IMPOSTAZIONI PER EVITARE LA RIPETIZIONE DELLE CANZONI
13 Jan 2004 17:41 - 11 May 2009 19:35 #4646 by MB RADIO
La ripetizione delle canzoni è regolabile tramite alcuni parametri ed adottando alcuni accorgimenti.
Il parametro piu' importante è la "Distanza tra stesso interprete" e si trova nella configurazione di MB STUDIO.
La cache interpreti dice a MB STUDIO la distanza che deve rispettare tra canzoni di uno stesso interprete.
Ad esempio, se è settata su 3 ore, e mandi in onda una canzone di Mina, ebbene Mina non verra' piu' selezionata finche' non saranno passate almeno 3 ore.
Se invece è settata a 0 possono andare in onda piu' canzoni  consecutive dello stesso artista.
Ecco un esempio per comprendere il funzionamento di MB STUDIO:
Le canzoni normali seguono questo iter:
abbiamo un sacchetto con 100 canzoni dance, MB STUDIO le estrae una alla volta casualmente finche' il sacchetto è vuoto.
La prima canzone estratta non andra' mai piu' in onda finche' il sacchetto non è stato nuovamente riempito da capo. Il sacchetto viene riempito nuovamente solo quando è completamente vuoto...(nelle hitlist invece è riempito ogni mezzanotte)
Le hitlist seguono questo iter:
abbiamo 100 canzoni dance, ma quelle a cui è stato programmato piu' di un passaggio al giorno sono doppie (se devono avere 2 passaggi), triple (Se devono averne 3), quadruple (Se devono averne 4) e cosi' via....
Quindi le canzoni sono 100 ma le estrazioni sono molte di piu', in pratica facciamo finta che a queste 100 canzoni abbiamo assegnato a tutte ben 3 passaggi al giorno...in tal caso nel sacchetto ci sono 300 canzoni, che MB STUDIO estrarra' casualmente fino ad esaurimento mantenendo la distanza minima di "Distanza tra stessa hitlist". C'è un contatore interno che si resetta a mezzanotte e che conta quante volte passa quel brano.
Morale della favola: a differenza delle canzoni, una hitlist puo' ripetersi piu' volte al giorno (secondo quanto stabilito nelle proprieta' della canzone)
Ovviamente questo funzionamento riguarda solo la trasformazione di una Canzone Casuale (inserita col menu'  Canzone Casuale).
Se in una playlist inserite delle canzoni col menu' Canzone, le vostre scelte verranno eseguite senza tenere conto di quanto spiegato sopra.
Domande frequenti:
ho un genere con 1400 pezzi che dovrebbe ruotare spesso.... Di queste 1400 canzoni ho fatto un controllo sugli hits e mi risultano almento 15 canzoni che hanno 0 hits e una 50ina con 39 hits...  Come si spiega?
In quei 1400 pezzi, un interprete ha piu' di un pezzo, il suo brano potrebbe "perdere il giro" e quindi rimanere a 0 (a causa della protezione contro la ripetizione artisti che si regola in configurazione cache interpreti). Naturalmente anche se un brano non passa durante un ciclo di 1400 brani, potrebbe passare nel ciclo successivo.
Questa fase l'avevo spiegata benino qui:
www.mbradio.it/public/forum/index.php?bo...display;threadid=402
Quando le canzoni vengono resettate?
Quando MB STUDIO non riesce piu' a trasformare un genere in canzone.
Ad esempio:
se io ho 100 canzoni di genere riempitivo...di cui 10 di LucioBattisti, 10 di Zucchero, e 10 Mina, le altre tutte di artisti diversi.....supponi che ne passano 70 e che le ultime 30 da passare siano piu' o meno solo di questi ultimi 3 artisti (Battisti, Zucchero, Mina), a causa della Cache Interpreti che proibisce la ripetizione dello stesso artista in tempi ristretti, MB STUDIO non potra' pescare quei brani e quindi resettera' di nuovo tutto il genere musicale a cui appartengono.
Last edit: 11 May 2009 19:35 by .
The topic has been locked.
Time to create page: 0.030 seconds
