- Thank you received: 3
1) il driver M-Audio che stai usando è Driver Version: 5.10.0000.5074 (English) e non è l'ultimo.
2) controlla nel pannello di controllo M-Audio a quanto hai settato il buffer della scheda?
3) che codec usi con MB LIVE? hai provato altri codec? esempio mp3 96, ogg 64, aac 64?
4) le url che hai provato HOT MIX RADIO 80 91.121.16.31:7100 e JACK FM 85.12.7.2:8050 non esistono piu' e quindi è normale che non funzionino.
no, da quel link viene scaricato il driver 5076 mentre da te è in uso il 5074 (di 2 anni fa)il driver è quello che hai indicato in questo post:http://www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=10582.msg57721;boardseen#new
Eventualmente prova la 8.47 per vedere se risolve il tuo problema.il buffer è 44.100 2048,provato anche a 256 con stesso risultato
si ho provato vari codec tra i quali ogg64
mi rimane da isolare il pc dalla centralina lan e provarlo dritto al router anche perche pensandoci bene ho provato ieri anche con un'altra scheda audio sound blaster e anche con quella dava il problema,quindi escluderei la scheda
Con MB STUDIO 8.46 funziona correttamente solo MB LIVE 1.46, con versioni diverse potrebbero esserci malfunzionamenti o totale non funzionamentoquindi presumo che ci sia qualcosa di incompatibile tra le versioni 8.46 e 1.46 almeno in questo sistema
Assolutamente un mistero, a tutti gli altri MB LIVE 1.46 funziona correttamente.ma... perche con 1.43 va bene?
continuo a fare prove .....
MB LIVE is a software that stream a live audio\video feed from any place to an MB STUDIO PRO automation in the main radio studio. MB LIVE make use of a TCPIP connection. This program is free for MB STUDIO PRO users
