difetti riscontrati con mb studio 8.47
29 Aug 2011 12:38 - 03 Sep 2011 11:39 #58543 by
1 Mb live 1.46 su windows 7 pro non calcola  bene  i secondi rimanenti della lunghezza delle canzoni e dei  file audio in genere
2 il timer dei secondi dal momento che mblive è collegato rimane senza secondi.
3 dopo aver ridato la linea alla regia l'audio di mbstudio  saltella per qualche secondo.
Last edit: 03 Sep 2011 11:39 by .
21 Sep 2011 11:40 #58917 by
Altro problema riscontrato è il seguente: se viene a mancare  il collegamento adsl mentre mblive è collegato ma non in onda,  la regia mb studio  si blocca per una decina di secondi.
22 Sep 2011 07:07 #58932 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: difetti riscontrati con mb studio 8.47
Questi 2 problemi non li ho mai riscontrati. Puoi dire passo passo le operazioni che fai perche' si verifichino?
Questi problemi saranno corretti in MB STUDIO 8.50, che offrira' anche una minore latenza e la possibilita' di preascoltare il segnale proveniente da MB LIVE nei momenti in cui non è in onda.
24 Sep 2011 22:27 - 25 Sep 2011 09:05 #59072 by
se mbstudio suona  l'ultimo file  che porta lo stesso nome o similari  del collegamento mblive,  il contatore di  mblive và  a segnare rosso come se  mblive fosse già in onda e inizia a far  scorrere i secondi.
se  si cancella da mblive l'ultimo file  su mbstudio, il contodown impazzisce segnando tempi inverosimili  ristabilendosi dopo una decina di secondi.
sarebbe utile che  mblive calcolasse  l'intera/e sequenzaoraria/e per avere  un orario prestabilito effettivo sulla prossima connessione.
ho potuto appurare che ora  il contown alla messa in onda è sincrornizzato con il ritardo dello straming per cui il collegamento risulta  perfetto.
Last edit: 25 Sep 2011 09:05 by .
01 Oct 2011 09:04 #59337 by
altro difetto riscontrato riguradante mb-live/mbstudio è che dopo un tot di tempo mbstudio non accetta più la connessione, ed mblive ovviamente da errore. per  risolvere  in maniera spartana, bisogna riavviare mbstudio ed allora il tutto si ripristina.
01 Oct 2011 12:30 - 01 Oct 2011 15:18 #59348 by MB RADIO
questo problema sara' definitvamente risolto in 8.50
Last edit: 01 Oct 2011 15:18 by .
