Registrazioni
02 Jan 2026 17:17 #102824 by Purple
Registrazioni was created by Purple
Ciao a tutti, dovrei cambiare il sistema di registrazione!  Fino ad ora era fatto da un Delay con comando fine  nella sequenza oraria prima del segnale orario. L'altro Delay nella sequenza del notiziario con il comando inizio registrazione dopo le news cosi da avere un file di circa 1 ora da mandare in onda la notte .La partenza è con  bit!
Purtroppo quando non ci sono i notiziari o quando si escludono le sequenze orarie non partono le registrazioni.
C'e un modo più semplice per poter registrare delle parti di 1 ora di messa in onda che possano escludere come scritto segnale orario e notiziari?
Le nostre registrazioni  partono dalle 15:00 alle 19.00
02 Jan 2026 17:29 #102825 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Registrazioni
per aiutarti bisognerebbe conoscere col massimo dettaglio tutta la tua programmazione, e quella la conosci bene solo tu. In generale se non vuoi avviare un registratore a partire da una sequenza oraria, ti resta la possibilita' di avviarlo da un oggetto della playlist oppure di avviarlo semplicemente ad orario (es: dalle 15:00:30 alle 15:59:15)
02 Jan 2026 17:46 #102826 by Purple
Replied by Purple on topic Registrazioni
Non ho molte alternative...
Domanda: ma se faccio partire il registratore dalle 15.00 alle 15.59.15 come hai ipotizzato tu, non taglia il brano quando sopraggiunge l'orario di stop?
02 Jan 2026 18:39 - 02 Jan 2026 18:42 #102827 by MB RADIO
si certo, le registrazioni con inizio e fine a orologio non considerano cosa ci sia in onda in quel momento
in alternativa puoi comunque creare una sequenza oraria (sempre in onda) che contenga un solo oggetto di avvio del registratore (un evento-commento)
Last edit: 02 Jan 2026 18:42 by MB RADIO.
The following user(s) said Thank You: Purple
Time to create page: 0.037 seconds
