Problema Sincronismo BIT
29 Oct 2014 22:25 #75701 by alvin
Problema Sincronismo BIT was created by alvin
Ho notato che dopo diversi giorni che MBSTUDIO è attivo, con MBRECASTER nella stessa macchina, i podcast non iniziano mai correttamente ma risultano tutti tagliati. Sembrerebbe che si perda il sincronismo del BIT START e STOP. Man mano che passano i giorni i podcast hanno un ritardo e posticipo nella registrazione. Per risolvere il problema devo chiudere e riaprire MBSTUDIO ed MBRECASTER
Premetto che entrambi pescano l'audio direttamente dal mixer scheda audio e non streaming, perciò lavorano insieme
30 Oct 2014 09:25 #75702 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Problema Sincronismo BIT
Le registrazioni le effettui con MB RECASTER? Non è sufficiente riavviare MB RECASTER? Per caso anche MB STUDIO esegue una cattura dalla stessa scheda? La scheda è settata a 44100 hz?
30 Oct 2014 21:00 #75707 by alvin
Replied by alvin on topic Re: Problema Sincronismo BIT
Si esatto
Non sempre
Si esatto stessa scheda, 44100
01 Nov 2014 12:14 #75716 by alvin
Hai qualche idea?
27 Nov 2014 09:58 #75840 by alvin
Ti ho inviato debug
27 Nov 2014 17:10 #75846 by MB RADIO
Potrebbe trattarsi di una bufferizzazione interna della scheda audio che col passare delle ore e i giorni aumenta e quindi si crea un delay tra l'entrata analogica e il flusso digitale interno. Normalmente MB RECASTER interrompe la cattura dalla scheda audio se non viene utilizzata per altri scopi (streaming etc) e questo proprio per mantenere basso il delay.
Assicurati che quegli ingressi di cattura siano in uso solo da MB RECASTER e non vi siano altre applicazioni che utilizzano quello stesso ingresso.
