Collegamento ponte FM con adsl come fare ?
03 Dec 2009 11:51 #43552 by
Salve dovendo collegare un ripetitore con impossibilità al momento (almeno 6 mesi) di utilizzo del transito a 2 GHz. chiedo se qualche collega utilizza già l'ADSL  o WIFI per lo stesso scopo. Se si ,gradirei tutte le informazioni possibili per effettuare al meglio il collegamento. Tipo si può fare con MB ?  in caso di caduta tensione o scollegamento temporaneo dell'ADSL come ripristinare il collegamento senza arrivare al ripetitore ? Grazie in anticipo per le risposte e consigli come sempre ben accetti.
Stefano
03 Dec 2009 18:19 #43558 by RADIOSTAR
Replied by RADIOSTAR on topic Re: Collegamento ponte FM con adsl come fare ?
La mia esperienza con collegamenti di primaria importanza come quello di cui parli tu, sono stati purtroppo negativi...se trovi quel giorno che l'adsl per motivi suoi non va...praticamente ti ferma il ponte.
Da considerare inoltre che c'è matematica una certa latenza 10/15 secondi, e la qualità non è certo come quella di un ponte radio...il mio consiglio è meglio che nulla puo' essere una soluzione, per quanto riguarda il non dover andare al ripetritore quando il collegamento cade...questo è possibile...
03 Dec 2009 18:23 #43559 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: Collegamento ponte FM con adsl come fare ?
un link in fibra ottica?
03 Dec 2009 20:34 - 03 Dec 2009 20:37 #43562 by
Da quando abbiamo cambiato sede qualche mese fa, non godendo più di una buona visibilità e non potendo alzare un traliccio sul tetto a cuasa della nostra ubicazione nel centro storico, adesso mandiamo il segnale dalla radio al trasmettitore mediante fibra ottica passando in apposite apparecchiature che codificano e decodificano il segnale.
Io personalmente ci capisco meno di zero, ma ti riporto qui uno stralcio del preventivo (per conto mio carissimo) che era stato inviato alla radio dalla ditta che ha installato il tutto:
Nr. 01 Stargate Multicoder con Ingressi Digitali Euro 1.275,00
Nr. 01 Codec C1130 Encoder, decoder and codec operation. Audio formats: G.711 G.722 MPEG ½ Layer2 Euro 3.176,55
Nr. 01 Codec C1135 same as C1130 decoder only Audio out only. Front Panel interface: 2LED VU Meters Euro 2.329,47
Qui sopra non compare, ma gli apparati sono di una certa marca "Mayah" o qualcosa del genere.
Le configurazioni si possono fare tutte da remoto.
Se ti servono altre informazioni, chiedi pure (ammesso e non concesso che io sia in grado di darti una risposta).
Io personalmente comunque, considerato che il tuo ponte non lo utilizzerai per un periodo limitato di tempo, genererei uno streaming a ottima qualità con MBStudio e, potendo disporre di una connessione internet dove hai il trasmettitore, ci piazzerei un portatile che riceve quello streaming, avendo cura di installare su quello stesso portatile anche un software per accedervi da remoto (tipo Vnc oppure TeamViewer). L'unico lato negativo in questo caso è che il tuo segnale FM avrà un ritardo di parecchi secondi, ma non so se questo per te può configurare un problema o è comunque accettabile.
Last edit: 03 Dec 2009 20:37 by .
03 Dec 2009 23:12 - 03 Dec 2009 23:20 #43564 by radio fly ag
Replied by radio fly ag on topic Re: Collegamento ponte FM con adsl come fare ?
Sono 6780€ e questa è proprio una rapina alle tue tasche.....io ti consiglierei di puntare su qualcos'altro visto il prezzo sproporzionato e molto superiore al costo di un link a 2.4 ghz...poi per 6 mesi è troppo eccessivo....
ti consiglierei questo:
in studio un buon pc munito di una buona scheda audio con ingressi audio separati ( l e r)... fare lo streaming audio a 192 k stereo a 44.1 khz e prendere l'audio direttamente dal mixer.
in postazione un buon portatile (o un desktop) + gruppo di continuità con scheda audio esterna sempre con uscite audio separate (l e r) dove riceverai lo streaming con indirizzo che solo tu devi sapere.. per evitare di intasare la linea....spostare il processore e l'rds in postazione e seguire la seguente configurazione:
AUDIO(da pc) USCITE L e R > INGRESSI L e R su XLR del processore>iniettare l'rds (tranne se lo avete già incorporato) > segnale MPX direttamente nel trasmettitore!!
credo che questo sia l'unico modo per spendere pochissimo ed andare avanti fino a quando non avrete riattivato il ponte....questo prevede però che tu sia munito di adsl o di una chiavetta (devi valutare sempre per un collegamento 24 ore su 24 delle compagnie telefoniche) anche se non so quanto siano stabili le connessioni umts.
ciao
Last edit: 03 Dec 2009 23:20 by .
