Problema di fase e controfase?
  • Radio Veronica Fm
25 Oct 2009 20:13 #42737 by Radio Veronica Fm
Replied by Radio Veronica Fm on topic Re: Problema di fase e controfase?
hai poi risolto il problema?? ;D
26 Oct 2009 20:23 #42759 by
No ragazzi, mi sto attrezzando per verificare ed accertare che si tratti del coder interno all'Orban... vorrei innanzitutto provare un deep reset (che non abbiamo mai fatto) per vedere se cambia qualcosa e poi bypassare il coder utilizzandone uno esterno.
Vediamo...
26 Oct 2009 21:58 #42765 by
Vediamo...
Ma se tu semplicemente collegassi un cd all'ingresso del 2200 ??
26 Oct 2009 22:02 #42766 by
Vediamo...
già fatto Adriano, ho bypassato tutta la catena di BF collegando diverse sorgenti direttamente all'in dell'Orban...
Piuttosto una curiosità: è possibile che:
1) l'anomalia di fase che riscontro provochi anche questa perdita di basse frequenze?
2) è possibile che il problema si presenti non nell'encoder ma in qualche punto della catena dopo? Cioè dal trasmettitore in poi...
26 Oct 2009 22:50 #42767 by
Ovviamente le basse frequenze vengono sfasate.... sono solitamente Mono in origine.... NON è possibile che una catena mpx , anche per male che sia configurata mandi in conrtofase le basse frequenze quindi mi verrebbe da pensare alla catena bf MA è ripeto MA
O L'Orban è bollito o vi sta sfuggendo un dettaglio grosso come una casa  :o
Quindi se hai già fatto prove con sorgenti certe , se hai provato un'altro processore al posto del'Orban, che aspetti a concentrarti sui ponti??'
Inietta l'rds NELL' ORBAN
Accertati che l'ingresso del ponte sia quello lineare ( NON MONO)
Accertati che al ripetitote i segnale esca dall'uscita MPX ( NON MONO O DEENFATIZZATA ) ed entri in un'ingresso lineare del tx...
Se mandi qualche foto sui dettagli delle connessioni dei tx e dell'orban si possono controllare ........
ma devi essere sicuro delle prove che hai fatto
MOLTO SICURO
Ciao!
27 Oct 2009 00:59 #42770 by
Adriano credo di aver controllato bene la BF... ho escluso tutto, testato un lettore CD direttamente nell'Orban così come una regia automatica con output bilanciati da una Digigram. Cablaggi nuovi.
Nell'Orban non ho ingresso per RDS, ma comunque l'ho bypassato durante le prove andando in MPX da Orban a TX. Ho testato entrambe le uscite MPX dell'Orban.
L'ingresso sul TX è l'MPX-IN.
Mandai i tecnici a controllare i ripetitori ma tutto risultava regolare.
Considera che noi abbiamo due frequenze, i cui trasferimenti partono entrambi dallo studio e dallo stesso TX (Siel EXC-13) ed entrambe le frequenze risultano esattamente uguali, sia ad orecchio che a livello strumentale.
Come ho scritto prima non considero attendibile la prova che ho fatto sostituendo il processore, è un test inutile che non ho affiancato (a suo tempo) alle analisi strumentali. Alla luce di quanto scoperto adesso dovrei ripetere la prova e controllare.
Pertanto il mio dubbio ancora non esclude il coder, ne sto cercando uno per bypassare quello dell'Orban e capire se il problema è lì. Se così non fosse, ovviamente, andrei nuovamente a controllare i ponti.
Avevo pensato anche ad un reset dell'Orban...
  • TechnoMax
27 Oct 2009 02:48 #42772 by TechnoMax
Replied by TechnoMax on topic Re: Problema di fase e controfase?
A questo punto, se anche sostituendo il coder stereo il problema persiste ed i collegamenti ai ponti risulta corretto e non ci sono cavi che fanno le bizze... controllate BENE che il connettore MPX-IN del trasmettitore di trasferimendo studi-ripetitori non abbia internamente qualcosa che non va (masse è qualche componentino andato in fumo)...
  • paolo
27 Oct 2009 09:02 #42773 by paolo
Replied by paolo on topic Re: Problema di fase e controfase?
Scusa, non so se l'hai gia fatto, un TX fm con carico fittizio da connettere direttamente all'uscita dell'Orban?
27 Oct 2009 16:42 #42777 by
purtroppo non ho un tx da testare... sto recuperando un coder che avevamo dismesso.
Per darvi un'ulteriore idea della situazione:
il primo è un altro rip FM con lettore CD diretto in Orban... nello stesso file, a metà, trovate le due diverse impostazioni del XTALK (sub-main e main-sub)... www.radiocl1.it/public/cl1_ripfm1.mp3
il secondo invece è un rip dal nostro streaming che prende l'uscita analogica dell'Orban... www.radiocl1.it/public/cl1_riporban.mp3
VI prego di non considerare, nel primo caso, il brano (assolutamente casuale :D) e nel secondo il suono generale che comunque è pesantemente condizionato dal tentativo di compensare in FM questi problemi.
27 Oct 2009 18:59 #42779 by
Ok, ultimo tentativo fatto: bypassato il coder interno dell'Orban con un vecchio coder AEV che avevamo da parte: non è cambiato nulla.
Temo quindi che il problema sia nel tx che dallo studio porta i due segnali ai ponti...
Sentite, su questo vecchio AEV (non ho molti dettagli al momento da potervi dare), c'è un BNC con la dicitura "FM 87-108" sul pannello frontale inserito in un riquadro "RF monitor"... poco sopra un trimmer... come va utilizzato?
27 Oct 2009 22:18 #42786 by
L'Orban ,hai comperato nuovo??
28 Oct 2009 09:03 #42788 by
[glow=red,2,300]Sentite, su questo vecchio AEV (non ho molti dettagli al momento da potervi dare), c'è un BNC con la dicitura "FM 87-108" sul pannello frontale inserito in un riquadro "RF monitor"... poco sopra un trimmer... come va utilizzato?[/glow]
Serve per il prelievo da utilizzare per le misure..es, analizzatore di spetro.
Time to create page: 0.112 seconds
