Doppia connessione??
29 Jun 2009 12:43 #40505 by
Doppia connessione?? was created by
Ola'.... dunque, da circa un mesetto, durante i collegamenti live con mblive non riesco ad utilizzare una connessione superiore a : AAC+ 16 Kbits Mono, se provo a impostare i 32Kbits mi ritrovo sempre una montagna di errori e skip....
Non c'e' la possibilita di utilizzare eventualmente 2 connessioni UMTS in contemporanea?.. sicuramente sto dicendo una cazzata ma se fosse possibile si potrebbe raddoppiare la banda UMTS e alzare la qualita di trasmissione...
  • azzurrapalermo
29 Jun 2009 14:16 #40512 by azzurrapalermo
Replied by azzurrapalermo on topic Re: Doppia connessione??
impossibile, puoi attivarle 2 nel pc ma di fatto ne funzionera' sempre una...
29 Jun 2009 14:46 #40516 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Doppia connessione??
Se hai tutti quei problemi suppongo che le tue connessioni siano GPRS e non UMTS.
Comunque quando sei connesso vai su test.ngi.it e verifica a quanto cammina la tua connessione mobile.
29 Jun 2009 17:37 #40525 by
Replied by on topic Re: Doppia connessione??
sono sempre connesso in UMTS.. controllo sempre prima di andare per le serate, ma è un problema dell'ultimo periodo, non ho mai avuto problemi di qualita, abbiamo sempre "viaggiato" a qualita molto superiore dei 16 Kbits... non capisco il problema ... faro il controllo che mi dicevi.
01 Jul 2009 15:29 #40578 by
Dunque maurizio, ho fatto un po di prove sia con vodafone che con 3, tutte e due le schede le ho "bloccate" in UMTS per evitare che che passino a GPRS. In download  viaggio quasi a 2 mega mentre in upload sono a circa 59... pochissimo !!! com'e' possibile che UMTS mi dia una velocita cosi bassa?  ???
  • azzurrapalermo
02 Jul 2009 01:31 #40593 by azzurrapalermo
anche se hai bloccato come dici ipoteticamente le 2 schede in umts non ha valore se deve scambiare scambia uguale gia provato piu volte, per quanto riguarda  up load a 59 vuol dire che in quella zona hai quel tipo di segnale o presunto tale, perche magari fosse reale quel 59... almeno potresti tranquillamente andare a 32 acc+ che come qualita' non e' male, tieni presente pero' che ogni qual volta vi e' una perdita di segnale o uno scambio che di solito e' tra umts e hdspi fai buco perche cade la linea, questo di solito avviene dove vi e' un buon segale con quel tipo di gestore, meglio avere un segnale regolare che piu che buono, inquanto ti eviti il fastidioso scambio che non credo tu possa evitare mettendo nessuna impostazione ciao.
02 Jul 2009 04:09 #40596 by MB RADIO
In Italia è possibile questo ed anche di peggio. La banda upload, che è quella che interessa di piu' a chi fa radio produzioni, è la meno garantita dai fornitori di connettivita'.
Probabilmente la zona in cui ti trovi non è ben servita dalla rete dati del tuo operatore: ci sono parecchie velocita' di trasferimento dati: HDSPA (la piu' veloce), UMTS (buona velocita' se il segnale è buono), EDGE (un po' piu' veloce del GPRS), GPRS (il minimo)
Puoi forse tentare il contrario di cio' che hai fatto: forza il tuo modem su GPRS e usa AAC+ 16kb, almeno cosi' dovresti evitare che il modem continui ad auto commutarsi tra le diverse velocita' causandoti la caduta della connessione.
Su alcuni apparati si puo' anche scegliere la banda di frequenze da usare (900 o 1800 o auto), se disponibile prova a forzarlo a 900.
  • azzurrapalermo
02 Jul 2009 05:30 #40597 by azzurrapalermo
cmq io rbadisco che queste cose in alcune occasioni ho provato a farle, ma pur forzando in solo gprs come giustamente ha consigliato maurizio, il modem trovata la linea migliore in alcuni momenti continuava a commutare da gprs aumts ecc con conseguente caduta della linea...
02 Jul 2009 13:48 #40613 by MB RADIO
Si, puo' succedere che a seconda del modem il comportamento sia diverso. Io utilizzo un pocket pc HTC Touch 3G e le forzature di banda e frequenza sembrano funzionare correttamente.
02 Jul 2009 18:26 #40618 by
Comunque ho controllato il "blocco" su UMTS, sia vodafone che 3 mi da una segnale quasi massimo, addirittura ho provato con la KEY della vodafone e rileva anche la HSDPA ma in ogni situazione l'Upload non arriva oltre i 63 kbps e percio non posso settare oltre i AAC+ 16 Kbits Mono altrimenti mi spara una montagna di errori...
Quello che mi stupisce (ripeto) è che fino a un mesetto fa trasmettavamo a 48kbits, in 3 ore di diretta al massimo si contavano 5-6 errori... Domani provo anche con TIM e vediamo se la storia cambia.
  • azzurrapalermo
03 Jul 2009 00:08 #40632 by azzurrapalermo
io mi sono informato, il problema e' proprio che la banda arriva al massimo mi hanno detto dalle societa', questo la rende instabile ma non ho ben capito il motivo, diciamo che sicuramente prima che non avevi il massimo del campo era piu stabile o totalmente stabile e potevi andare a 32 o 48 adesso che hanno aumentato la ricezione e quindi la potenza del segnale la cosa e' diventata fittizia, vero e' che hai piu campo ma e' pur vero che la linea non e' mai stabile o almeno quanto prima, infatti ci sono svariati buchi di microsecondi che ci creano tutti questi casini o la quansi impossibilita' ad usare i vecchi sistemi di modem gprs-umts come si dice "mo' so ca..i amari".
almeno prima da quello che mi hanno spiegato la linea era quel poco ma era stabile, adesso sembra una bomba ma non lo e' piu in maniera costante...
bella fregatura
RIVOGLIAMO LE LINEE SCARSE...
03 Jul 2009 12:01 #40647 by
:o azz..... che bella notizia !!! Mi sa che compreremo un prolunga da 12 Km per l'adsl ! hehehe.... grazie per l'informazione !
Time to create page: 0.057 seconds
