MB Spot - Séquence forcée
18 Sep 2018 22:22 #86043 by mrmazure
MB Spot - Séquence forcée was created by mrmazure
Bonjour Maurizio,
Depuis les dernières versions de MBStudio la fonction "désactiver les séquences horaires" ne s'applique plus aux objets "forcés". Je m'explique, avant il était possible de réaliser une émission de 2h (en 1 seul fichier) et de ne pas couper celle-ci par le Top horaire en désactivant les séquences horaires (le Top horaire était une séquence forcée de MB Spot).
S'agit-il d'un bug ? N'est-il plus possible de désactiver toutes les séquences même les séquences "forcées" ?
18 Sep 2018 23:06 #86044 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic MB Spot - Séquence forcée
serietutos wrote: avant il était possible de réaliser une émission de 2h (en 1 seul fichier) et de ne pas couper celle-ci par le Top horaire en désactivant les séquences horaires (le Top horaire était une séquence forcée de MB Spot).
Moi je n'ai rien changé a ce subjet. Les sequences horaires avec l'option "Forcer" activé ne peuvent pas etre bloqué. C'etait surement comme ca deja avec la versione 8.50 du 2012.
19 Sep 2018 09:11 #86046 by mrmazure
Replied by mrmazure on topic MB Spot - Séquence forcée
Et pourtant, quelque chose a changé. Notre TopH a toujours été forcé à l'heure pile, mais, même forcé, il restait désactivable... là j'avoue que je ne comprends plus...
19 Sep 2018 23:59 #86047 by MB RADIO
Je viens de controler le code et donc j'ai remarqué que si l'option "forcer" est active avec une fenetre d'intervalle de 00:00 la sequence passe a l'antenne aussi quand les sequences horaries sont desactivé. Mais si la fenetre d'intervalle a une valeur alors ca ne passe pas a l'antenne si les sequence horaries sont bloqué
Ca c'est pour donner une importence diferent aux sequences horaries. Forcer a 00:00 max priorité, ca depasse aussi le bloc, autrement reste bloqué. Donc il suffit que tu met un retard de 1 second a l'option forcer et la sequence ne sera pas a l'antenne en cas de bloc.
20 Sep 2018 09:36 #86048 by mrmazure
Haaa. Super! J'ai effectué plein de tests hier, mais je n’ai effectivement pas testé ça. Merci beaucoup. :)
C'est super, ça permet de ne pas couper les émissions par un Top horaire dans certains cas, ce qui est bien pratique. :)
Encore merci.
21 Sep 2018 20:38 #86062 by MB RADIO
La version 8.61.3 est en ligne et a partir de cette version, quand les sequences horaires sont desactivée aucune sequence horaire sera plus a l'antenne meme pas si l'option "forcer" est activé
21 Sep 2018 23:04 #86064 by mrmazure
Merci pour cette modification. :) J'espère que ça ne va gêner personne. ::side::
