Mb racaster free
  • RadioBellissima
30 Mar 2019 09:53 #87434 by RadioBellissima
Mb racaster free was created by RadioBellissima
Salve,ho aggiornato ieri dalla 4.3 sono passato all'ultima versione free disponibile, purtroppo ho notato che ho uno stop di 1/2 secondi su i flussi audio ogni 4/5 minuti circa.
Visivamente non si ferma nulla e non ci sono errori di nessun tipo ma ascoltando e come se si mettesse in pausa l'audio per poi ripartire dallo stesso punto.
Sono dovuto tornare alla 4.3 che non è afflitta dal problema.
Ps. L'antivirus total360 l'ho risegnala come troian ma questa è una storia vecchia... solo per conoscenza.
30 Mar 2019 15:43 #87436 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Mb racaster free
  • RadioBellissima
30 Mar 2019 17:34 - 30 Mar 2019 17:34 #87439 by RadioBellissima
Replied by RadioBellissima on topic Mb racaster free
Ascolto da quasi 20 minuti senza problemi credo di poter confermare che il problema è stato risolto.
Grazie sempre
Buon lavoro
Last edit: 30 Mar 2019 17:34 by RadioBellissima.
  • maury81
02 Apr 2019 10:22 #87464 by maury81
Replied by maury81 on topic Mb racaster free
buongiorno, una info.. anche noi usiamo mb recaster free , ma da quando abbiamo fatto l aggiornamento ora non funziona più nulla.. non arriva il segnale, la scheda audio cuffie non viene più rilevate.
prima dell'aggiornamento andava benissimo..
non è che si può scaricare ancora la vecchia versione? altrimenti siamo totalmente fermi.
grazie, maurizio
02 Apr 2019 12:43 - 02 Apr 2019 12:43 #87465 by MB RADIO
maury81 wrote: non arriva il segnale, la scheda audio cuffie non viene più rilevate
Probabilmente vuoi catturare l'audio da una uscita "loopback". Vai in Configurazione\Opzioni ed attiva l'opzione:
non c'è alcun bisogno di installare vecchie versioni.
Last edit: 02 Apr 2019 12:43 by MB RADIO.
  • maury81
02 Apr 2019 12:53 #87466 by maury81
Perfetto così funziona grazie mille
  • maury81
03 Apr 2019 12:29 #87474 by maury81
altro problema, sulla scheda audio codec funziona, se devo uscire con la musica quindi passare all uscita cuffia diventa muto.. :(
questo aggiornamento ha mandato in palla un po' tutto :(
03 Apr 2019 12:53 #87475 by MB RADIO
difficile aiutarti cosi' dal tuo racconto, hai qualche immagine per capire e inquadrare il tuo problema?
The following user(s) said Thank You: maury81
  • maury81
03 Apr 2019 13:00 #87476 by maury81
Prima usavamo la voce cuffie x andare in diretta e USB per il registrato..
Ora se metto su cuffie non gli arriva più la voce dei microfoni.
03 Apr 2019 13:04 #87477 by MB RADIO
infatti non puoi mettere la cattura e l'uscita dalla stessa scheda. se metti scheda audio preascolto su "cuffie" necessariamente la cattura deve essere qualcosa di diverso da "cuffie loopback", non conoscendo il vostro impianto non so dire quale sia l'ingresso corretto ma sicuramente non un ingresso loopback.
