REGISTRAZIONE FUORI ONDA - STUDER 1500 ON AIR
  • Aldo_SP
18 Nov 2022 10:24 #96666 by Aldo_SP
Buongiorno, vi scrivo per cercare di capire/risolvere un problema che da alcune settimane si presenta in fase di registrazione fuori onda.
Alcuni dei nostri speaker hanno la necessità di registrare alcune trasmissioni e avendo un'unica postazione sono costretti a farlo durante la normale diretta. Fin quì nulla di anomalo se non fosse per il fatto che quando eseguono la procedura di registrazione fuori onda, sul canale streaming si sente la voce dello speaker che sta registrando. Sicuramente sbagliano a selezionare qualcosa.
Vi chiedo cortesemente di illustrarmi cosa sbagliano e di indicarmi la procedura (i vari passaggi) da eseguire per effettuare una registrazione fuori onda con un mixer Studer 1500 on air e MB studio.
Da pochissimi giorni mi sto occupando di curare la parte tecnica dell'emittente e vorrei avere le idee più chiare possibili prima di potermi cimentare direttamente.
Vi ringrazio della cortese attenzione e spero di essere d'aiuto in qualche modo in futuro.
18 Nov 2022 10:30 #96667 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic REGISTRAZIONE FUORI ONDA - STUDER 1500 ON AIR
Quando registrano devono andare in configurazione \ webcast e scegliere come scheda di cattura "MBStudioMix"
  • Aldo_SP
18 Nov 2022 10:40 #96668 by Aldo_SP
Replied by Aldo_SP on topic REGISTRAZIONE FUORI ONDA - STUDER 1500 ON AIR
L'emittente va anche in FM, va bene la stessa cosa?
Mettendo la scheda di cattura su MB Studio Mix cosa metto in onda durante la mia registrazione? Posso utilizzare il mixer e Mb studio normalmente durante la registrazione senza inficiare sulla diretta?
Mi scuso per le numerose domande ma voglio solo capire come posso ottenere il massimo dai sistemi utilizzati.
18 Nov 2022 10:52 - 18 Nov 2022 10:53 #96669 by MB RADIO
sulla diretta non so risponderti, io non conosco la vostra configurazione. Dato che nella tua domanda hai parlato di streaming web la mia soluzione serve a non fare sentire le voci sul web, per la diretta FM dovete guardare il manuale del vostro mixer studer per vedere come si fa a mandare l'audio del computer direttamente al trasmettitore senza che si sentano i microfoni
Last edit: 18 Nov 2022 10:53 by MB RADIO.
The following user(s) said Thank You: Aldo_SP
