Consiglio su materiale fonoassorbente
09 Aug 2011 12:08 - 09 Aug 2011 12:10 #58329 by
Salve amici,
qualcuno di voi sa indicarmi una soluzione pratica ed esteticamente decente per quanto riguarda l'abbattimento del riverbero ed il miglioramento acustico di una stanza?
La soluzione dei classici pannelli fonoassorbenti in spugna non mi piace perchè assolutamente antiestetica, (salvo poterli mascherare con qualcosa)??
Ho visto soluzioni che adottano il legno come soluzione ma i prezzi mi sembrano molto proibitivi se paragonati ai 10 euro per la spugna a metro quadro...
Ho visto poi una sorta di quadri con delle stampe... tipo 250 euro a stampa...  :o
Per l'estetica dovete considerare come se la stanza fosse nel vostro appartamento... quindi niente pannelli in spugna selvaggi! :)
Voi sapete indicarmi qualche soluzione e o ditta con un rapporto qualità-prezzo onesto?
Last edit: 09 Aug 2011 12:10 by .
  • Dj Fabbry T
09 Aug 2011 16:56 #58332 by Dj Fabbry T
Replied by Dj Fabbry T on topic Re: Consiglio su materiale fonoassorbente
Salve amici,
devi faticare un bel po ma il risultato è molto bello!!! w il fai da te!
www.facebook.com/media/set/?set=a.190412...76.1173058309&type=1
anche se non sei iscritto a fb dovresti vederlo perchè è pubblico l'album...
  • spooky
10 Aug 2011 03:27 #58338 by spooky
Replied by spooky on topic Re: Consiglio su materiale fonoassorbente
io ho ovviato al piramidale per l'antiestetica assoluta e lo stress visivo che produce con dei telai di legno da 3 cm x 3 cm di spessore e di varie ampiezze come si vede nelle foto, i prototipi erano verdi poi ricoperti con tessuto blu leggermete lavorato che meglio si intona con il nuovo arredamento, dietro c'e' solo lana di roccia rivestita appunto da tessuto tirato e attaccato ai telai con i gancetti della "sparapunti" tutto cio' non isola verso l'esterno, sia chiaro ma toglie stazionarie e riverberi sulle varie frequenze a seconda dell'altezza, il soffito e' ricoperto da semplice polistirolo da arredamento e in caso di rimbombi sulle basse si vede anche "un bass trap alla buona" di legno alto circa 90 cm da terra, dietro la scrivania e su tutto il perimetro sono assi di legno con spazi vuoti tra una e l'altra e sul retro le assi sono ricoperte di sughero abbastanza sottile...... mi sono sempre trovato bene con questa soluzione anche nella mia ultima "stanzetta" 4 x4 abbondante e senza bass trap
10 Aug 2011 10:03 - 10 Aug 2011 10:04 #58339 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: Consiglio su materiale fonoassorbente
Antiestetica dici? Questo è il nostro piccolo studio. E' stato ristrutturato circa un anno fa. Il piramidale è solo dove si vede. Sotto c'è feltro e controsoffitto fonoassorbente con lana di vetro. Sulla parete divisoria (in anticorodal) è stato inserito un pannello di  materiale fonoisolante denso e chiuso in un sarcofago di cartongesso anch'esso con il rivestimento di feltro blu. Stesso trattamento per la porta. Sostutiuto anche il vetro.
Risultato niente male a fronte di una spesa così così...
Last edit: 10 Aug 2011 10:04 by .
10 Aug 2011 12:27 #58344 by raimro
Replied by raimro on topic Re: Consiglio su materiale fonoassorbente
Ma forse, a quanto ho capito, deve insonorizzare il proprio appartamento, e io in effetti a casa mia i piramidali non li metterei se proprio non ho uno spazio disponibile...
