EXT 1 RIPETUTA NEL PLAYER PRINCIPALE
03 Jul 2024 12:47 #100103 by ciancian
EXT 1 RIPETUTA NEL PLAYER PRINCIPALE was created by ciancian
Buongiorno,
Per esigenze tecniche avrei necessità di inserire direttamente in playlist l'apertura (e la chiusura) di un elemento di un ingresso esterno EXT1 (che va in mix sovrapposto sulla base). Tuttavia facendo in questo modo, l'uscita EXT 1 suona anche sul player principale generando il fastidioso effetto eco. Chiedo perciò se sia possibile realizzare, sempre tramite playlist, uno sistema simile a quando si utilizza la funzionalità "Parla" con uscita in webcast. Ricordo fosse possibile ma non riesco a recuperare la guida/istruzioni per questo funzionamento.
Cordialmente
03 Jul 2024 16:19 #100105 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic EXT 1 RIPETUTA NEL PLAYER PRINCIPALE
no mi spiace, tutto cio' che è in playlist viene sempre suonato verso l'uscita audio principale che è configurata qui: www.mbradio.it/it/supporto/guida/102-con...e-audio-scheda-audio
fa eccezione MB LIVE che puo' avere una uscita differente: www.mbradio.it/it/supporto/guida/98-mb-l...igurazione-mb-studio
e c'è anche il caso della configurazione MULTICANALE www.mbradio.it/it/supporto/guida/102-con...ione/477-multicanale che ti permette di usare multiple secondo certe condizioni
forse potresti usare il metodo MULTICANALE se è adatto al tuo caso
The following user(s) said Thank You: ciancian
04 Jul 2024 14:30 #100110 by ciancian
Replied by ciancian on topic EXT 1 RIPETUTA NEL PLAYER PRINCIPALE
Anzitutto grazie per il chiarimento. In secondo luogo, vorrei segnalare quello che credo sia un BUG. Se si utilizza il comando " Live - Seguente + Micro Spento" quando non c'è un "Live - Parla" in corso, Il programma inserisce un EXT-1 In playlist come comando "Invia al n. 1"
04 Jul 2024 14:54 #100111 by MB RADIO
ti riferisci a questo?
qui funziona regolarmente.
hai maggiori dettagli per riuscire a creare lo stesso problema che hai tu?
04 Jul 2024 17:56 #100112 by ciancian
Mb Studio Versione 8.69.2.3
Basta collegare il comando "Seguente più spento" e mandarlo tramite Tastiera o Streamdeck quando la funzione "Parla" non è attiva.
04 Jul 2024 18:36 #100113 by MB RADIO
ok sara' corretto nell'aggiornamento di lunedi' prossimo
Time to create page: 0.092 seconds
