collegamenti esterni
18 May 2008 11:46 #30036 by
collegamenti esterni was created by
Ragazzi, avrei bisogno di un consiglio.
Dovendo effettuare dei collegamenti in diretta fuori dallo studio, avrei pensato di fare quanto segue;
1)Noteboock con scheda audio pocket ed eventuale radiomicrofono ;
2) chiavetta per collegamento internet (vodavone o tim ecc)
3) upload con mediaplayer o winamp su indirizzo streaming dedicato (a 128kbs)
4) download dal pc dello studio e conseguente messa in onda.
Avete avuto esperienze del genere?
Come effettuate i collegamenti esterni in mancanza di linea isdn?
Grazie a tutti
  • homer
18 May 2008 12:01 - 18 May 2008 12:02 #30037 by homer
Replied by homer on topic Re: collegamenti esterni
Ciao fai una ricerca all'interno del forum. Ci sono molti post utili.
Ce n'e' uno di Maurizio in cui addirittura consiglia il rate a seconda della connessione disponibile.
io ti consiglierei di cominciare a pensare di usare MB = tutto si semplifica ;)
h
Last edit: 18 May 2008 12:02 by .
18 May 2008 13:07 #30039 by
Replied by on topic Re: collegamenti esterni
ma io nn capisco come riuscite ad accettare di fare collegamenti esterni dove avete la necessita' di mandare della musica e non del parlato con la connessione umts..... si sente uno schifo..... in mancanza di isdn si usa il ponte radio e che cavolo.... se voi vi accontentate di quella qualita' li ,senza contare poi tutti i problemi che da l'umts ritardi e blocchi ogni tanto dello streaming... mah!!!!! boh vabbe' che sara' una grande comodita' pero' nn e' per nulla affidabile per trasmissione audio a parere mio
18 May 2008 13:11 #30040 by
DIPENDE SE TI DEVI COLLEGARE OGNI GIORNO DA UNA SPIAGGIA DIVERSA...CHE DICI?
18 May 2008 15:18 #30041 by raimro
Replied by raimro on topic Re: collegamenti esterni
Come la vedi di fare i collegamenti esterni solo con la voce e far mandare i pezzi musicali dallo studio centrale? Con MBStudio andrebbe benissimo MBLive che non ha neppure i problemi che potrebbe dare ad esempio Skype. Non avresti neppure bisogno di un collegamento VNC perché su MBLive ti apparirebbero gli eventi in palinsesto nella regia centrale e potresti decidere tu la messa in onda dalla postazione esterna.
18 May 2008 22:19 #30047 by
Nessuno mette in dubbio le enormi potenzialità di Mb studio che vorrò comprare appena possibile. Il consiglio che chiedevo era appunto relativo alla linea del trasferimento del segnale, se avete mai utilizzato il sistema che illustravo sopra o avete idee alternative.
Molti conoscono Comrex portatili o trasferimenti che costano un occhio della testa ma non sono alla mia portata e comunque non risolverei.
Chiedevo dei consigli su come collegare una unità mobile itinerante in assenza di isdn....
18 May 2008 23:37 #30048 by
Se per voi la qualita' audio passa in secondo piano allora nn sto neanche qui a discutere,avete convenienza sicuramente e meno lavoro da fare arrivare li con un pc e via in diretta.... ma il ponte radio e' la soluzione migliore possibile qualitativamente parlando senza dubbio!!!!!!
Anche il solo fatto che qualcuno di voi prende i brani online ad una qualita' mass di 192 in wma la dice tutta.... nn venitemi a dire che si sente bene...... e appena accettabile come suono...... nn siete d'accordo?
19 May 2008 00:39 #30049 by raimro
mi pare che Vincenzo ti abbia risposto nel modo migliore:
Non può mettere un ponte ad ogni spiaggia, no? E forse c'è anche un problema economico.
Inoltre penso che se il collegamento è solo per la voce(come consigliavo io) la qualità sarebbe più che accettabile. Diverso il discorso per la musica, ovvio.
  • azzurrapalermo
19 May 2008 02:18 #30051 by azzurrapalermo
Replied by azzurrapalermo on topic Re: collegamenti esterni
Salve a tutti, allora diciamo che personalmente se non si hanno le possibilita' (e parlo di possibilita' minime) bisognerebbe non fare nulla perche si ottengono solo magre figure, poi se si hanno poche risorse di certo si possono ottimizzare e crcare di riuscire inizialmente ad arrancare e tirare fuori qualche cosa di discreto.
per l'amico che chideva consiglio potrei consigliarti una soluzione alternativa che dovrebbe funzionare...
prima di tutto scarica la versione demo di mb studio (cosi cominci a smattarci e capire quanto ' importante)
seconda cosa devi comprare un servizio streaming da qualche gestore (tipo egihosting) va bene anch solo 10 listen a max 64k tanto tu ne userai solo una,
poi con mb in sezione webcast configura lo streaming in uscita,
ed ancora suona la musica con mb in play all esci dalla scheda audio entra in un mixer e poi metti l'uscita master nuovamente in ingresso al pc, ovviamente tutto quello che passera' dal mixer rintrera' nel pc anche la voce e quant'altro,
in fine nella sezione webcast configura la scheda audio che riceve dal mixer e in studio ricevi dal link del fornitore streaming con un player o qualsiasi altro lettore o regia
dovrebbe funzionare tutto alla grande (sempre che la linea umts o altro che usi sia in trasmissione che in ricezione abbia almeno 64k stabili non saltellanti)
spero di esserti stato d'aiuto buona fortuna e buon lavoro
(anticipo chi pensa che il webcast con mb versione demo non funzioni, io l'ho testato e va alla grande nessuna limitazione)
Se riesci cmq prendi mb con licenza e non te ne pntirai
saluti a tutti.
Sasa' Taibi.
19 May 2008 09:37 #30053 by
Ne farai una di spiaggia al giorno immagino.... ti prendi il tuo bel trasmettitore e l'antennina e in 5 min la monti ogni giorno che vai in spiaggia...... poi ti porti dietro anche il pc e con la connessione umts ti controlli la radio e ti apri e chiudi la linea in ingresso.......
19 May 2008 10:23 - 19 May 2008 10:29 #30054 by raimro
costo dell'operazione, a titolo informativo?
Volevo aggiungere un elemento importante: molti collegamenti di Radio Rai(ad esempio, Tutto il calcio minuto per minuto) ormai vengono effettuati non più via ponte, ma con linea dedicata ISDN.
Last edit: 19 May 2008 10:29 by .
  • studio24
19 May 2008 10:58 #30056 by studio24
Replied by studio24 on topic Re: collegamenti esterni
ORMAI FACCIAMO DIRETTE ESTRENE QUASI OGNI SABATO ED USIAMO MB LIVE!
IL NOSTRO OPERATORE SE HA LA LINEA ADSL FA' SALTI DI GIOIA  :)
NEL CASO NON HA LA LINEA ADSL HA SEMPRE CON SE IL MODEM UMTS DI VODAFONE
ED UNA VOLTA ACCERTATA LA POTENZA DEL SEGNALE VA IN ONDA.........
UNA SOLUZIONE SECONDO ME MENO MACCHINOSA DEL PONTE ( Anche perchè dove operiamo noi è quasi impossibile utilizzarli in quanto ci sono parecchie colline o palazzi che ostacolano parecchio )
ORMAI IL PONTE E' INAFFIDABILE......MEGLIO UN CODEC ISDN O MB LIVE!!!!!
