ANTENNE in Ghz che non vanno
  • PLATIMUN
  • PLATIMUN's Avatar Topic Author
  • Director
20 Nov 2009 09:14 - 20 Nov 2009 09:27 #43215 by PLATIMUN
ANTENNE in Ghz che non vanno was created by PLATIMUN
Ciao, qualcuno di voi ha questa antenna a parabola la utilizzate ?
Abbiamo sostituito dopo 10 anni per usura le antenne  della DB Elettronica L 2G  che hanno 18 db di guadagno
con queste che hanno un guadagno di 24 db ma alla fine abbiamo avuto solo un bidone oppure siamo noi che non riusciamo a farle funzionare  ??? ??? ???
Last edit: 20 Nov 2009 09:27 by .
  • John
20 Nov 2009 09:28 #43217 by John
Replied by John on topic Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
noi utilizziamo quelle a griglia della foto, non abbiamo problemi
  • PLATIMUN
  • Director
20 Nov 2009 09:33 - 20 Nov 2009 09:36 #43218 by PLATIMUN
Replied by PLATIMUN on topic Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
Come dicevo li abbiamo sostituito a quelle direttive ma nel ponte arriviamo con un segnale +2  e no a fondo scala +5  come le vecchie antenne pur avendo 10 anni di servizio, anche i cellflex sono nuovi ( abbiamo un fruscio in stereofonia sicuramente dovuto al basso segnale )
Last edit: 20 Nov 2009 09:36 by .
  • paolo
20 Nov 2009 09:57 #43219 by paolo
Replied by paolo on topic Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
Quelle a griglia hanno un angolo molto più stretto, vanno orientate alla perfezione, basta qualche grado e sei completamente fuori. Io le uso da anni senza problemi su una tratta di 30 Km e con 2 Watt di potenza al TX
  • PLATIMUN
  • Director
20 Nov 2009 10:24 #43220 by PLATIMUN
Noi abbiamo messo 5 watt su una tratta visiva di 12 KM
  • primaradio napoli
20 Nov 2009 10:26 - 20 Nov 2009 10:56 #43221 by primaradio napoli
Replied by primaradio napoli on topic Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
Anche noi abbiamo montato quelle a rete della Genius e non vanno male.
Quando le abbiamo montate, se non ricordo male, c'era un errore sulle istruzioni di montaggio relativamente all'illuminatore che risultava invertito rispetto alla griglia (ruotato di 90°)
Ti consiglio di verificare questa cosa perchè, ovviamete, infliusce sul lobo e sul rendimento.
Occhio anche al puntamento perchè hanno un angolo abbastanza stretto: H 11° , V 8°.
Inoltre...
...non so se la prima foto è relativa alla vostra installazione ma vi sconsiglio di montare questo tipo di antenne a queste frequenze su di un palo soggetto ad oscillazioni in quanto il vento potrebbe facilmente farla oscillare e rendere instabile la tratta di collegamento.
Se i due punti da collegare sono otticamente a vista potete anche instalare le antenne ad altezza d'uomo, l'importante è che l'ancoraggio sia solido e non consenta la benchè minima oscillazione alle antentte sia Rx che Tx.
Last edit: 20 Nov 2009 10:56 by .
  • PLATIMUN
  • Director
20 Nov 2009 11:10 #43223 by PLATIMUN
Grazie per i vostri consigli.
La parabola è stata montata su un palo che esce dal traliccio adesso la sistemeremo direttamente agganciata al traliccio
non capisco noi stiamo utilizzando la trasmissione in orizzontale dovrei mettere l'illuminatore in verticale ?
  • John
20 Nov 2009 12:22 - 20 Nov 2009 12:32 #43226 by John
se trasmettete in orrizontale dovete ricevere in orrizzontale, questo è fuori discussione. Il problema potrebbe essere l'angolo di irradiazione estremamente stretto e se non fate una puntatura ultra precisa non si "vedono", ricordo il mio tecnico che mi disse "sono come un raggio laser". Dovreste essere in due, uno al tx ed uno al rx e tenervi in contatto telefonico. A soli 12 km e a portata ottica, con 2 watt già si arriva forte, figuriamoci con 5. Eventualmente potete mettere in ricezione un amplificatore, ma credo che se puntate bene le antenne non avrete problemi.
Last edit: 20 Nov 2009 12:32 by .
  • ellepidi
20 Nov 2009 12:48 #43227 by ellepidi
Replied by ellepidi on topic Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
Direi che l'antenna che si vede nella prima foto è assemblata male, se il dipolo è in orizzontale anche le griglie del riflettore devono essere in orizzontale, quindi bisogna girare il dipolo e poi girare la staffatura posteriore per montarla in modo che l'illuminatore e le griglie del riflettore siano orizzontali.  ;)
  • John
20 Nov 2009 13:31 #43228 by John
...Si, hai ragione! Non avevo ci fatto caso.
  • primaradio napoli
20 Nov 2009 14:07 - 20 Nov 2009 17:19 #43229 by primaradio napoli
... non capisco noi stiamo utilizzando la trasmissione in orizzontale dovrei mettere l'illuminatore in verticale ?
Se la tratta è in orizzontale e la foto mi dice giusto...
...la griglia è da ruotare.
L'illuminatore è montato male: è ruotato di 90°.
Ruotatelo di 90° all'interno della griglia unitamente allo staffaggio in modo che la griglia risulti apparentemente in verticale (in realtà irradia in orizzontale) e l'illuminatore in orizzontale.
Se non ricordo male lo staffaggio non è eccezionale e non consente una regolazione micrometrica pertanto il puntamento potrebbe essere impreciso.
Last edit: 20 Nov 2009 17:19 by .
20 Nov 2009 14:12 #43230 by
Replied by on topic Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
io le utilizzo e vanno benissimo hanno solo un problema a lungo andare si rompe la griglia, e un pregio guadagno di più
Time to create page: 0.113 seconds
