ANNUNCIARE AUTOMATICAMENTE L'ANNO DI UNA CANZONE
24 May 2004 22:32 - 28 May 2004 00:40 #6023 by MB RADIO
Avete correttamente inserimento l'anno di pubblicazione ad ogni canzone del vostro archivio musicale?
Vi piacerebbe trasmettere un file audio associato all'anno della canzone e il tutto in modo automatico?
Ok ecco cosa dovete fare.
Innanzitutto registrate un file per ogni anno, ovviamente partirete dall'anno piu' vecchio che avete in archivio (ad esempio 1960) e arriverete fino al nostro 2004. E' consigliabile, per ordine mentale, fare una cartella a parte in cui mettere tutti questi files, io ad esempio l'ho chiamata "AnniCanzoni" e poi ho creato dei files chiamati Canzone2001.wav, Canzone2002.wav, Canzone2003.wav, etc etc. L'importante è che tutti i files si chiamino allo stesso modo (a parte l'anno che cambia ogni volta)
Bene, ora che abbiamo gli ingredienti, programmiamo l'"effetto speciale" nella playlist. Ovviamente lo inseriremo solo dove e quando vorremo.
In pratica bisogna cliccare sulla canzone di cui volete annunciare l'anno, e fare "Inserisci File", quindi aprite la cartella che contiene questi annunci...ma....badate a non cliccare su alcuno di quei files, bensi' cliccate nella casella "Nome File" e scrivete con la tastiera il nome del file sostituendo l'anno con questi codici %sy% (sono dei caratteri jolly che si autosostituiscono con il "song year" cioe' l'anno della canzone che segue)
Siete gia' confusi?
Ma è semplice, ad esempio i miei files si chiamano Canzone2001, Canzone2002 etc etc allora nella casella scrivero' Canzone%sy%.wav
In pratica scrivete esattamente il nome di uno dei vostri files ma al posto dell'anno metteteci %sy%
Vediamo se questa foto vi aiuta a capire:
Come vedete dovete posizionare la chiamata al file dell'anno prima di ogni canzone della vostra playlist, oppure solo prima della o delle canzoni di cui volete annunciare l'anno.
Quando il file contenente la sigla %sy% raggiungera' la posizione N.1 della griglia di trasmissione, MB STUDIO controllera' l'anno della prima canzone pronta dopo di lui e quindi suonera' proprio il fiel corrispondente all'anno della canzone, il tutto automaticamente e per sempre (o almeno finche' non modificherete la playlist)
Domande:
Ma io devo programmare le canzoni o i generi in qualche modo particolare per usare questa funzione?
Assolutamente no, inserisci pure le canzoni o i generi musicali che desideri, questa funzione si aggiunge alla tua playlist e sara' MB STUDIO ad occuparsi di suonare il file dell'anno corrispondente alla canzone che sta per andare in onda
Posso usare i voice track con i files che annunciano l'anno?
Certo, quando fai Inserisci File puoi usare Voice Track come un qualsiasi altro file, anzi se il file è solo vocale ti raccomndo il voice track modo 2 che si sovrappone esattamente sull'intro della canzone (sempreche' tu abbia settato le intro alle canzoni)
Ho provato il tuo esempio ma ottengo solo l'errore "Failed to load"
I motivi possono essere:
1) MB STUDIO non ha trovato il file dell'anno corrispondente all'anno della canzone (ti avevo detto prima di fare tutti gli anni dal 60 al 2004)
2) nei percorsi di MB STUDIO deve essere listata la cartella che contiene i files di annuncio dell'anno
3) nella playlist di trasmissione non avevi nessuna canzone pronta dietro al file
4) hai scritto male il nome del file quando lo hai inserito nella playlist, fai attenzione alla sintassi per favore
...ma non finisce qui....
esiste un altro carattere jolly
%sd%
ovvero "song decade"
quest'ultimo vi permette di annunciare la sola decade della canzone..con una voce che dice ad esempio "1980!" oppure "un successo degli anni 80!"
Per fare questo dovete registrare anche i files di annuncio decade che devono contenere nel nome rispettivamente 197x 198x 199x 200x
Per rimanere in sintonia con l'esempio soprastante, oltre ai files gia' spiegati, creero' anche i files Canzone197x.wav Canzone198x.wav etc etc e in playlist inseriro' il file Canzone%sd%.wav che MB STUDIO trasformera' opportunamente al momento di andare in onda, perche' controllera' l'anno della canzone che segue e ne ricavera' la decade secondo questo schema:
dal 1970 al 1979 = 197x
dal 1980 al 1989 = 198x
dal 1990 al 1999 = 199x
dal 2000 al 2009 = 200x
Ovviamente funziona anche con decadi precedenti o seguenti
Last edit: 28 May 2004 00:40 by .
The topic has been locked.
Time to create page: 0.031 seconds
