Mb Spot funzione deve terminare all'orario
19 Dec 2024 00:36 #100837 by OsvaldoL.
Salve, in prossimità delle ore piene ho queste 3 sequenze che vanno in onda:
  1. ANTICIPAZIONI GIORNALE RADIO
  2. SPOT PUBBLICITARI
  3. GIORNALE RADIO
siccome mi piacerebbe programmare gli spot e le anticipazioni prima dello scoccare dell'ora per poi fare andare il gr subito dopo l'annuncio orario vorrei usare la funzione "deve terminare all'orario" ma ho un problema in quanto io so che la sequenza 2 deve finire alle 00:59.59 la sequenza 3 deve iniziare con forzatura alle 01:00:00 ma la sequenza 1 come la programmo?
Non so se c'è un modo che permetta di calcolare il "deve terminare all'orario" non di una ma di un gruppo di sequenze.
Su alcuni software di messa in onda televisivi tipo quelli della axel c'è la possibilità di abbinare diverse sequenze in un unico "Cluster" e poi di impostare quest'ultimo con tutti i parametri di programmazione attribuibili ad una singola sequenza.
Magari si può fare anche su mb studio e io non so come si fa. Diversamente potrebbe essere un'idea per un futuro upgrade.
20 Dec 2024 11:22 - 20 Dec 2024 14:38 #100839 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Mb Spot funzione deve terminare all'orario
Puoi programmare ad esempio cosi:
12:59:58 ANTICIPAZIONI GIORNALE RADIO
12:59:59 SPOT PUBBLICITARI - (Deve terminare all'orario)
13:00:00 GIORNALE RADIO
ci pensera' mb studio ad unire le 2 sequenze orarie ANTICIPAZIONI GIORNALE RADIO + SPOT PUBBLICITARI
Last edit: 20 Dec 2024 14:38 by MB RADIO.
20 Dec 2024 11:29 #100841 by OsvaldoL.
Replied by OsvaldoL. on topic Mb Spot funzione deve terminare all'orario
Quindi facendo come dici tu mb studio piazzerà anche le anticipazioni del gr in anticipo come la sequenza pubblicitaria in modo che entrambe terminino tassativamente alle 12.59.59?
Gr e anticipazioni vengono scaricate circa 15 Min prima di andare in onda, il programma fa in tempo a fare il calcolo?
20 Dec 2024 11:32 - 20 Dec 2024 11:33 #100843 by MB RADIO
si il tutto funziona in una finestra massima di 15 minuti.
comunque per terminare esattamente alle 12:59:59 avrai bisogno di una forzatura penso:
12:59:59 SPOT PUBBLICITARI - (Deve terminare all'orario + forzatura)
Last edit: 20 Dec 2024 11:33 by MB RADIO.
20 Dec 2024 14:44 - 20 Dec 2024 14:52 #100847 by MB RADIO
scusa ho letto ora che le anticipazioni del gr vengono scaricate solo 15 minuti prima della messa in onda, in questo caso temo il sistema non funzionera in quanto MB STUDIO ha bisogno di sapere la durata esatta di una sequenza oraria 45 minuti prima della messa in onda. Quindi nell'esempio soprastante MB STUDIO alle 12:15 calcolera' la durata delle sequenze  ANTICIPAZIONI GIORNALE RADIO e SPOT PUBBLICITARI e lancera' le sequenze in onda basandosi su questa durata. Chiaramente se poi la durata di ANTICIPAZIONI GIORNALE RADIO cambia alle 12:45 il lancio avverra' ad un'ora sbagliata (troppo presto o troppo tardi)
il flag "deve terminare all'orario" necessita di contenuti la cui durata sia disponibile 45 minuti prima della messa in onda.
Potresti forse ancora usare il flag "deve terminare all'orario" ma non devi usare la forzatura sulla sequenza oraria SPOT PUBBLICITARI, lasciando il sistema fluttuare liberamente. Senza forzatura MB STUDIO tentera' comunque di terminare SPOT PUBBLICITARI vicino all'ora indicata ma la precisione variera' in base ai contenuti
La finestra di 15 minuti a cui mi riferivo è che la durata complessiva della/e sequenza/e oraria/e influenzate dal flag "deve terminare all'orario" non deve superare i 15 minuti.
Last edit: 20 Dec 2024 14:52 by MB RADIO.
Time to create page: 0.086 seconds
