time stretch
  • Radio Incontro Pisa
  • Radio Incontro Pisa's Avatar Topic Author
03 Oct 2023 18:57 - 03 Oct 2023 18:58 #98689 by Radio Incontro Pisa
time stretch was created by Radio Incontro Pisa
Ciao Maurizio, ho già inviato un debug su questo errore, ma non capisco una cosa, da qualche giorno si attiva la funzione tempo sulla sequenza oraria delle ore 17,38, però la funzione time stretch è attiva alle ore 17 e 18 , non capisco perché si attivi prima, cosa che fa solo da qualche giorno dopo aver inserito una sequenza in coda alle 17,38, non è che mb legge la funzione delle ore 18 , o si attiva prima perché la sequenza delle ore 17,38 si trova dentro una playlist con relativo blocco sequenze in apertura, e quindi quella delle 17,28 non viene mai caricata.
Last edit: 03 Oct 2023 18:58 by Radio Incontro Pisa.
03 Oct 2023 19:22 - 03 Oct 2023 19:23 #98690 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic time stretch
come spiegato nella guida: www.mbradio.it/it/supporto/guida/99-mb-s...0-tempo-time-stretch il tempo time strecth puo' attivarsi fino a 45 minuti prima del comando agenda, quindi se hai un comando TEMPO alle 18 a partire dalle 17:15 MB STUDIO puo' attivare il time stretch per cercare di arrivare puntuale.
Nel tuo caso specifico poi:
SEQUENZA 17:38:00 Pubblicità - Pubblicità - Pubblicità - Pubblicità - 00:01:30
SEQUENZA 17:38:01 Spot Gratuiti Settimanali - - Spot Gratuiti Settimanali - - 00:00:38
SEQUENZA 17:38:04 INCONTRO BACK IN TIME - - INCONTRO BACK IN TIME - - 00:24:00
hai ben 22 minuti di sequenze orarie quindi l'obiettivo è arrivare puntuali alle 17:38
Last edit: 03 Oct 2023 19:23 by MB RADIO.
04 Oct 2023 03:28 - 04 Oct 2023 04:03 #98691 by Radio Incontro Pisa
Replied by Radio Incontro Pisa on topic time stretch
Si ok, che il time strecth può attivarsi fino a 45 minuti prima, mi torna, prima non aveva mai creato questo problema e il tempo entrava regolarmente sulla sequenza oraria delle ore 18, dove ho attivato il time strecth per quella sequenza, ora ho cancellato la sequenza nuova in coda a quella delle ore 17,38 il BACK IN TIME dalla MINILIST e tutto va regolarmente, nelle sequenze caricate direttamente da MBSPOT  va tutto correttamente,quella che sembra creare problemi e la sequenza caricata dentro una minilist  quella del BACK IN TIME,che da una durata di 24 min.,strano perché ho altre minilist con un file parlato di pochi secondi e un solo brano casuale, in questo caso un classic, in altre minilist un brano di genere specifico, ma sempre una ricerca casuale e non ho mai visto una durata cosi lunga, massimo 4 min.. quella nuova sequenza  con un valore così alto magari crea problemi per durata o sequenze troppo vicine (altre sequenze orarie nei 15 minuti precedenti l'appuntamento orario).
Last edit: 04 Oct 2023 04:03 by Radio Incontro Pisa.
04 Oct 2023 11:17 #98692 by MB RADIO
Il time stretch non è un problema è una funzione di MB STUDIO usata per rispettare orari. Puoi disattivare il time stretch in configurazione opzioni
