orban 6200? consigli
12 Feb 2014 10:57 #73685 by
Replied by on topic Re: orban 6200? consigli
infatti a 192 andavo io!
a quanto si dovrebbe settare?
  • il capitano
12 Feb 2014 11:09 #73686 by il capitano
Replied by il capitano on topic Re: orban 6200? consigli
44.1 khz ;) è lo standard di registrazione dei CD, perchè andare oltre?
12 Feb 2014 13:42 #73691 by
no a 48 stava :D non 192, cmq era un i7 con 8 gb di ram, il top dell'anno scorso come server dell in case rack con possibilità di mettere 6 dischi in cassetto scsi.. win 7 pro
probabilmente era impostato come server e qualcosa non ha funzionato.. ora ovviamente il pc l'ho restituito (costa 3200 quel server, mi ci conpro un extreme 2 usato, un airmate e un ibrido aev analogico :) )
posso provare col pc di messa in onda, core duo 2 e 6gb di ram, chisà se va!
ps: ho un encoder stereo pippa, della cte è anni 80 e ormai andato.. che scheda audio mi serve per avere un'uscita mpx? mi sa una con campionamento a 96khz???
perchè ora uso la realtek integrata su mb studio (avevo la julia ma il pc nuovo non ha lo slot per le vecche pci ormai superate) quindi in caso mi prenderei una scheda 4 uscite e 4 ingressi o 2 schede nuove
in pratica avrei: mb studio uscita----> al mixer
uscita mixer ----> orban (ora compressore dbx :( ) da sostituire con l'ingresso del pc che processerebbe e andrebbe direttamente al tx (eliminando l'encoder vecchio)
certo, così per ogni riavvio, aggiornamento ecc.. in onda non andrebbe nulla...
12 Feb 2014 13:44 #73692 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: orban 6200? consigli
44,1 se non generi il segnale MPX direttamente da BB (così come facciamo noi ad esempio)... Penso che il nostro amico dreamer campionava a 192 per generare l'MPX.
12 Feb 2014 14:23 #73693 by
giusto! non ricordavo male allora 192 era per l'mpx poi messo a 48 per risovere i problemi senza successo!
la julia o la maia potrebbero essere usate? mi pare che c'è la versione mini pci
12 Feb 2014 18:02 #73698 by Radio Incontro
Certo, vanno benissimo entrambe! Anzi dicono che vanno particolarmente bene..
Unico requisito se usi BB per generare l'MPX è la frequenza di campionamento che deve essere impostata a 192khz. Se usi un coder stereo hardware esterno basta anche 44,1 khz.
Non ha senso impostare l'uscita mpx con campionamento a 48khz, anzi mi sa che il programma stesso ti dice che devi usare 192. (non so se a 96 si riesce a riprodurre il segnale MPX stereo ma senza RDS...)
13 Feb 2014 03:00 #73710 by radio fly ag
Replied by radio fly ag on topic Re: orban 6200? consigli
allora spiego meglio!
se hai una scheda madre che supporta il campionamento a 192khz tipo una marian trace alpha/seraph8 o una esi juli@ devi uscire dal mixer entrare nella scheda sopra citata ed uscire con un segnale mpx pronto.
Ti serve airomate (software per l'rds 28€) e BB! devi campionare l'ingresso audio a 192khz, ingresso rds 192khz 2(mix), uscita mpx a 192khz uscita l/r 48khz
poi magari lo tari pure bene e riesci ad ottenere buoni risultati! oggi ho sentito una radio che lo usa e sono ancora scosso..
Time to create page: 0.061 seconds
