PROGRAMMARE VOICE TRACK TRA CANZONI
13 Jan 2023 19:19 #97080 by ciancian
PROGRAMMARE VOICE TRACK TRA CANZONI was created by ciancian
Buonasera,
avrei la necessità di programmare una serie di voicetrack da registrare in anticipo secondo alcune caratteristiche. In primo luogo, dovrebbero inserirsi all'intero della rotazione non stop (in maniera simile a come accade per le Sequenze orarie).
Inoltre, sempre in maniera simile alle sequenze orarie, non dovrebbero andare in onda se mancano del voicetrack.
In terzo luogo, servirebbe la possibilità di conoscere con anticipo (anche di giorni) le canzoni di ingresso e uscita del voicetrack (in maniera simile a come accade per la programmazione automatica anticipata dei brani che rispettano le regole della rotazione.).
Quale sistema di programmazione mi consigliereste?
Grazie in anticipo
13 Jan 2023 19:42 #97082 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic PROGRAMMARE VOICE TRACK TRA CANZONI
The following user(s) said Thank You: ciancian
13 Jan 2023 21:24 #97086 by ciancian
Replied by ciancian on topic PROGRAMMARE VOICE TRACK TRA CANZONI
Grazie, però la mia domanda è:
Se io creo delle playlist per il futuro (facciamo una settimana), poi inserisco delle due canzoni un una sequenza oraria, queste due canzoni rispetteranno le regole di rotazione? Sarebbe possibile conoscere in anticipo quali saranno queste canzoni?
13 Jan 2023 21:30 - 13 Jan 2023 21:32 #97087 by MB RADIO
in una sequenza oraria non puoi inserire canzoni direttamente. Al massimo puoi inserire una minilist in una sequenza oraria ma questo di solito si fa per piccole rubriche in cui si lega un annuncio ad una canzone. Il termine "mini" sta appunto per cose brevi ...non per un programma intero composto da tante canzoni e voice track, quello va fatto con le playlist.
Se devi fare un programma per il futuro di solito si generano le canzoni come spiegato nella guida, poi si registrano i voice track che annunciano i brani e poi si inseriscono i relativi voice track nella playlist davanti alle relative canzoni.
Last edit: 13 Jan 2023 21:32 by MB RADIO.
13 Jan 2023 21:33 #97088 by ciancian
Vero, il problema però, è che questi voicetrack dovrebbero andare in onda ad orari definiti (come una specie di rubrica), perciò non so come poter recuperare in anticipo le canzoni.
Qualora facessi una minilist, questa rispetterà comunque le regole di rotazione dei brani (anche in caso di inserimento all'interno di una playlist già programmata)?
13 Jan 2023 21:37 #97089 by MB RADIO
puoi creare delle minilist contenenti annuncio+canzone. MB STUDIO PRO avra' cura di non trasmettere lo stesso brano prima o dopo l'eventuale minilist (secondo le distanze che hai impostato in configurazione \ canzoni). MB STUDIO LITE e HOME invece non hanno questa funzionalita'
13 Jan 2023 21:52 #97090 by ciancian
Ok, credo di aver capito. (Perdonami se insisto, è per vedere se ho capito bene).
In pratica, creo X Minilist, con "canzone Casuale - Voicetrack - Canzone Casuale".
Inserisco ognuna all'interno di una sequenza oraria.
Genero le Canzoni casuali (per tutta la settimana).
La rotazione non stop rispetterà questo ordine.
È Corretto?
13 Jan 2023 22:11 #97091 by MB RADIO
MB STUDIO PRO a mezzanotte analizza tutte le playlist e minilist che andranno in onda nel corso della giornata e controlla quali canzoni contengono (canzoni non casuali)..Di conseguenza durante la giornata, quando trasforma le canzoni casuali fara' in modo che non siano le stesse da te inserite nelle playlist o minilist.(nei limiti di distanza oraria che hai definito in configurazione\ canzoni).
dunque la risposta alla tua domanda è parzialmente si, tuttavia nota che il controllo avviene nella giornata, quindi se hai messo "michael jackson - thriller" in una playlist/minilist per martedi' MB STUDIO potrebbe comunque passare quel brano il lunedi'.
13 Jan 2023 22:45 #97092 by ciancian
Ok, perfetto, grazie mille :)
15 Jan 2023 02:55 #97097 by ciancian
Scusa di nuovo il disturbo. Nei file audio dei Mid Stream Tag, non si possono inserire caratteri jolly?
16 Jan 2023 07:27 #97101 by MB RADIO
Attualmente no ma aggiungero' questa funzione nella prossima versione in uscita a fine gennaio.
