Migliore antenna per un migliore rendimento?
13 Apr 2012 18:04 - 13 Apr 2012 18:06 #64046 by
Salve amici, vorrei sottoporvi un quesito, da anni ho usato antenne sintonizzate in alluminio, appena montate sembravano voler spaccare tutto per il loro rendimento, ma dopo qualche mese erano da buttare!!!
Attualmenmte sto usando antenne sintonizzate in acciaio inox, con impianto e cavetteria fatti a "doc", appena accesa aveva un rendimento da paura, ma a distanza di qualche anno si sono annerite e hanno fatto la fine di quelle in alluminio, praticamente con rendimento al di sotto della metà di quello di partenza! (La marca delle antenne non è tra le più famose del mercato).
Cos'è che non va? Avete un tipo di antenna collaudato da consigliarmi che abbia un guadagno eccezionale e che renda nel tempo costantemente? che marca e che prezzo?
E quale mi consigliate con questa caratteristica: Ho la montagna dietro ad un'altezza di 360 metri, mi occorre irradiare il segnale davanti a 90 gradi, quindi antenna a due elementi o a tre? e sintonizzata o a larga banda?
Grazie per i vostri eventuali consigli e cordiali saluti.
Last edit: 13 Apr 2012 18:06 by .
13 Apr 2012 20:01 #64047 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: Migliore antenna per un migliore rendimento?
Sintonizzate o a larga banda dipende essenzialmente se il tuo impianto è condiviso con altre emittenti o se hai previsione o necessità di cambiare frequenza.
Per irradiare a 90 gradi penso che 3 elementi non ti bastino… Noi abbiamo le 3 elementi ma irradiano più o meno a 180 gradi!
  • radiofonico
13 Apr 2012 21:14 #64048 by radiofonico
Replied by radiofonico on topic Re: Migliore antenna per un migliore rendimento?
90 gradi a seconda del modello da 8 elementi in su, alcuni pure 6..
13 Apr 2012 22:05 #64050 by
le antenne vanno comprate di qualità un'impianto deve durare almeno 10 anni, quante spese hai dovuto affrontare?
bene con il corrispettivo (che hai male) investito potevi  tranquillamente acquistare antenne di qualità!
le aziende da consultare dipende il modello sono: ALDENA - SIRA -  Kathrein e Label
Inoltre lo stesso modello può avere prezzo diverso per il materiale impiegato, inoltre l'impianto è sito in montagna o nei prezzi del mare, il fatto che ti perda db può dipendere anche da fattori legati al territorio!!!
Saluti Enzo
  • radiofonico
13 Apr 2012 22:36 #64051 by radiofonico
io avevo le vecche cte so durate 15 anni, ora katrein da 10 anni e vanno da dio
14 Apr 2012 00:56 #64052 by
Antenne in acciaio inox annerite? ma siamo pazzi??????
ma cosa c'è nell'aria dalle tue parti , acido cloridrico??? o forse le tue antenne sono prossime ad un camino di una friggitoria cinese? ( perdonami l'ironia  ;)  )
Io ho un dipolo INOX del 1982 installato in città, quando splende il sole il dipolo brilla come se fosse appena uscito di fabbrica.
Dicci la marca di queste "sole" d'antenne per piacere!! e dacci qualche parametro tecnico , tipo 10kw e un'antenna, ros 10:1, insomma le caratteristiche del tuo impianto, e se mi aggiungi le coordinate gps posso anche darti un'aiuto concreto.
Così come hai descritto il tuo problema non si capisce nulla , ne della causa caustica che ti brucia le antenne, ne cosa devi (vuoi) coprire.
14 Apr 2012 01:26 - 15 Apr 2012 02:14 #64053 by
Ma che si sono incominciate ad annerire dopo qualche mese installate!!! Ora se le vedi sono completamente nere e non brillano neanche un po' al sole! Lo comunicai subito alla ditta italiana che le ha costruite (non è tra quelle da voi citate) e mi risposero che derivava dalla polvere di metallo che si era posata sulle antenne e che era cosa normale e non influiva sul perfetto funzionamento!!!
