MBL4
18 Feb 2009 17:20 #36028 by Radio Incontro
MBL4 was created by Radio Incontro
Chi usa MBL4? avete qualche buon preset da passarci?
siamo senza processore hardware e stiamo provando l'alternativa "software"! ;D
18 Feb 2009 18:44 #36035 by lex ufita
Replied by lex ufita on topic Re: MBL4
Ti consiglio di mettere SONOS II+MBL 5...........
18 Feb 2009 18:55 #36037 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: MBL4
per ora vogliamo solo provarlo...
inoltre mbl4 è freeware, e la distribuzione di sonos è sospesa per ora dato che verrà rilasciata la nuova versione a breve (sonos 4)
  • Paul
19 Feb 2009 00:26 #36048 by Paul
Replied by Paul on topic Re: MBL4
radio incontro scaricati i preset di sonos II da qui www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,6505.0.html mentre il programma free alla pagina successiva
la resa finale è dignitosa non sarà un orban ma poco ci manca ;D
19 Feb 2009 01:31 #36049 by Radio Incontro
ciao Paul
ti ringrazio per i preset, ma c'è qualcosa che non riesco a capire, perchè il sonos non fa uscire niente!
innanzitutto ho visto che funziona solo con schede audio ASIO.
ora io sono a casa e sto provando con la mia Audigy che supporta ASIO, ma il pc su cui vorremmo montarlo monta una AUDIOLOGIC DUETTO su bus ISA che è la fine del mondo, ma l'ASIO non sa neanche dove abita!
premesso cio, non riesco a far processare l'audio al sonos, in quanro non so quali canali devo impostare nelle proprietà dell'audio.
in ingresso ho Mix analogico S/Mix analogico D che dovrebbe corrispondere al mix ingresso linea/microfono/tad, quindi al jack line in della SB (..giusto??).
in uscita avevo Wave sia a S che a D, ma non sentivo niente.
siccome ho anche la scheda integrata, ho messo periferica predefinita di windows C-Media, ho collegato con un cavetto l'uscita della C-media all'ingresso LIne della SB e l'uscita della SB alle casse.
ma ahimè non sento niente e i meter del Sonos non si muovono nemmeno. dove sbaglio?
19 Feb 2009 10:33 #36052 by
Replied by on topic Re: MBL4
ti ho inviato la guida in privato (non so se posso publicare il link ...)
  • Paul
19 Feb 2009 21:08 #36085 by Paul
per radio incontro il problema che non si sente niente con sonos II è sicuramente la mancanza di supporto asio sulle schede audio (anche audigy non funziona provato personalmente :() soluzione? installa un driver asio4all questo e il link www.asio4all.com/ non ho mai provato personalmente ma deve funzionare visto che veniva consigliato dal realizzatore di sonosII.
Ripeto e lo ripeto dopo varie prove con scatole magiche il miglior risultato l'ho ottenuto con il sonosII, affidabiltà resa sonora dignitosa e deviazione stabile entro i 75Khz per migliorare devi acquistare un orban o un omnia (non giudico quali dei 2 perchè mai provati personalmente ), ma visto l'investimento del sonosII che non supera i 300-400 euro (compreso pc usato + scheda audio m-audio 192)  non vedo alternative. ;)
19 Feb 2009 23:21 #36088 by lex ufita
Concordo con Paul.............
20 Feb 2009 00:00 #36089 by Radio Incontro
ciao ragazzi
grazie a tutti per i consigli
sono riuscito a far funzionare il sonos sul mio pc di casa.
una cosa sola: il mio pc è un p4 2 ghz e noto un consumo di cpu circa del 60-70%.
siccome dovrei installarlo su un p3 1000 con una audiologic duetto, non so se il pc riesca a reggere il carico di lavoro...
in compenso ho smanettato con mbl4 che è molto più leggero ed ho ritocatto il preset passatomi dal buon platimun
ve lo rendo disponibile così mi dite che ne pensate! ;)
(ps:la preenfasi è disattivata e cancellate l'estensione txt dal file)
22 Feb 2009 03:06 #36129 by
Se desideri utilizzare Sonos dovresti dedicargli un Pc di piu'potente altrimenti penso che ti si possa piantare/saltellare il Processore. (da me il consumo di CPU non e' maggiore al 10%). Per quanto riguarda Asio for All io l'ho provato tempo fa e dopo un riavvio accidentale della macchina dedicata a Sonos non sono piu' riuscito a far "vedere" la scheda Audio (SB). Ma forse e' stata la sfiga o chissa' cosa. Ora ho per sonos una delta 66 e tutto fila liscio. Certo vorrei comprare un Orban :) perche' ho un piccolo problema per le dirette che puoi immaginare.
Per il momento non sono riuscito ad aprire MBL4 su Vista...boh! Provero' su un altro pc.
  • John
22 Feb 2009 10:23 #36133 by John
Replied by John on topic Re: MBL4
...e buttar via vista? potrebbe essere una soluzione!!  ;D 8)
  • Paul
23 Feb 2009 00:05 #36146 by Paul
nessun problema per la diretta usando sonos la latenza è gestibilissima basta prelevare il ritorno audio in studio prima di entrare su sonos ed eventualmante come noi abbiamo fatto processarlo con un dsp9026 behringer o altro compressore, anche le telefonate vanno in onda in diretta senza problemi anzi si evita il larsen, daltronde con le future trasmissione digitali terrestri i ritardi in studio sono e saranno ancora più notevoli quindi. . . ::)
Per quanto riguarda l'uso di schede audio audigy con sonosII assolutamente non funzionano, meglio spendere soldi per una m.audio 192, per il pc assolutamente P4 almeno 2Ghz meglio 2,4 o 2,8 almeno 512 mb windows xp pro ridotto al minimo no antivirus o altri programmi installati  quindi un pc dedicato ;)
Vi linko a questo indirizzo  www.261.gr/proradio.html  dove parlano anche di processori software come il sonos si dice che attualmente il limite di tali processori è la latenza di circa 400 ms ma, con l'incremento delle prestazioni dei pc fra 4 anni tale latenza potrà scendere a ben 2ms.
Sono ottimista  :D
Time to create page: 0.067 seconds