04 Dec 2009 12:17 - 04 Dec 2009 12:24 #43583 by
Grazie dei consigli, oggi abbiamo saputo che il periodo potrebbe anche essere superiore ai 6 mesi..e non ci voleva (la frequenza usata per il transito non é più disponibile e dobbiamo rifare tutto l'iter burocratico, tra feste e impicci vari se ne parla..forse in estate - se eravamo Maria o Pad..sicuramente domani eravamo operativi). L' operatività ora passa in mano al collegamento adsl o WIFI. Non possiamo attivare un collegamento fisico perchè la postazione non é raggiunta dal servizio (neanche telefonico) ci rimane solo la WIFI messa a disposizione dal Comune locale.
o in alternativa il sistema satellitare.
Ora vi chiedo come posso avere un segnale stabile ?..Pensavo di utilizzare la seguente configurazione:
- da studio generare uno streaming aggiuntivo, non so se convenga MB o usare Shoutcast ( consigli..??)
- al ripetitore pc (con vnc o similare e pensavo forse anche MB)+ encoder + rds + ovviamente gruppo continuità,
ma il dubbio rimane se salta la luce per parecchio tempo come faccio a ravviare tutto ?? come faccio a far riavviare il pc e farlo connettere all'ip che desidero...( consigli..??)
- se il collegamento WIFI / ADSL cade come faccio a ristabilirlo in remoto ??? può bastare VNC o similare..? tra le ipotesi pensavo di provare ad utilizzare MBStudio in postazione, configurando una play list di streaming ripetuta per far ripartire la connessione (tipo come facciamo per SAN REMO)..potrebbe funzionare..??..come sopra buone idee sono ben accette.
Ancora grazie .
Dimenticavo il ritardo non é un problema la postazione é ad oltre 50Km dalla sede con una  piccola area di confine tra gli impianti non servita, quindi il ritardo non si noterebbe troppo.
Last edit: 04 Dec 2009 12:24 by .
  • Sagio
04 Dec 2009 12:39 #43586 by Sagio
Potreste provare al posto di pc gli Streamer dell' Axel o della Berix , ritardo nullo e nel caso di Axel costo intorno a 750 Euro per entrambi gli apparati ( encoder e decoder ) . Li abbiamo presi, li cominciamo a testare in questi giorni.
04 Dec 2009 15:11 #43587 by
Ancora grazie .
Per il Riavvio del PC in automatico non c'è problema; lo puoi impostare dal bios: al ripresentarsi della tensione il pc parte senza bisogno dello start manuale.
Imposti i vari programmi che usi, con  esecuzione automatica che trovi nel Sistema operativo nella finestra programmi.
04 Dec 2009 15:43 #43588 by Radio Incontro
noi abbiamo un piccolo intoppo: abbiamo collegato l'ups con il suo software in modo che quando il livello della batteria scende sotto una determinata soglia, viene inviato l'impulso di spegnimento a tutti quanti i pc collegati ad esso.
i pc si spengono regolarmente senza provocare perdite di dati o altri inconvenienti tipici delle cadute di tensione improvvise.
il problema è che quando torna la corrente, i pc non ripartono, in quanto risultano esser stati spenti regolarmente!
esiste un metodo per impostare la ripartenza al ripresentarsi della tensione all'ups o all'ingresso del trasformatore del pc?
04 Dec 2009 17:11 #43592 by
Ancora una volta grazie a tutti. Per SAGIO, puoi dirmi come funziona lo Streamer ?  La configurazione in uscita é pc+ Axel ?? oppure va collegato diretto alla presa ethernet ? in ricezione come imposti  l' IP dove collegarsi ?
Per RADIONOVA, se risolvo , dal bios la riattivazione del pc, posso far ripartire in automatico anche i programmi per lo streaming in ricezione ??..(winamp-WMP )
  • Sagio
04 Dec 2009 18:28 #43594 by Sagio
I due aggeggi di Axel sostituiscono i PC ( quindi niente problemi di riavvio ) e vanno configurati con degli indirizzi IP , hanno ingressi/uscite audio + presa cuffia e chiaramente il collegamento alla rete ... la prox settimana spero dovremmo averli  operativi e potrei essere + preciso , anche perchè tecnicamente nn sono ferrato ... ma sul sito di Axel puoi farti un'idea o chiamando Axel chiedere dell'Ing. Rocchini
04 Dec 2009 18:41 #43595 by
Rispondo a quanti vogliono sapere come usare i riavvio automatico del pc.
Entrare nel Bios ( credo sapiate tutti come fare ;D):
Cercare la voce POWER MANAGEMENT SETUP, entri e nella schermata successiva ti sposti sulla voce WAKE UP EVENT e fai comparire l'opsione ENABLED.Se non dovessi avere questa voce, vai avanti.
a seconda del bios può essere: RESUME BY ALARM,RESUME ON RTC ALARM, RTC ALARM RESUME o POWER ON BY ALARM, e anche qui seleziona la voce ENABLED.
Vedi figure:
Poi
questo è per i Bios Fhoenix
Mentre per i bios Award
Vai alla voce power , poi a power up control e abilita la voce AC power loss restart.
Time to create page: 0.134 seconds
