May 2020 14:36 #90545 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic MBLive con interazione da studio
Benissimo allora! Aspettiamo domani...grazie!
Last edit: 09 May 2020 14:36 by Radio Incontro.
11 May 2020 14:19 - 11 May 2020 14:24 #90566 by MB RADIO
Premessa: in MB STUDIO 8.64.6 impostando il ritorno MB LIVE su "MB Studio Mix"
permette ormai a tutti gli MB LIVE di:
1) non avere piu' il ritorno della propria voce
2) sentire gli altri MB LIVE mentre vanno in onda
3) conversare in onda con lo speaker dello studio centrale se lo speaker utilizza la funzione PARLA di MB STUDIO PRO
4) parlare via intercom con tutti gli altri MB LIVE fuori onda (ed anche con lo studio centrale se il preascolto di MB STUDIO PRO è configurato)
Chi come nel tuo caso utilizza un mixer hardware esterno non puo' utilizzare il ritorno di MBStudio Mix e dunque bisogna organizzare un "ritorno separato" dal mixer a MB LIVE. Perche' cio' sia possibile il mixer deve avere alcuni requisiti, e bisogna utilizzare 2 uscite in MB STUDIO ed entrare su 2 canali separati sul mixer:
1) il mixer hardware deve disporre di almeno 2 uscite master, ad esempio uscita A e uscita B, ed ogni ingresso deve poter essere mappato su uscita A o su uscita B o su entrambe.
2) Il computer deve disporre di un'uscita audio da dedicare esclusivamente a MB LIVE, puo' essere una scheda audio supplementare o un canale di una scheda multicanale e settiamo l'uscita di MB LIVE su tale uscita:
3) con un cavo audio portiamo tale uscita al mixer e sul mixer avremo dunque 2 cursori: uno con l'audio di MB STUDIO e l'altro col solo audio di MB LIVE. L'audio di MB STUDIO va mappato affinche' esca su 2 uscite e cioe' sui 2 master A +B mentre il cursore di MB LIVE andra' mappato affinche' esca solo sul master A (perche' nno deve ritornare indietro agli MB LIVE collegati). Anche il cursore del microfono dello speaker in diretta va settato affinche' esca su A+B (cioe' deve sia andare al trasmettitore che al ritorno MB LIVE).
4) L'uscita B del mixer tramite un cavo audio la facciamo entrare in una entrata del computer e la settiamo come ritorno per MB LIVE:
In sintesi, MB STUDIO fornisce 2 uscite separate, una è il totale di MB STUDIO escluso MB LIVE, l'altra è il solo MB LIVE.
E' compito del mixer hardware gestire questi 2 canali e fornire 2 uscite separate, una contiene MB STUDIO + voce speaker + MB LIVE e va al trasmettitore, l'altra contiene MB STUDIO + voce speaker e va al ritorno di MB LIVE.
Consultate i manuali del vostro mixer per vedere se dispone di 2 uscite master e della possibilita' di mappare ogni ingresso su una o piu' uscite oppure contattate il costruttore del mxier per farvi aiutare alla configurazione.
Last edit: 11 May 2020 14:24 by MB RADIO.
11 May 2020 14:39 #90567 by Radio Incontro
Ottima spiegazione! Nel nostro caso dovrei poter utilizzare uno dei due canali TELCO presenti sul mixer XB14 che forniscono ciascuno sia l'uscita cleanfeed che l'ingresso del canale stesso.
26 May 2020 22:57 - 26 May 2020 23:01 #90682 by Radio Incontro
Ripensando a questa configurazione, ci sarebbe solo un problema.
E cioè che si potrebbe avere un solo interlocutore remoto alla volta, poichè due interlocutori remoti non riuscirebbero a sentirsi a vicenda ma sentirebbero solo chi sta in studio...giusto?
MBStudio dovrebbe avere un'uscita indipendente per ogni connessione MBLive da mandare sul mixer su altrettanti ingressi telco...
Last edit: 26 May 2020 23:01 by Radio Incontro.
26 May 2020 23:46 #90683 by MB RADIO
Non preoccuparti MB STUDIO invia l audio degli altri MB LIVE nel ritorno di MB LIVE
  • SuperOFM
03 Jan 2021 16:12 #92275 by SuperOFM
Replied by SuperOFM on topic MBLive con interazione da studio
Salve,
Sto provando questa configurazione (con Mixer esterno) con MBRecaster (licenziato) + MB Live.
La difficoltà che trovo nel riprodurre fedelmente i passaggi sopra descritti è:
Quando in MBRecaster -> MBLive -> Uscita seleziono la scheda audio dedicata ad MBLive e poi faccio chiudi l'opzione non viene salvata. E riaprendo il menù mi ritrovo nuovamente su MB Studio Mix, che però non funziona come soluzione usando un Mixer audio esterno.
Dove sto sbagliando?
