Traliccio con dipoli
03 Jan 2010 15:00 #44601 by lex ufita
Traliccio con dipoli was created by lex ufita
Chi, tra voi, ha il mio stesso problema o ha avuto e poi risolto.Vi spiego: ho un sistema collineare di quattro antenne a dipolo montate su un traliccio.Il traliccio nella parte retrostante mi scherma il segnale e ho pensato di sopraelevare con un tubo di 10 metri i quattro dipoli.Il problema è:esiste un tubo consistente che rimanendo sospeso,senza tiranti,possa sostenere il vento ,anche con una minima oscillazione,senza avere il rischio che le antenne mi possano cadere.Non ho la possibilità di mettere tiranti perchè intorno alla mia postazione è tutta proprietà privata e quindi non avrei la benchè minima speranza......
04 Jan 2010 08:53 #44624 by RADIOSTAR
Replied by RADIOSTAR on topic Re: Traliccio con dipoli
Ti posso rispondere per la mia esperienza...ho visto piegare dal vento tubi molto grossi, quindi non mi fiderei piu' di tanto, inoltre conta molto anche a che altezza sei sul monte...io userei un traliccetto triangolare piccolo, che è quasi ininfluente sul lavoro dei dipoli, e sicuramente tiene molto di piu' di un tubo, ed è anche piu' leggero...
  • paolo
04 Jan 2010 14:42 #44629 by paolo
Replied by paolo on topic Re: Traliccio con dipoli
Anche il palo influisce, quindi non otterresti comunque un'irradiazione perfettamente circolare. che dimensioni ha il traliccio, e che tipo di dipoli usi?
04 Jan 2010 15:36 #44630 by lex ufita
Replied by lex ufita on topic Re: Traliccio con dipoli
Ciao ragazzi,grazie per i vostri primi consigli.Il traliccio è alto 20 metri e vorrei portarlo almeno a 30.Utilizziamo dipoli dell'Aldena,il cui modello è:ADE.01.02.222.Metterò una foto per rendere più chiara la situazione.
04 Jan 2010 17:09 #44636 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: Traliccio con dipoli
Domandina piccolina ed indiscreta: ma per fare questo genere di "lavoretti" non è necessario il progetto di un ingegnere con relativa relazione sul rischio da fulmini e poi tutto da inoltrare al Ministero?
Anche noi vorremmo fare una cosa del genere...
  • John
04 Jan 2010 17:13 - 04 Jan 2010 17:21 #44637 by John
Replied by John on topic Re: Traliccio con dipoli
...beh, alzare il sistema radiante è una modifica da non fare senza progetto, autorizzazione, ecc. ecc. a meno che non si ami vivere con la spada sulla testa!  ...Si presume che questo ogni buon editore e/o tecnico di alta frequenza lo sappia!  ;D
Last edit: 04 Jan 2010 17:21 by .
04 Jan 2010 22:51 #44647 by lex ufita
Tranquilli.....il Ministero è a conosenza di tutto.....
  • John
05 Jan 2010 09:07 #44659 by John
...e l'ufficio tecnico del comune?
05 Jan 2010 09:40 #44660 by
Replied by on topic Re: Traliccio con dipoli
Che il ministero sia a conoscenza di tutto, che vuol dire?
Che ti hanno autorizzato ( con raccomandata ) a sollevare il piano di irradiazione delle antenne con relativa modifica delle schede B e C?
  • paolo
05 Jan 2010 10:11 #44661 by paolo
Su quell'antenna c'è solo il tuo TX o è in comune ad altri? Se deve funzionare su singola frequenza io userei il tipo sintonizzato, per esperienza ti posso dire che da quel punto di vista vanno molto meglio. Poi, autorizzazioni a parte, non sollevare il palo, ma allontanalo maggiormente dal traliccio.
Scarica questa guida è spiegato abbastanza bene: www.telecfe.it/download/INSTRUCTION_MANUAL.pdf
05 Jan 2010 11:40 - 05 Jan 2010 12:04 #44670 by lex ufita
Sulle schede tecniche che abbiamo presentato al Ministero così come il progetto all'ufficio tecnico del mio comune,il traliccio risulta di 40 m.Nella vecchia postazione era 40 m.Nella nuova ci stiamo adoperando per portarlo così come era in precedenza.Questo perchè  qualcuno ci aveva sollevato il problema dei dipoli su un traliccio.Per questo motivo avevamo deciso di salire con il palo.Per fare una cosa perbene,abbiamo risolto prima altri problemi come quello della corrente che non era stabile.Oscillava tra 180 e 210 V.
Last edit: 05 Jan 2010 12:04 by .
Time to create page: 0.115 seconds
