Livello mixer ed ingresso Orban
24 Aug 2011 15:56 #58462 by
i peak meter vanno bene ( che modello sono? )  solo che il correlatore di fase indica un valore curioso... è un caso dovuto all'istante in cui hai scattado la foto o è sempre cosi?
Quindi nell'Orban entro a -10 con in onda uno di quei dischi "schiacciati" recenti oppure uno anni 90 con una bella dinamica?
Certo che è un terno al lotto poter individuare il -10 su display. Dov'è? ???
Il valore di picco non cambia in base al genere, e visto che hai l'8200 ( avrei dovuto chiedertelo prima... ) regola l'A/d Clip per ottenere un'indicazione di -7 sui PICCHI
Capito,quindi il VU meter non mi serve a niente.  Bhe non per genere  ;)... quasi tutte le song nuove però hanno pochi picchi (visti dal peak meter dell'Orban)
Ma il -7 come picco massimo o picco nominale?
Avevo letto velocemente il manuale e avevo capito -3 allora ho preferito chiedere al forum.
25 Aug 2011 23:13 #58478 by
Luca , l'8200 ha introdotto un'utilissimo ed innovativo wizard che si chiama "quick setup"... per non sbagliare USA QUELLO e segui passo passo quello che dice... io non potrei consigliarti meglio.
27 Aug 2011 10:44 #58500 by
Si ho visto,il quick setup ti permette di regolare due cose: i 2 parametri principali, AI-CLIP e poi AI-REF. Tra l'altro in questa sezione ,(quick setup) la velocità dell'AGC risulta essere più lenta,meno reattiva.
Ok fatto. Se ci sono problemi vi scrivo.
Grazie Adriano  :)
