COME PROGRAMMARE IL NOTIZIARIO
28 Aug 2003 14:54 - 04 Aug 2013 13:24 #3326 by MB RADIO
COME PROGRAMMARE IL NOTIZIARIO was created by MB RADIO
Una delle domande piu' ricorrenti da parte di coloro che iniziano ad utilizzare MB STUDIO è quella riguardante la programmazione del notiziario.
Ecco quindi un esempio di una sequenza oraria che comprende una sigla di inizio, una base musicale di sottofondo, il notiziario vero e proprio che è un semplice file parlato in bianco, e la sigla finale.
Vediamo come realizzare la sequenza.
1) Lanciare MB SPOT
2) Cliccare su NUOVA SEQUENZA
3) A destra regolare l'orario di messa in onda del primo notiziario
4) Nel campo opzioni inserire il titolo della sequenza, ad esempio: NOTIZARIO
5) Nel campo tipologia inserire la tipologia, ad esempio NOTIZIARI (cio' è richiesto per la compilazione automatica del registro ministeriale)
6) nella finestra che vedete sopra cliccate su APPLICA
7) Nella lista vedrete ora apparire la nuova sequenza oraria, fateci doppio click sopra, apparira' la finestra che mostra il contenuto della sequenza che essendo nuova sara' ovviamente vuota, dunque fate doppio click sulla linea che indica "doppio click per inserire) e scegliere Inserisci File - Standard e pescare la sigla di inizio del Notiziario
7) Cliccare sulla posizione successiva e fare Inserisci File - Standard e pescare la base di sottofondo del notiziario. Poi cliccarla col tasto destro e scegliere Proprieta' e mettere il click su Sottofondo e regolare attenuazione volume su 20 come in questa immagine:
8) Cliccare sulla posizione successiva e fare Inserisci File - Standard e pescare il file vero e proprio del notiziario, quello che contiene lo speaker che legge le notizie in bianco. Poi cliccarlo col tasto destro e scegliere Proprieta' e mettere il clic su Nessun Mix e su Informazione Locale oppure su Informazione Generica
9) Cliccare sulla posizione successiva  fare Inserisci File - Standard e pescare la sigla di chiusura del notiziario. poi cliccarla col tasto destro e selezionare Proprieta' e mettere il clic a Ferma il sottofondo come in questa immagine:
La sequenza quindi si presentera' cosi':
Ora bisogna duplicare questa sequenza per tutti gli altri orari della giornata in cui si vuole trasmettere il notiziario. Dopo aver premuto OK ed essere tornati sulla schermata principale di MB SPOT:
1)cliccare su COPIA SEQUENZA
2) mettere la crocetta su Copia questa sequenza alle ore: indicare il secondo orario di messa in onda del notiziario e premere COPIARE.
Ripetere i punti 1 e 2 per tutti gli orari che si vogliono inserire.
Al termine non dimenticarsi di salvare i dati usando il menu' Palinsesto / Salva come predefinito.
Tornare su MB STUDIO ed aprirne la configurazione ed accertarsi che la cartella che contiene i files del notiziario sia presente tra i percorsi, se non c'è...aggiungerla.
Come al solito, le modifiche che si fanno alla programmazione di MB SPOT hanno effetto solo a partire dalla mezzanotte successiva; se si desidera attivare subito le modifiche, cliccare SEQUENZE ORARIE (nella schermata principale di MB STUDIO) e poi cliccare Importa Sequenze.
NAturalmente, per aggiornare il notiziario, sara' sufficiente riregistrare e sovrascrivere il file contenente le notizie, senza alcun bisogno di tornare alla programmazione di MB SPOT in quanto MB STUDIO riconoscera' e suonera' il file aggiornato.
Last edit: 04 Aug 2013 13:24 by .
The topic has been locked.
