speaker in esterna con MBlive
20 Nov 2010 13:26 - 20 Nov 2010 13:43 #52660 by RADIO FORMAT
speaker in esterna con MBlive was created by RADIO FORMAT
buongiorno. Sono uno speaker di questa radio che utilizza MBstudio.
Poichè per qualche giorno sarò fuori sede, al fine di effettuare comunque il programma, ho pensato di:
- portarmi: un PC su cui installare MBlive, una scheda audio per Laptop ed un Headset.
- impostare il codec di MBlive con Profilo: AAC+ 16 Kbits Mono e su MBstudio/Configurazione/Rete: Live buffer: 8192, Liner NO
- gestire con VNC la programmazione di MBstudio
Quando dovrò parlare, carico sulla regia tramite VNC, la base musicale in modalità "sovrapponi" e su MBlive clicco "inserisci" posizionando MB LIVE STREAM dopo l'oggetto base musicale  che è in modalità "sovrapponi"
Quando vedo su MBlive che la base musicale è in onda, inizio a speakerare. Alla fine dell'intervento parlato clicco su "Next"
E' corretto?
grazie, michele
gianluigi petruccio
Last edit: 20 Nov 2010 13:43 by .
20 Nov 2010 14:52 #52661 by alvin
Replied by alvin on topic Re: speaker in esterna con MBlive
Che connessione hai a disposizione in esterna?
A seconda del collegamento valuterei un bitrate maggiore, magari 96 OGG (stereo) così da poter inviare la musica, jingle, base, etc direttamente da dove stai tu con una versione di MBSTUDIO DEMO. In questo modo il lavoro è più semplice e fluido. Se poi attivi anche la funzione invia titoli la regia in studio manterrà la separazione con gli altri brani in archivio.
Questo comporta che devi portarti con te un mixer e una eventuale seconda scheda audio per il preascolto.
20 Nov 2010 17:14 #52666 by RADIO FORMAT
Replied by RADIO FORMAT on topic Re: speaker in esterna con MBlive
non ho fatto lo speedtest perchè è un albergo dove andrò lunedì
Purtroppo non mi è possibile portare mixer e 2° scheda audio, per questo chiedevo se quanto indicato era corretto !
grazie | michele
gianluigi petruccio
20 Nov 2010 17:20 #52670 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: speaker in esterna con MBlive
E' corretto?
Ti ricordo che se vuoi puoi dire a MB STUDIO di caricare automaticamente la base ad ogni tuo intervento, ti basta andare in Configurazione\Opzioni\Altro, scegliere dal selettore un gruppo di liner vuoti, mettere nella casella "prima" la base da suonare (con modalita' "Sottofondo") e poi andare in Confgiurazione\Rete\Altro e assegnare quel gruppo di liner nella casella Liner.
Inoltre puoi anche semplicemente sovrapporti a cio' che è in onda schiacciando il pulsante PARLA nella schermata di MB LIVE.
20 Nov 2010 17:37 - 20 Nov 2010 17:57 #52674 by RADIO FORMAT
grazie dr. Burato.
Invece di connettermi con VNC per la base musicale di sottofondo da mettere in onda, farò come da Lei suggerito.
Quindi i passaggi da me indicati sono corretti e quindi è possibile effettare la diretta "voce"!
Grazie e buon fine settimana. Michele
gianluigi petruccio
Last edit: 20 Nov 2010 17:57 by .
