TIME STRETCH
13 Apr 2026 12:00 #103401 by ciancian
TIME STRETCH was created by ciancian
Buongiorno, avrei qualche domanda da fare sulla funzione time stretch:
1) Si attiva solo sulla playlist attualmente in onda o considera anche le sequenze orarie che sono programmate prima dell'orario? Nel senso: se ho il time stretch fissato a XX:00 e una sequenza oraria fissata alle XX-1:59, il time stretch la considera nei suoi calcoli?
2) È normale che se non riesce a fare in tempo, cerca di inserirsi anche tra le canzoni della stessa playlist? Questo perché a volte allunga le canzoni per farle finire verso il punto indicato anche se queste non l'ultimo elemento della playlist. Lo stesso vale per il file tempo che si inserisce in mezzo a una playlist, e magari involontariamente ritarda l'attivazione delle sequenze.
3) Sarebbe possibile fare in modo che questo ultimo punto (cioè l'interruzione della playlist) non accada?
Grazie in anticipo
14 Apr 2026 16:54 #103412 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic TIME STRETCH
1) si
2) e 3) purtoppo non ho capito le tue domande, rivedi la guida: www.mbradio.it/it/supporto/guida/100-can...0-tempo-time-stretch
The following user(s) said Thank You: ciancian
14 Apr 2026 19:42 #103416 by ciancian
Replied by ciancian on topic TIME STRETCH
Ho capito, quindi, in pratica l'orario del time stretch deve essere precedente a quello delle sequenze orarie del "punto orario", altrimenti le considera e questo "falsa" i conti.
Ora, potrei non aver più bisogno delle domande 2 e 3 XD
14 Apr 2026 19:51 - 14 Apr 2026 19:55 #103417 by MB RADIO
si confermo.
Se punti in agenda il TEMPO alle ore 19:00:00 devi avere una sequenza oraria alle 19:00:00, non prima.
In pratica con l'agenda tu comunichi a MB STUDIO che deve fare i calcoli per arrivare in tempo alla sequenza delle ore 19:00:00
nella guida è spiegato che il TEMPO funziona al meglio se:
Non ci sono altre sequenze orarie nei 15 minuti precedenti l'appuntamento orario.
quindi preferibilmente non devono esserci altre sequenze orarie tra le 18:45 e le 19
Last edit: 14 Apr 2026 19:55 by MB RADIO.
14 Apr 2026 19:57 #103418 by ciancian
Ok, ho capito! Perché prima avevo le sequenze che si attivavano alle XX:59:30 e time stretch alle XX:00, quindi invece di velocizzare, cercava di "allungare" per far finire una canzone verso il tempo indicato.
Lo stesso problema lo avevo poi con il file tempo che, di conseguenza, taglia le playlist, di fatto peggiorando la situazione
14 Apr 2026 20:33 #103419 by ciancian
Un'ultima domanda: se tramite MBLIve si inseriscono a mano le sequenze orarie del punto interessato dal time stretch, quale è il comportamento del programma?
14 Apr 2026 20:52 - 14 Apr 2026 20:53 #103420 by MB RADIO
se vengono inserite sequenze orarie prima del punto orario TEMPO tutti i calcoli vengono resettati e reinizializzati con maggiori probabilita' di taglio della canzone finale.
se vengono inserite DOPO non fa alcuna differenza
Last edit: 14 Apr 2026 20:53 by MB RADIO.
15 Apr 2026 12:20 #103423 by ciancian
Perfetto quindi non corro il rischio che la calcoli due volte.
Colgo l'occasione per chiedere anche un'altra cosa. I file inseriti tramite importa in MBLIVE hanno genericamente volume 1 (anche se poi mi sembra che si utilizzi il volume standard), a meno che non vengano modificate le proprietà del file (e in quel caso diventa un 1 vero). Non è possibile modificare questa impostazione come default?
