MEMORIZZA I PUNTI INIZIO E FINE
06 Mar 2026 07:56 - 06 Mar 2026 08:00 #103186 by Franco
MEMORIZZA I PUNTI INIZIO E FINE was created by Franco
Buongiorno abbiamo riscontrato un problema utilizzando MB Remote: quando modifichiamo dei file e assegniamo dei punti intro e outro, il sistema non li memorizza. Abbiamo ripetuto l’operazione più volte, ma il risultato è sempre lo stesso: i punti non vengono salvati.Qualcuno ha già avuto questo tipo di problema o sa da cosa potrebbe dipendere? Ogni suggerimento o soluzione sarebbe davvero utile.Grazie in anticipo!
Last edit: 06 Mar 2026 08:00 by Franco.
06 Mar 2026 12:32 - 06 Mar 2026 12:33 #103188 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic MEMORIZZA I PUNTI INIZIO E FINE
di solito succede quando il file è doppio
www.mbradio.it/it/supporto/guida/914-faq...diverso-dal-previsto
Come trovare facilmente i files duplicati?
E' imperativo non tenere duplicati dello stesso file nel computer.
Per verificare rapidamente se un file ha dei duplicati possiamo usare TAB RICERCA
Basta scrivere il nome esatto del file e vedere quanti risultati escono.
Se esce un solo risultato tutto è ok, ma se ne escono 2 o piu' con lo stesso nome allora bisogna cancellare i duplicati e deve rimanere un solo file.
Last edit: 06 Mar 2026 12:33 by MB RADIO.
13 Mar 2026 12:02 #103239 by Franco
Replied by Franco on topic MEMORIZZA I PUNTI INIZIO E FINE
Buongiorno,
riprendo questo post per informarvi che nella cartella non sono presenti duplicati e che lo stesso problema si verifica anche nella regia principale.
Resto in attesa di un vostro riscontro per poter procedere con la risoluzione.
13 Mar 2026 12:52 - 13 Mar 2026 12:55 #103240 by MB RADIO
via forum non è possibile dare assistenza
devi seguire questa procedura: www.mbradio.it/it/supporto/segnala-un-problema
ti ricordo che devi spiegare bene il problema altrimenti la tua segnalazione sara' ignorata
devi indicare giorno e ora e nome del file che a tuo avviso non ha memorizzato i punti mix e, se i punti mix li hai fatti in mb remote, devi inviare il debug sia da mb studio che da mb remote
se la segnalazione è inesatta o insufficiente sara' ignorata
Last edit: 13 Mar 2026 12:55 by MB RADIO.
13 Mar 2026 12:55 #103242 by Franco
Fatto
