BB = Orban?
11 Jun 2011 01:57 #57426 by
Replied by on topic Re: BB = Orban?
Si esatto, questo è il preset che consiglia Leif per un suono simil 8100:
Preset: Helix,
Pre-enfasi: 50us
Final Drive: +3.3dB
Range: 40
Power: 50
Speed: 50
Bass Cut: -50
Bass Shape: 0
  • Ra.F.
12 Jun 2011 08:57 #57432 by Ra.F.
Replied by Ra.F. on topic Re: BB = Orban?
Buongiorno a tutti!
E' cambiatooooo Tutto! davvero sconvolgente è bastato tirar via il pro-citofono e settare così come nel file allegato.
Ci sto ancora lavorando ma già è tutta un'altra cosa.
C'è una cosa che non riesco a capire, dove settare il livello di ingresso?
Grazie e buona Domenica! Giuseppe.
  • TechnoMax
12 Jun 2011 09:55 - 12 Jun 2011 09:57 #57433 by TechnoMax
Replied by TechnoMax on topic Re: BB = Orban?
Dai settaggi, vedo che sei sulla buona strada ed hai colto a pieno il mio suggerimento  ;)
Non per vantarmi ma, usando Breakaway da quasi un anno e mezzo... Quando parlo sono quasi certo dei risultati  :D
L'unica cosa che non capisco è quel "bass cut" a -45... Sul preset CHR è un valore troppo basso (solitamente lo si mantiene a 0)...
A differenza di Helix, dove invece per un suono "simil-Orban" è cosigliato addirittura -50...
Poi se devi farne un uso FM anche la pre-enfasi a 15 uS è errata... In quanto dev'essere a 50 uS  ;)
Il resto va bene!!!
Last edit: 12 Jun 2011 09:57 by .
12 Jun 2011 14:29 #57441 by
Se stai usando la pipeline dal mixer di sistema.
13 Jun 2011 19:14 #57455 by
ok raga questo è il mio orbaway  :P
213.186.57.52:8090
Uso preset CHR. Ho cercato di seguire i vari consigli in questo post. Mi dite cosa ne pensate?
HPF: 30 khz
Bandwidth: 15.0 Khz
Pre-Emphasis: 25us
De-emphasis: spuntato
phase scrambler: spuntato
stereo: spuntato
final drive: 0.9
range: 50
power: 40
speed: 44
bass: normal
shape: 0
13 Jun 2011 22:22 #57459 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: BB = Orban?
Qualcuno sa come interpretare le scale accanto ai meter di breakaway (g/r o altro) e perchè variano col cambiamento dei valori dei parametri?
  • TechnoMax
13 Jun 2011 23:51 #57462 by TechnoMax
213.186.57.52:8090
HPF: 30 khz
Bandwidth: 15.0 Khz
Pre-Emphasis: 25us
stereo: spuntato
final drive: 0.9
range: 50
power: 40
speed: 44
bass: normal
shape: 0
Molto buono... Prova però ad aumentare "Power" e diminuire "Speed"...
Io intanto sto sperimentando on air il preset Helix ;)
14 Jun 2011 00:08 #57463 by
Domani proverò a fare anche quello. Helix l'ho già testato. Lo vedo come un preset che ti mantiene corpose le dinamiche con pochi artefici. Con il bass boost a -50 hai comunque una bella dose di basse frequenze.
Il final drive però sarai costretto ad aumentarlo 1 pochetto...altrimenti il suono diventa 1 po' piatto (perlomeno per il mio orecchio da neofita). Sul forum di BBP lo consigliano per ottenere un suono simil 8100.
Fammi sapere se riesci ad ottenere un bel sound..non sono molto esperto in materia.
  • RadioBellissima
15 Jun 2011 22:53 #57511 by RadioBellissima
Replied by RadioBellissima on topic Re: BB = Orban?
213.186.57.52:8090
HPF: 30 khz
Bandwidth: 15.0 Khz
Pre-Emphasis: 25us
stereo: spuntato
final drive: 0.9
range: 50
power: 40
speed: 44
bass: normal
shape: 0
Scusami ma volevo solo farti notare che se spunti "De-emphasis" il volore che imposti  "Pre-Emphasis: 25us"  risulta inutile visto che stai disabilitando la funzione.
Saluti
  • TechnoMax
15 Jun 2011 23:21 #57513 by TechnoMax
Chiunque volesse sentire i risultati che sto ottenendo con il preset Helix, può richiedermi in privato di "testare" qualsiasi canzone, poi vi rimando il link con il brano processato in FM ;)
16 Jun 2011 00:33 #57515 by
Saluti
Purtroppo devo contraddirti...da come è riportato sul sito della claesson edwards:
L/R De-emphasis (on/off)
This option turn de-emphasis on or off. The de-emphasis curve will correspond to the selected Pre-emphasis, yielding flat frequency response -- the only difference is in the amount of high frequency headroom.
Anche se la de-enfasi annulla esattamente la curva impostata in pre-enfasi...il valore di 25/50/75us implica delle variazioni sulla quantità di frequenze alte udibili. Quindi per come ho capito io (e per come consigliano quelli di BBP) il valore ottimare per streaming fino a 192 kbps è 25us poichè c'è una sorta di boost delle alte frequenze.
16 Jun 2011 13:16 #57524 by Radio Incontro
La preenfasi è necessaria per le trasmissioni in FM ed in Europa si usano i 50 microsec. Per le trasmissioni in streaming non è necessaria, anche se come riporta Radio Suono Digitale, provoca comunque un boost delle alte frequenze nello stadio di input, cioè direttamente sull'audio in ingresso al processore e quindi il processing successivo viene applicato sull'audio enfatizzato. La de-enfasi viene attivata solo sull'uscita dell'audio monitor (e non su quella MPX).