Però quello che so dirvi che appena montate sparavano da paura e ora fanno pena.
L'impianto ha un sistema di quattro antenne sintonizzate a due elementi, ogni antenna supporta la potenza max di 500 Watt, i cavi sono il top, mo non so dirvi il nome ma sono i migliori (questo ve lo posso garantire), sono quelli grossi, insomma i migliori!!!
l'altezza da terra all'ultima antenna è di 25 metri e l'altezza in quota è di circa 500 metri dal livello del mare (quindi l'impianto è in montagna), dietro ha la montagna e il segnale da irradiare da me interessato è di fronte a 180 gradi, la potenza misurata per la prova dell'impianto è di 1 Kw con 35 watt di stazionarie (senza filtro di cavità le stazionarie sono zero), Quindi cosa mi consigliate??? Grazie ancora!!!
Last edit: 15 Apr 2012 02:14 by .
  • radiofonico
14 Apr 2012 11:39 #64057 by radiofonico
no no.. la cosa puzza! cmq segui i consigli di upgrade, è il suo lavoro!
ps ho riletto e forse ho detto una cazzata, se hai piu antenne (3?) avrai un coefficiente direttivo maggiore!
x esempio la 8 elementi aldena, mi pare abbia una 80 ina di gradi e 7,5 db di gain...
un'antenna a piu elementi equivale a piu antenne meno elementi come guadagno in drettività mentre con piu antenne puoi andare piu lontano con una irradiazione meno stretta.
ovviamente DIPENDE dal modello, ce ne sono tantissimi!
spero di nn aver detto cazzate :D
14 Apr 2012 11:53 #64058 by
Il problema è solo e semplicemente il perchè le antenne si "caramellano", qualsiasi elemento radiante ricoperto da polvere metallica NON funziona correttamente.
Visto che hai le antenne di marca "bella" ed il cavo di marca " buona" e tutto funzionava a meraviglia , usa il sapone di marsiglia!!  :D :D
Smonta le antenne e scrostale , vedrai che tutto funzionerà a dovere,ma trova anche l'origine della polvere metallica nell'aria, e vai a fare anche un controllo medico perchè se respiri quell'aria potresti avere problemi in futuro.
  • giorgio_perkins
14 Apr 2012 13:17 #64059 by giorgio_perkins
Replied by giorgio_perkins on topic Re: Migliore antenna per un migliore rendimento?
:o
Questa non la sapevo.. mondo papero ; Vi ho letto per pura curiosità e mi rendo conto di cose che non avrei mai immaginato . Il pensiero comune è che l'aria di montagna dovrebbe essere più sana che quella di una comune città.. ma se in 3 mesi fa quei danni , meglio stare in ZTL .
Approfitto anche per formulare una domanda a Adri ,così se per caso esiste una risposta , ne potete usufruire tutti..
Semmai esite qualche prodotto che ( spruzzato sopra ) può evitare il depositarsi di quelle particelle?
Una cosa che faccia scivolare via le particelle alla prima pioggia che arriva.
Grazie Adri , bella lezione
14 Apr 2012 14:25 #64062 by
Meglio sigillare che trattare, se ci sono particelle metalliche in aria il problema lo provocano andando a diminuire gli isolamenti e/o cambiando la capacità del gamma match delle yagi.
a questo punto la scelta deve ricadere su antenne provviste di radome protettivo.
14 Apr 2012 14:55 #64063 by
Ma non ho detto che le antenne sono belle..ahahah, almeno lo erano appena messe belle e luccicanti!!! La polvere è di ferrite e non è nell'aria dove è situato l'impianto ma si è depositata sulle antenne nel momento della costruzione in fabbrica (almeno così mi ha detto la ditta costruttrice).
Comunque la marca è "Ferrara" non so se la conoscete bene.
Comunque per una copertuta davanti a 180 gradi, secono voi  vanno meglio 4 antenne a due o a tre elementi? Sintonizzate o a larga banda? Grazie!
Time to create page: 0.072 seconds
