Problemi MBLive 1.64.4.0
08 Apr 2020 19:05 - 08 Apr 2020 19:07 #90334 by RMA
Problemi MBLive 1.64.4.0 was created by RMA
Ciao Maurizio,
non so se è un caso o meno.
Ma volevo illustrarti un problema che ho riscontrato dopo aver aggiornato sia MbStudio, sia MbLive.
Ho aggiornato MbStudio dalla 8.61 all'ultima versione disponibile.
Fino a questo punto, trasmettevamo in regia con il vecchio MbLive e un microfono USB che faceva da scheda audio.
Tutto perfetto, con volume in entrata al 70%.
Dopo aver aggiornato, come detto sopra, con le stesse impostazioni del microfono e con gli stessi strumenti, il volume del microfono in onda ha degli strani sbalzi.
A momenti esce distorto, a momenti troppo basso.
Anche mettendo volume voice track livello 13.
Se re-installo la vecchia versione di MbLive, di nuovo tutto ok. (Solo che si oscura la playlist che vedo in MbLive).
Mi puoi aiutare in merito?
Qualcuno ti ha segnalato lo stesso problema?
Last edit: 08 Apr 2020 19:07 by RMA.
08 Apr 2020 19:10 #90336 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Problemi MBLive 1.64.4.0
no ,nessuno ha segnalato questo problema. Ma ti segnalo le nuove opzioni avanzate della scheda audio: www.mbradio.it/it/guida/595-configurazio...cheda-audio-avanzate li' puoi regolare molti parametri del tuo micorofno USB.
Comunque che versione di MB STUDIO? e che versione di MB LIVE?
08 Apr 2020 19:18 #90337 by RMA
Replied by RMA on topic Problemi MBLive 1.64.4.0
Grazie per la risposta veloce Maurizio.
Si, ho già fatto un bel pò di prove sulla scehda avanzate della scheda audio.
In regia, dopo aver aggiornato, c'è qualcosa da muovere?
Non credo perchè ho fatto già tutte le prove del caso.
Comunque
MB Live 1.64.4.0
MbStudio 8.64.4.1
08 Apr 2020 19:21 #90338 by MB RADIO
no, la regia non gestisce nulla del tuo microfono. Le uniche regolazioni sono nella cattura di MB LIVE.
The following user(s) said Thank You: RMA
08 Apr 2020 19:24 - 08 Apr 2020 19:24 #90339 by MB RADIO
Sei sicuro di aver provato a disattivare "Event Style"? non c'era nel vecchio mb live.
Inoltre non installare il nuovo MB LIVE dentro alla cartella del vecchio MB LIVE.
Va completamente disinstallato il vecchio MB LIVe, cancellata l'intera cartella MB LIVe e solo successivamente si puo' installare MB LIVE 1.64
Last edit: 08 Apr 2020 19:24 by MB RADIO.
08 Apr 2020 19:40 #90340 by RMA
Si, avevo lasciato solo CH1/2 con Buffer Default e Amplificazione Disabilitata.
Per l'installazione ho fatto così come hai detto. Avevo già letto da qualche parte che dovevo fare così.
Stasera alle 21.00 abbiamo di nuovo un programma in diretta.
Se riscontro ancora problemi, magari domani ti aggiorno.
08 Apr 2020 19:57 #90341 by MB RADIO
stasera attiva anche la registrazione su file in mb live. cosi' mi fai sentire il problema.
09 Apr 2020 14:51 #90345 by RMA
Buon pomeriggio Maurizio e grazie ancora.
Mi sono permesso di estratte qualche minuto dalla trasmissione di ieri sera, tirandolo fuori direttamente dalla registrazione MbStudioMix.
Ti allego il link dove ho caricato il file: www.rma.altervista.org/provamblive.mp3
09 Apr 2020 15:05 - 09 Apr 2020 15:05 #90346 by MB RADIO
Hai la registrazione all'origine? cioe' da MB LIVE? Perche' è la che si vede il livello con cui trasmetti. Quando parli riesci a fare andare a fondo i livelli di MB LIVE Imgresso Audio?
Inoltre come hai configurato MB LIVE in MB STUDIO? entrata? Uscita?
Last edit: 09 Apr 2020 15:05 by MB RADIO.
09 Apr 2020 15:22 #90347 by RMA
Ieri ho attivato la registrazione in MbLive, ma alla fine della diretta nella cartella indicata non ho trovato nulla (stasera ci riprovo).
Si quando lo speaker parla, vanno a fondo, mi mantengo sempre sui -3db (come facevo con il vecchio MbLive).
Con il vecchio però si sentiva molto chiaro, lasciando il livello della scheda audio sui 70.
Qui arrivo a livello 95 e sento comunque il basso.
Qui è come ho lasciato in regia.
10 Apr 2020 16:28 #90358 by RMA
Buon pomeriggio Maurizio,
sono riuscito a recuperare il file .opus che mi ha salvato MbLive.
Se riesci, dagli un ascolto.
Grazie mille in anticipo.
www.rma.altervista.org/provaprogramma8aprile.opus
10 Apr 2020 17:16 #90361 by MB RADIO
ok, il segnale è gia' un po' basso all'origine:
poui amplificarlo all'origine attivando una amplificazione di +20 o +30 oppure attivi l'AGC in MB STUDIO