10 Aug 2011 12:44 #58346 by LuK
E perchè mai? A me piaciono così tanto. ;D
  • spooky
10 Aug 2011 18:06 #58349 by spooky
io li trovo soffocanti, se mi giro intorno e vedo i piramidali sto male, magari e' un problema mio.... ma non mi mettono tranquillita, pensando poi che in un luogo di registrazione, produzione potrei starci anche molte ore se non giornate intere preferico farlo in un ambiente "positivo" :)
06 Sep 2011 09:29 #58680 by
Grazie a tutti per i consigli, mi sa che dovrò adottare la soluzione del piramidale "mascherato" con della stoffa, la soluzione di Fabbry T per capirci, se non altro per abbattere i costi...
Avevo pensato anche di crearmi un angolino 2 x 2 metri, racchiuso da una tenda... ma i costi sono assolutamente proibitivi... non sapevo che il velluto (il materiale più indicato), richiedesse un mutuo..
Mi sono pure informato per realizzare un tendaggio con materiale alternativo al velluto come la ciniglia ma i costi variano di ben poco...
Per farvi un esempio: una metratura di 2x2 metri per 2,70 di altezza viene a costare intorno ai 600 - 700 euro...  :o
  • John
06 Sep 2011 11:23 - 06 Sep 2011 11:29 #58681 by John
non è che in un'altra vita sei stato un faraone? quelli devono aver la nausea delle "piramidi" ;-) ehehehe
comunque i pannelli fonoassorbenti non sono solo "piramidi" ...io ho questi, a mio avviso sono gradevoli come colore e disegno.
Last edit: 06 Sep 2011 11:29 by .
07 Sep 2011 08:58 #58687 by
hai provato qui?
www.schermionline.it/index.php?cPath=106_185
16 Sep 2011 11:28 #58819 by
bello insonorizzare...
Mia esperienza: Usare i pannelli di lana di roccia NON isolati, col tempo rilasciano polvere, in quanto si deteriorano un poco (veramente poco) ma la micropolvere in un ambiente chiuso non è proprio il massimo. il 99% degli studi non ha la finestra e quindi il ricambio d'aria è praticamente scarso.
I pannelli piatti di materiale fonoassorbente lavorano bene solo se suono buoni. altrimenti rischi che riflettano il suono.
Un suggerimento per togliere il riverbero, mettere dei cilindri di materiale fonoassorbente (moquette attorno ad una struttura in rete metallica o altro) da mettere negli angoli della stanza. Negli angoli è li (no, non si annida la polvere!) che il suono rimbalza tornando indietro. Avete presente quando ci sono 2 specchi a 90° tra loro? che vi vedere sempre? è la stessa cosa.
Molte volte, un tappetone molto spesso (ikea regna sovrano) per terra, fa già moltissimo.
Tempo fa insonorizzai un posto dove suonavamo, abbiamo usato tende in velluto recuperate da un cinema. Abbiamo messo solo un cavo d'acciaio e appeso le tende. Il vantaggio è di non bucherellare o incollare il muro.
I pannelli piramidali, hanno lo svantaggio di impolverarsi molto ma hanno più superficie rispetto a quelli piatti e di riflettere in maniera caotica il suono.
Alternativo al polistirolo consiglierei il sughero. Lavora benissimo.
Il tavolo (se presente) mettere un panno verde da gioco. Non serve spendere 3000 euro per insonorizzare la stanza se poi hai una scrivania in formica che riflette come uno specchio.
spero di avervi dato qualche idea.
16 Sep 2011 16:22 #58846 by
Ragazzi per un piccolo studio in smbiente domestico dove speaker e regia saranno nella stessa stanza...che tipo di insonorizzazione mi consigliate? Mi serve solo per migliorare l'acustica e limitare riverberi, eco o riflessioni poichè l'abitazione è disabitata e si trova cmq in una zona piuttosto tranquilla anche come rumore esterno.
E' il caso di ricoprire di piramidale la totalità della stanza o va bene anche posizionare i pannelli su determinati punti strategici delle pareti? In questo caso come dovrei posizionarli?
Time to create page: 0.067 seconds
