MPX stereofonia da scheda audio
  • TechnoMax
17 Aug 2009 23:55 #41523 by TechnoMax
MPX stereofonia da scheda audio was created by TechnoMax
Ben tornati a tutti dalle ferie prima di tutto...
Vorrei chiedere se, con una NORMALE scheda audio INTEGRATA o comunque una di quelle con campionatura massima in frequenza a 48 KHz, sia possibile generare, tramite appositi software, il segnale MPX per trasmettere in FM stereo (senza RDS).
Ho letto che il Breakaway Broadcast ha questa funzione sottoforma di Plug- In e vorrei sfruttarla :-)
Premesso poi che il trasmettitore NON HA il tipico ingresso BNC ma un ingresso XLR singolo maschio, nel caso volessi collegarci un coder stereo hardware (che ha l'usita MPX in BNC) cosa dovrei fare???
18 Aug 2009 02:11 #41526 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: MPX stereofonia da scheda audio
per generare il segnale mpx hai bisogno di una scheda audio con campionamento a 192khz, indispensabile per generare le portanti a 38 khz del segnale mpx.
per il connettore del tx non ci sono problemi: pin 1 = massa, pin 2 = positivo, pin 3 = massa
  • TechnoMax
18 Aug 2009 22:30 #41543 by TechnoMax
Replied by TechnoMax on topic Re: MPX stereofonia da scheda audio
Ma se la scheda audio ha un campionamento a 48 KHz, e l'MPX necessita solo di 38 kHz.. Non dovrei essere dentro il range???
19 Aug 2009 12:58 #41551 by Radio Incontro
no...
devi tener conto che una scheda con campionamento a X KHz riesce a riprodurre un segnale al massimo di X/2 KHz.
quindi una scheda con campionamento a 48 KHz ti genera al massimo un segnale a 24 KHz.
se vuoi generare anche l'RDS allora la scheda a 192 KHz è indispensabile, vista la necessità di generare la portante a 57 KHz
  • TechnoMax
19 Aug 2009 23:21 #41560 by TechnoMax
Tutto chiaro!
Thanks
