Dipolo
  • matthew
31 Jan 2013 17:34 #68275 by matthew
Dipolo was created by matthew
Salve ragazzi, vi chiedo una cortesia.
Mi aiutate a identificare questo dipolo:
File Attachment:
Il corpo è di acciaio inox e i due semidipoli sembrano di rame o bronzo. Mi servirebbe da utilizzare come antenna di riserva collegata a un secondo TX. Mi servirebbe sapere che caratteritiche ha e la potenza massima.
Grazie in anticipo a tutti!
  • RADIO DIFFUSIONE P
31 Jan 2013 22:35 - 31 Jan 2013 22:47 #68277 by RADIO DIFFUSIONE P
Replied by RADIO DIFFUSIONE P on topic Re: Dipolo
Non si vede bene il bocchettone nella foto, sembrerebbe un "N", quindi 500/600W max meglio 500w
la marca non saprei
caratteristiche di irradiazione,essendo un dipolo,circolare con guadagno "0 db",
dipende dove lo installi (palo,traliccio,pannello, varia molto il campo di irradiazione).
Last edit: 31 Jan 2013 22:47 by .
  • matthew
31 Jan 2013 23:14 #68279 by matthew
Replied by matthew on topic Re: Dipolo
Si il connettore è un N anche se si smonta e credo si possa sotituire con altri attacchi. Speravo di poter reggere sugli 800/1000 w visto che il TX di riserva è un 2Kw e non posso metterlo troppo basso...farò delle prove con il bird 43 e vediamo che ne viene fuori.
01 Feb 2013 01:18 #68281 by radio fly ag
Replied by radio fly ag on topic Re: Dipolo
oltre al fatto che il tx da 2 kw lo puoi mettere anche a 10w, metti 2 dipoli con un partitore e puoi mettere fino a 1200/1500w... altrimenti cercati dipoli con attacco flangia (7/8) o 7/16
  • matthew
01 Feb 2013 11:10 #68284 by matthew
Non ho spazio per mettere 2 dipoli...magari provo a cercare un attacco 7/16 ma non sapendo che marca è questo dipolo la vedo dura...mi toccherà trovare un dipolo diverso nel caso. Una prova però la voglio fare lo stesso,vediamo che succede.
  • radiosiciliaexpres
01 Feb 2013 18:50 #68289 by radiosiciliaexpres
Replied by radiosiciliaexpres on topic Re: Dipolo
E' un IRTE io ne ho 4 in collineare di questi dipoli ho provato a cercare il sito dell' IRTE ma in questo momento è OFFLINE ma comunque guarda qui----> annunci.ebay.it/annunci/altro-elettronic...dio-privata/34186055
  • matthew
01 Feb 2013 21:23 #68290 by matthew
Grazie mille Radio Sicilia Expres! Grandissimo è proprio quello!
Il sito effettivamente è offline però dalle info nell'annuncio si dice potenza fino a 1500w con il connettore N, io mi accontenterei di 1000. Il Tx non è ultimo modello e farlo lavorare troppo basso può generare problemi.
Probabilmente non lavorerà quasi mai...però devo sapere che al bisogno c'è!
Farò delle prove poi vi farò sapere.
Grazie ancora intanto.
02 Feb 2013 00:14 #68292 by radio fly ag
non esiste su un N 1500w di potenza, finiamola di dire ca...te.... squagli tutto!
la storia di un tx che lavorando a poca potenza non l'ho mai sentita!!! semmai se gli tiri il collo può darti problemi a lungo andare....
ho un rvr da 1 kw (tex 1000 light) tenuto a 980w circa per ben 3 anni.... mai un cedimento, mai una rottura... postazione letteralmente schifosa senza alcun accorgimento sull'impianto!!! dal contatore al teleruttore al tx! punto!... niente separatore di rete, ne ups, ne stabilizzatore di tensione... NULLA! neanche la cavità su un impianto di merda fatto da 4 yagi 3 elementi telecomunicazioni ferrara in alluminio completamente da buttare.....
oltre che la gli rvr hanno degli OTTIMI filtri interni per questo non uso la cavità.
02 Feb 2013 00:24 #68294 by radio fly ag
cmq per il 7/16 intendevo un dipolo che abbia un attacco così non che metti una riduzione!
con questo dipolo oltre i 500 non vai da nessuna parte.... per te un dipolo con 7/16 andrebbe bene.... e poi 1 dipolo con 2000w a che pro? io cercherei di trovare un pò di spazio per il secondo dipolo...
una pubblicità diceva: two is megl che one
02 Feb 2013 00:31 #68295 by radiosiciliaexpres
No la massima potenza applicabile è di 1000 watt per dipolo(almeno cosi è rilasciato dalla IRTE) ,ma con accoppiatore con ingresso 7/16 o LC e 4 uscite N (io ho le uso con acc. dell'ALDENA) puoi raggiungere anche i 3000 watt.
ciao da francesco
  • matthew
02 Feb 2013 01:26 #68296 by matthew
Mark 1000w su un connettore N non è un eresia...un pò stressato ma neanche tanto. Ovvio che ci metti un cavo 1/2 pollice, mica un N su un rg 213. Ne ho viste diverse di queste "soluzioni".
Di attacchi non intendevo una riduzione da N a 7/16 ma visto che l'attacco di questo dipolo come anche altri è intercambiabile, togliere l' N e mettere su un 7/16.
Per il fatto di usare un solo dipolo, è una postazione sopra una chiesa e non posso allargarmi con più antenne accoppiate e devo restare il più invisibile possibile, per questo uso un solo dipolo. Ripeto è solo una riserva!
Per il TX che non deve lavorare troppo basso, ne parlavo tempo fa con un tecnico siel e mi diceva che soprattutto i vecchi modelli (esseci) se fatti lavorare troppo bassi potevano dare dei problemi, degli autoinneschi mi pare mi diceva...non lo so però non vorrei rischiare.
Vediamo dai, proviamo a metterlo su e vediamo che dice!
03 Feb 2013 01:36 #68301 by radio fly ag
ciao da francesco
se con un dipolo puoi mettere 1000w (n) con 4 dipoli con partitore soli 3000? non ti pare un po controversa la cosa?
secondo me sono troppi...certamente, cavo cellflex è obbligatorio!....
per il dipolo che ha l'attacco intercambiabile non lo sapevo, ovviamente se ci metti il 7/16 risolvi il problema.
per il tx che non può lavorare basso mi sa tanto di cazzata....ovviamente potrei anche sbagliarmi, ma la cosa è MOLTO strana...
sentirei un parere di adriano che conosce bene esseci....potresti postare il modello?... non sarà l'ampli da 2000w con il bordo giallo?
Time to create page: 0.115 seconds
