Dipolo
  • RadioBellissima
03 Feb 2013 15:23 - 03 Feb 2013 15:28 #68312 by RadioBellissima
Replied by RadioBellissima on topic Re: Dipolo
I primi modelli a Mosfet (blw278) essecci avevano questo problema, poi man mano sono stati modificati (addirittura dopo diversi anni in garanzia perche riscontrato come difetto di progettazione).
Mark091991
oltre che la gli rvr hanno degli OTTIMI filtri interni per questo non uso la cavità.
Non mischiamo i filtri con le cavità... che non mi sembra i caso.
Per il dipolo vai tranquillo, metti connettori di buona marca (andrew) e il tuo kw il dipolo lo tiene senza nessun problema, in ogni caso la IRTE se vuoi ti fornisce il connettore che vuoi per quel gioiellino vai dal semplice N alla flangia 7/8 smontando semplicemente i 4 bulloncini che trovi in fondo al dipolo il resto è tutto ad incastro.
Last edit: 03 Feb 2013 15:28 by .
  • matthew
03 Feb 2013 15:37 - 03 Feb 2013 15:39 #68314 by matthew
Replied by matthew on topic Re: Dipolo
Mark091991
Grazie anche a te "radio bellissima"!
Si infatti come dicevo prima l'attacco è intercambiabile, lo avevo smontato per verificare che era tutto in ordine. Adesso vedo poi magari sento la IRTE.
Il TX e proprio quello con il bordino giallo, non ho sottomano il modello (ce ne era uno su ebay per tanto tempo ma adesso è sparito...)e credo avrà una quindicina di anni sicuri.
Che ne dici a farlo lavorare a 1Kw rischio?O è già una potenza accettabile per questo apparato?
Se Adriano che da quanto ho letto è un vero e proprio "guru" ci illumina ne sarei felicissimo!  :D
Last edit: 03 Feb 2013 15:39 by .
  • RadioBellissima
03 Feb 2013 20:00 #68320 by RadioBellissima
A 1 kw vai più che tranquillo, il problema si verificava se non ricordo male tra i 200 e 300 watt... superando quella soglia si andava tranquilli. E poi dovresti essere tra i pochi sfortunati, il problema è stato risolto quasi immediatamente e dovrebbero essere pochi gli esemplari ancora in vita non modificati.
Con il numero di serie e una telefonata in ditta ti levi subito il dubbio.
  • radiosiciliaexpres
04 Feb 2013 10:14 #68326 by radiosiciliaexpres
Replied by radiosiciliaexpres on topic Re: Dipolo
se con un dipolo puoi mettere 1000w (n) con 4 dipoli con partitore soli 3000? non ti pare un po controversa la cosa?
Marco ti sembrano pochi 3000 watt o molti? tutto dipende dalla qualità del bocchettone d'ingresso dell'accoppiatore di solito con 7/16 la potenza applicabile è sui 3000 watt ,quindi 3000/4 alle uscite trovi 750 watt per ogni connettore N potenza piu' che sopportabile.
infatti......
04 Feb 2013 10:37 #68328 by
Replied by on topic Re: Dipolo
Il problema sugli amplificatori della rerie RFB delle SIEL era semplice : bastava leggere il manuale d'istruzioni!! veniva infatti riportato di pilotare sempre con massima potenza di eccitazione il lineare e poi regolare la potenza dall'amplificatore finale stesso , pena proprio i problemi di autooscillazione descritti.
Alcuni tecnici , invece , aumentavano e diminuovano la potenza d'uscita agendo sul pilotaggio e portando l'amplificatore a lavorare in maniera non corretta e di conseguenza consumare molta più corrente e generare delle pericolosissime ( e distruttive per i mosfet ed i filtri Pb ) autooscillazioni.
Il problema era dovuto dalla combinazione di due problemi indotti da tale utilizzo:
1 Errato Biasing in quanto lo stesso variava al variare della regolazione della potenza sul pannello frontale
2 ALC fuori dai parametri ; il dispositivo di stabilizzazione della potenza d'uscita non poteva agire in maniera corretta in quanto mancava potenza di pilotaggio sufficente a stabilizzarlo.
Leggere il manuale in questo caso avrebbe "salvato la vita" a molti.
Ciao.
  • matthew
25 Feb 2013 22:05 #68713 by matthew
Dopo i consigli che mi avete dato vi aggiorno, ho installato il dipolo, cavo 1/2 pollice e connettori N.
L'amplificatore ora è pilotato con 6w e in uscita ho più di 800w con ross praticamente nullo.
Spero di lavorare tranquillo, oppure devo alzare ancora un pò il modulatore e di conseguenza abbassare l'amplificatore?
27 Feb 2013 16:03 #68750 by radio fly ag
Replied by radio fly ag on topic Re: Dipolo
adriano ha detto:
pilotare con la massima potenza l'amplificatore e abbassare la potenza dello stesso, fatto questo puoi metterci anche 500w
e come diceva Bellissima il problema si presentava da 2 a 300 watt...
alla fine niente connettore 7 16?
  • matthew
28 Feb 2013 13:16 #68768 by matthew
adriano ha detto:
Forse devo provare ad alzare un pò di più il pilota...però stando ad 800w dovrei andare bene lo stesso...vediamo...
No Mark alla fine ho lasciato il connettore N, ho usato un cavo 1/2 pollice e connettri buoni e sembra che vada tutto bene. è stato acceso solo per 10 minuti però andava.
02 Mar 2013 01:40 #68799 by radio fly ag
adriano ha detto:
beh il discorso andare bene o no ad 800w è relativo, il problema è un'altro... per non avere autooscillazioni devi pilotare al massimo (necessario) della potenza, poi abbassi dall'amplificatore. come diceva adriano, le autooscillazioni sono distruttive per l'apparato stesso fottendo i mosfet e poi consumi di più... ora a quanto stai in ingresso?
non saprei quanta potenza ci vuole di eccitazione... ma sicuramente per non avere problemi segui i consigli di upgrade...
Time to create page: 0.090 seconds
