Alcuni suggerimenti alla 1.64.4.0
03 Apr 2020 18:49 #90260 by Paolo F.
Alcuni suggerimenti alla 1.64.4.0 was created by Paolo F.
Ciao a tutti,
bellissima versione, ci stiamo divertendo a fare le prove da alcune ore sul pc di riserva, questi alcuni appunti che ho raccolto dagli speaker:
- nei preferiti non è possibile spostare l'ordinamento dei files inseriti
- in caso di inserimento di un evento con "modo play" differente a Mix Standard non vi è alcun segnale che indichi il "modo play" in scaletta
- in caso di inserimento di un evento con "modo play" differente a Mix Standard sarebbe bello che il "modo play" tornasse da solo in Mix Standard
- files casuali avere l'opzione per vedere solo quelli attivi (oppure avere un colore diverso)
Bel lavoro... bella evoluzione!!!
Salutoni, Paolo F.
The topic has been locked.
03 Apr 2020 19:05 #90261 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Alcuni suggerimenti alla 1.64.4.0
ok prossimamente
The following user(s) said Thank You: Paolo F.
04 Apr 2020 12:19 #90268 by riccio
Replied by riccio on topic Alcuni suggerimenti alla 1.64.4.0
chiedo scusa ma ho installato la 1.64.4.0, se vado su configurazione non trovo l'impostazione del secondo ingresso audio, a dire il vero è come nella precedente versione...
04 Apr 2020 12:35 #90272 by MB RADIO
E' nella sezione Importa
05 Apr 2020 22:13 - 05 Apr 2020 22:44 #90304 by MB RADIO
in arrivo le proprieta' in MB LIVE
Last edit: 05 Apr 2020 22:44 by MB RADIO.
06 Apr 2020 00:42 #90306 by Nikolas80tv
Replied by Nikolas80tv on topic Alcuni suggerimenti alla 1.64.4.0
Per caso mi mancano dei pezzi ? perche ho notato che negli altri screenshot è un po diverso
06 Apr 2020 10:05 #90310 by MaxCorvaglia
Replied by MaxCorvaglia on topic Alcuni suggerimenti alla 1.64.4.0
Buongiorno, io ho notato che nella versione 1.64.4 di MB Live, in base alla risoluzione dello schermo nella sezione "import" non appaiono i comandi per sistemare i punti di inizio e fine dei file locali prima di inviarli alla messa in onda. Specifico meglio; con una risoluzione 1920*1080 tutto ok, ma con risoluzioni minori la sezione sparisce.
Buona giornata a tutti,
06 Apr 2020 13:10 #90314 by MB RADIO
si, devi usare aumentare la risoluzione dello schermo o cambiare il monitor.
06 Apr 2020 13:33 #90315 by Nikolas80tv
io ho un computer portatile e uso la massima risoluzione e mi esce come da foto allegate nel precedente messaggio di questa discussione
06 Apr 2020 13:40 #90316 by MB RADIO
devi aumentare la risoluzione video dello schermo se è possibile, se non è possibile devi cambiare computer o convivere con le limitazioni di uno schermo piccolo.
06 Apr 2020 13:41 #90317 by Nikolas80tv
sai dirmi la risoluzione ottimale?
17 Apr 2020 01:32 - 17 Apr 2020 01:34 #90402 by MB RADIO
Chi ha schermi piccoli puo' usare l'ultimo MB LIVE che ha proprio uno switch per alzare o abbassare la meta' superiore / inferiore dello schermo:
Last edit: 17 Apr 2020 01:34 by MB RADIO.
