Analizzatore di spettro audio software
  • primaradio napoli
02 Jun 2009 15:10 #39874 by primaradio napoli
Analizzatore di spettro audio software was created by primaradio napoli
Qualcuno per caso ha esperienze sull'utilizzo di analizzatori spettro audio softweare ?
Grazie,.
Saluti.
03 Jun 2009 16:53 #39921 by
02 Dec 2010 10:49 #53034 by
Buongiorno a tutti, è possibile con mpx tool versione demo analizzare l'intera banda (rds compreso) registrandola su un file con una adeguata scheda audio o mi troverei davanti ai limiti di codifica dei files audio?
19 Apr 2013 08:48 #69504 by RADIO FORMAT
Replied by RADIO FORMAT on topic Re: Analizzatore di spettro audio software
Qualcuno può pubblicare lo schema per prelevare l'uscita MPX dal ricevitore TIVOLI ONE?
grazie | cinzia
gianluigi petruccio
19 Apr 2013 18:49 #69512 by
:D a cosa ti servirebbe???devi collegare un decoder stereo?Oppure lo devi usare come rx di trasferimento??  :o Comunque fammi sapere quali IC utilizza che lo scopriamo subito...puoi provare anche a prelevare il segnale prima del potenziometro del volume,ma sicuramente è deenfatizzato:a qusto punto scopri quali condensatori sulla linea del segnale audio vanno verso massa e li scolleghi...Buona fortuna!!
19 Apr 2013 19:13 #69513 by
forse utilizza il TEA5710??? se si il piedino numero 13 è l'uscita MPX.Se c'è un condensatore tra questo piedino e massa scollegalo.Se il segnale audio è basso,fai un semplice amplificatore con un operazionale tipo TL071 o similari e risolvi,ciao.
19 Apr 2013 19:21 #69514 by
e nel caso della versione con il TEA5711,il piedino è il 28...
66.147.244.119/~claesson/viewtopic.php?f=7&t=514
  • barty
19 Apr 2013 19:40 #69515 by barty
Replied by barty on topic Re: Analizzatore di spettro audio software
ho capito solo "piedino"..
ma non credo sia quello che intendo io...
20 Apr 2013 07:01 - 20 Apr 2013 07:08 #69520 by RADIO FORMAT
grazie amici.
Il fine non è quello da Voi ipotizzato ma solo di utilizzare l'uscita composita (MPX) per collegarlo ed utilizzare MPX Tool mpxtool.com/site/input-calibration.html
Quindi? Qualcuno ha lo schema e mi aiuta su come procedere?
grazie | cinzia
gianluigi petruccio
Last edit: 20 Apr 2013 07:08 by .
20 Apr 2013 09:15 #69524 by
a me interesserebbe questo argomento, vorrei fare delle misurazioni al mio segnale fm per vedere quanti db ho nelle zone piu lontane.
tempo fa facemmo misurazioni con un'apparecchiatura hp ed un'antenna direttiva che a seconda della frequenza, bisognava calcolare una perdita diversa.
Inoltre su un palmare vi era un software che, inserendo la via della radio, indicava dove puntare l'antenna.
volendo creare un sistema simile, ma tutto su pc, cosa bisogna utilizzare come software? e sopratutto, l'antenna come la si intrfaccia al pc?
che antenna consigliate di comprare?
ovviamente senza spendere una cifra..
20 Apr 2013 14:18 #69527 by
grazie amici.
grazie | cinzia
ti ho già risposto:se la radio utilizza il TEA5710,l'uscita mpx è il pin n.13,in un altra versione è il TEA5711 è l'uscita mpx è il pin n.28:salda un condensatore da 47uF possibilmente non polarizzato su questo pin ed avrai la tua uscita mpx da collegare all'MPX TOOL.Non si trova sul web lo schema elettrico della TIVOLI ONE...
20 Apr 2013 20:41 #69533 by RADIO FORMAT
esaurihippo graze e complimenti!
gianluigi petruccio
Time to create page: 0.106 seconds
