Problemi di connessione MB LIVE con DYNDNS
11 Nov 2007 02:00 #27020 by
Ciao Maurizio, volevo segnalarti un problema un po' misterioso (per me).
Non capisco perchè mi viene restituito l'errore in oggetto, in quanto il router è configurato correttamente con la porta 9000 aperta e correttamente nattata alla regia, la password è corretta, ma se scrivo il dns mi da errore e se scrivo l'ip al quale il dns è associato tutto funziona regolarmente.
Facendo il ping da dos sul dns inserito l'ip corrisponse a quello utilizzato! Eppure nonostante ciò, se uso il dns non funziona... Se uso l'ip corrispondente funziona...
Forse "dyndns" non restituisce l'ip corrispondente nei tempi utili di MBLIVE ?
Non so...  ???
Nei dati a seguire che ti riporto ho omesso (per ragioni di sicurezza) la parte iniziale del mio dns ma ho trascritto tutto quello che avevo come debug e altri dati.
L'errore è
01:43:19     Connect MB Studio at ****.dyndns.org:9000
01:43:22     TCP Connection unable to resolve
****.dyndns.org
CSC Error -1758390839
Se invece inserisco l'indizzo ip tutto fila liscio...
01:43:27     Connect MB Studio at 151.49.21.201:9000
01:43:27     TCP Connection  10 to 151.49.21.201 9000
01:43:27     cscClient = 0
01:43:27     cscPutData: -> 151.49.21.201:9000 »
Come vedi anche dall'account dns (sebbene non funzioni) l'ip risulta corretto
Spero tu possa aiutarmi a capire.
Ciao Bruno
11 Nov 2007 14:08 #27026 by
Ciao Grazie per il consiglio, ma l'errore purtroppo si riferisce alla risoluzione del DNS che fallisce ed è  strano perchè il DNS corrisponde esattamente all'ip associato e con il quale (se specificato) non riscontro alcun problema.
In quanto al collegamento split Velleman, tempo fa ho fatto una piccola guida alla costruzione, prova a dargli un'occhiata, se c'è qualcosa di non chiaro mandami un messaggio e cercherò di aiutarti.
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,4548.0.html
Ciao Bruno
12 Nov 2007 10:16 #27030 by MB RADIO
Se ti è possibile mandami in privato l'indirizzo dyndns cosi' faro' delle prove; comunque gia' qualcun altro mi aveva accennato ad un problema di risoluzione degli indirizzi dyndns da parte del componente csc.dll.
12 Nov 2007 10:51 #27031 by
Ok Ma$urizio, ti invio subito un messaggio privato.
Buon lavoro e grazie.  ;)
Bruno
  • radioazzurrarandazzo
20 Sep 2008 20:24 #31959 by radioazzurrarandazzo
Replied by radioazzurrarandazzo on topic Problemi di connessione MB LIVE con DYNDNS
ho problemi nel connettere MB LIVE,  IP dinamico, ho installato DynDNS, risultato che HOST funziona se metto IP numerico mentre se metto il nome dominio esempio  vr.serveftp.org per il quale mi sono iscritto per il servizio non si connette, sembra quasi che non conosca i caratteri mi indica errore TCP Connection unable to resolve vr.serveftp.org CSC Error - 1757861935.
radio universal
21 Sep 2008 00:25 #31960 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Problemi di connessione MB LIVE con DYNDNS
Sono a conoscenza del problema. Sfortunatamente il servizio DYNDNS non viene risolto correttamente se immesso in MB LIVE. In attesa di trovare una soluzione consiglio l'utilizzo di no-ip o di quello a pagamento DNS2GO.
  • sasa
21 Sep 2008 00:54 #31961 by sasa
io utilizzo hamachi e non ho grossi problemi.....  ;D ;D ;) :)
21 Sep 2008 08:44 #31966 by radioazzurrarandazzo
Replied by radioazzurrarandazzo on topic Re: Problemi di connessione MB LIVE con DYNDNS
provato no-ip ma non funziona, provero hamachi, non vorrei che fosse la versione 1.32, se qualcuno ha testato questa versione con no-ip oppure DynDSN me lo faccia sapere del risultato.
Radio Universal
26 Sep 2008 14:50 #32165 by radioazzurrarandazzo
nessuna risposta per MB LIVE se risolto il problema IP ?
26 Sep 2008 15:32 #32166 by radioazzurrarandazzo
ho lo s tesso problema lo hai risolto? se si in che maniera grazie ::)
Non so...  ???
L'errore è
****.dyndns.org
Ciao Bruno
27 Sep 2008 00:15 #32181 by MB RADIO
Se e quando il problema sara' risolto verra' comunicato sul forum.
27 Sep 2008 08:42 #32183 by
Ciao, puoi risolvere con hamachi o semplicemente risolvendo il DNS manualmente tramite il comando ping da dos
eseguendo tale istruzione ottieni l'indirizzo ip e ti sarà suff. Copiarlo e metterlo in MBLIVE.
Vai in Start / Esegui e digita CMD
Si apre una finestra DOS
digita PING seguito dal tuo DNS, ad esempio:
PING MIARADIO.DYNDNS.ORG
lui ti risponderà indicandoti l'ip.
Questo ovviamente (disponendo di IP dinamico in studio) lo devi fare pochi istanti prima di collegarti dalla macchina esterna.
Un'altra soluzione ancora più veloce e affidabile è quella di avere un'adsl in studio con IP statico... In que modo non puoi sbagliare perchè l'ip è sarà sempre quello.
Ciao Bruno
