Che tipo di cavo?
  • cengio
05 Oct 2012 09:08 #65958 by cengio
Che tipo di cavo? was created by cengio
Ciao a tutti
grandissimo dubbio  :-[ al momento ho collegato la bassa frequenza ad un TX (FM) con jack 3.5 alla scheda audio del pc al tx con bnc. Premetto che il jack è stereo mentre nel tx con ingresso mpx il bnc pare essere con ingresso unificato per quanto riguarda il L/R. Ora ho un mixer da collegare con uscite separate in L/R del tipo XLR. Ora mi domando dove trovo o come faccio a collegare le due uscite del mixer XLR all'ingresso bnc (mpx) del tx? Ho guardato in giro ma non ho trovato nulla e poi mi chiedo è corretto cortocircuitare le uscite L/R del mixer?
Sono veramente grato a chi mi delucida sull'argomento.
Saluti  :D
  • spooky
05 Oct 2012 11:19 #65960 by spooky
Replied by spooky on topic Re: Che tipo di cavo?
nel bnc, correggetemi se sbaglio, ci va il segnale mpx (composito) quindi il percorso sarebbe : mixer out l/r > processore o coder stereo > bnc trasmettitore
oppure se trasmetti in mono
1 - unisci l e r con un paio di condensatori da 10 mf e hai l'usicta mono
2 - se il mixer ha un tasto mono stereo mettilo su mono e prendi un uscita sola di solito l e vai al tx
  • cengio
05 Oct 2012 11:28 - 05 Oct 2012 11:31 #65961 by cengio
Replied by cengio on topic Re: Che tipo di cavo?
Grazie Spooki per la risposta però ti spiego:
Il pc mi fa tutto regia, rds, compressore, quindi uso un cavo con jack 3,5 e lo collego ad un canale del mixer con due jack del tipo (grande) diviso in l/r e quì tutto bene.
Ma come ripeto le uscite del mixer divise in l/r che sono in xlr e devo collegare i due canali al bnc come effettuo il collegamento? Considerando poi che trasmetto in stereo?
Last edit: 05 Oct 2012 11:31 by .
  • Radio Studio 2000
  • Radio Studio 2000's Avatar
  • Radio Studio 2000
05 Oct 2012 12:33 #65962 by Radio Studio 2000
Replied by Radio Studio 2000 on topic Re: Che tipo di cavo?
ma il coder stereo dove lo hai? dentro il tx ,è un software,
  • cengio
05 Oct 2012 12:52 #65964 by cengio
La codifica stereo me la fa Breakaway quindi a mezzo software il pc mi fa da regia automatica (jazler) compressore (breakaway) rds (Airomate 2) dalla scheda audio della scheda madre a 192 Khz esce il tutto che ora è collegato direttamente all'ingresso mpx del tx.
Sembra assurdo ma garantisco che funziona tutto in modo egregio.
Ora però che voglio usare il mixer sono in difficoltà con il collegamento mixer / bnc (ingresso mpx del tx).  :(
  • Radio Studio 2000
  • Radio Studio 2000
05 Oct 2012 13:10 #65965 by Radio Studio 2000
non puoi collegare come ultimo anello della catena il mixer,visto che il segnale stereo lo da il pc devi mandare  il mixer all'ingresso della scheda audio del computer
  • cengio
05 Oct 2012 14:28 #65967 by cengio
Scusa ma non ho capito..... come dici tu dovrei fare la seguente catena?
Uscita scheda audio pc
>ingresso al mixer
>uscita del mixer---->ingresso scheda audio pc
> e poi????  ::)
  • Radio Studio 2000
  • Radio Studio 2000
05 Oct 2012 15:13 #65968 by Radio Studio 2000
no. tieni tutto come hai, e colleghi il mixer all'ingresso della scheda audio e per far sentire il mixer sul tx devi aprire l'audio di ingresso della scheda audio e fermare la regia  se usi mb studio è tutto molto piu semplice
  • cengio
05 Oct 2012 15:32 #65970 by cengio
Permettimi ma non capisco........ mi puoi gentilmente fare la catena come ho fatto sopra io?  ???
  • radioroccella
05 Oct 2012 15:39 #65975 by radioroccella
Replied by radioroccella on topic Re: Che tipo di cavo?
Scusami, se come ho capito tu hai in uscita dal Computer un segnale composito con portante stereo, non puoi iniettarlo in un mixer!
Il segnale così fatto va collegato all'ingresso MPX del trasmettitore!
  • radioroccella
05 Oct 2012 15:41 #65977 by radioroccella
Se vuoi ritrovarti il segnale audio destro e sinistro, devi usare un'uscita diversa della scheda audio dove non hai settato anche la portante stereo e rds.
  • Radio Studio 2000
  • Radio Studio 2000
05 Oct 2012 16:31 - 05 Oct 2012 16:34 #65982 by Radio Studio 2000
uscita del mixer   L  R---->ingresso scheda audio pc    se possibile un'altra scheda che non sia quella usata da Breakaway
Uscita scheda audio pc   con segnale composito  audio  Breakaway+ rds+mpx stereo
>ingresso mpx al trasmettitore
in pratica l'audio del pc non passa per il mixer ma è l'audio del  mixer che passa per il pc
ricordati che se fai passare un segnale composito per un mixer,all'uscita dello stesso non avrai più il segnale composito
un'altra cosa: con quel collegamento che hai ora dal pc al tx ,hai mai notato con un paio di cuffie ascoltando dalla frequenza che stai trasmettendo se veramente il suono è in stereo o ti fa solo accendere la famosa spia rossa?
Last edit: 05 Oct 2012 16:34 by .
