profilo e test velocità
19 Oct 2008 02:08 - 19 Oct 2008 02:13 #32778 by RADIO FORMAT
profilo e test velocità was created by RADIO FORMAT
Salve sig.Maurizio.
Utilizzando MBlive con cellulare da una nuova ubicazione, la qualità audio è scadente per cui Le chiedo:
  • se la connessione di MBlive avviene e resta attiva con profilo AAC+ 64 Kbits, significa che questo bitrate è fruibile oppure in automatico MBlive lo "abbassa" per evitare la disconnessione ?
  • speedtest.net è affidabile per testare la velocità in connessioni con cellulare o quale altro programma è consigliabile
grazie anticipate/cinzia
gianluigi petruccio
Last edit: 19 Oct 2008 02:13 by .
  • sasa
19 Oct 2008 03:02 #32779 by sasa
Replied by sasa on topic Re: profilo e test velocità
In attesa di Maurizio che metta la paro.la finale ti posso dire che non mi sembra affatto che MBLive abbassi in automatico la qualità dello streaming per evitare disconnessione, quindi se va fluido questo collegamento è buono vuol dire che sopporta il flusso a 64 Kbits....
Speedtest è abbastanza affidabile ma per quanto riguarda i cellulari non so cosa dirti io ho provato a collegarmi con windows mobile 5 ma non sono riuscito a fare il tes...
  • Dj Fabbry T
19 Oct 2008 10:40 #32783 by Dj Fabbry T
Replied by Dj Fabbry T on topic Re: profilo e test velocità
il profilo lo devi abbassare manualmente e ti posso consigliare di utilizzare tranquillamente il 32k aac+ la qualità è cmq ttimale
  • sasa
19 Oct 2008 14:15 #32801 by sasa
32 Kbits aac qualità ottimale adesso non esagerare!!!  ;) ;D :D
  • Dj Fabbry T
19 Oct 2008 18:55 - 19 Oct 2008 23:01 #32816 by Dj Fabbry T
sasa per le dirette dai locali in mancanza di altro va più che bene :D
Last edit: 19 Oct 2008 23:01 by .
  • sasa
19 Oct 2008 21:04 #32818 by sasa
beh in mancanza di altro o di altro poco stabile... allora...  ;)  ;)
19 Oct 2008 23:05 #32829 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: profilo e test velocità
La qualita' di un codec resta invariata nel tempo e nello spazio, dunque è impossibile vi siano differenze di qualita' da una ubicazione o da un'altra.
Le differenze possono essere rallentamenti di linea e conseguenti saltelli ma la qualita' è sempre la stessa.
No MB LIVE non effettua una reimpostazione automatica della velocita', dunque se si hanno problemi, bisogna interrompere il collegamento, abbassare la velocita' e reiniziare il collegamento.
speedtest.net è affidabile per testare la velocità in connessioni con cellulare o quale altro programma è consigliabile[/li]
Teoricamente è affidabile, all'atto pratico non saprei. Comunque è sempre utile fare una verifica della velocita' del collegamento.
23 Oct 2008 07:18 - 23 Oct 2008 07:29 #32932 by RADIO FORMAT
Replied by RADIO FORMAT on topic Re: profilo e test velocità
    quindi in sostanza:
    1) se la connessione rimane attiva e non "cade/si disconnette" , ad esempio a 48Kbps, significa che almeno a 48Kbps la connessione dati del cellulare da quel punto è possibile?
    2)indi, se il collegamento si "sente" male(effetto metallico) il problema è da ricercare sulla parte audio in tx o rx?
    grazie ancora/cinzia
gianluigi petruccio
Last edit: 23 Oct 2008 07:29 by .
23 Oct 2008 16:22 #32946 by MB RADIO
No, solitamente se si sta usando un codec piu' veloce rispetto alla linea disponibile, si sentono buchi o saltelli nell'audio. Il fatto che addirittura cada la connessione fa sospettare un problema tra il cellulare e la cella radio dell'operatore (poco campo o segnale disturbato).
L'audio o il video digitali si sentono e vedono sempre bene indipendentemente dal livello del segnale, e quando il segnale è insufficiente non si vede o sente piu' nulla...niente vie di mezzo come nell'analogico. Dunque se la qualita' è insoddisfacente il problema sta in cio' che arriva a MB LIVE; dovete ricontrollare la catena audio e/o la scheda audio del computer in esterna.
23 Oct 2008 17:09 #32950 by RADIO FORMAT
non comprendo. Rilegga la domanda....NON ho scritto che cade la connessione
OK
gianluigi petruccio
