Mix sovrapposto + base
08 May 2022 19:33 - 08 May 2022 19:35 #95547 by Radio Incontro
Mix sovrapposto + base was created by Radio Incontro
Ciao Maurizio vorrei realizzare un mixaggio del genere con MBStudio ma non ci riesco...mi puoi indicare le impostazioni corrette?
|------SIGLA(file Mix sovrapposto)--|---------| |-------base (sottofondo)---| |----Brano---|
                                    |----------------parlato----------------|
Praticamente non riesco a far partire la base quando termina la sigla che viene sovrapposta dal parlato nella parte finale. Il brano viene suonato correttamente con Ferma il sottofondo.
Last edit: 08 May 2022 19:35 by Radio Incontro.
08 May 2022 21:52 - 08 May 2022 21:52 #95548 by raimro
Replied by raimro on topic Mix sovrapposto + base
Prova a mettere l'outro sul punto della sigla in cui vuoi che entri l'intervento. Dovrebbe funzionare. Ovviamente usalo come Standard e non come Mix Sovrapposto
Last edit: 08 May 2022 21:52 by raimro.
  • Media Stream
  • Media Stream's Avatar
  • Fabrizio Tripaldi
09 May 2022 11:42 #95549 by Media Stream
Replied by Media Stream on topic Mix sovrapposto + base
se non ricordo male se usi il sovrapposto devi indicare il punto di fine dove deve partire il parlato
www.mediastreamsolution.com
09 May 2022 11:49 #95551 by raimro
Ma mi pare che nelle ultime versioni non funzioni sempre il Mix Sovrapposto usato in questo modo. Talvolta il sottofondo sparisce.
09 May 2022 11:49 #95552 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Mix sovrapposto + base
Fatto...ma con la base dietro come sottofondo parte subito quella, senza far finire la coda della sigla. Viene troncata. Invece io voglio che prima deve terminare la coda della sigla e poi deve attaccare la base. Proverò come ha suggerito Raimro...anche se non so se il parametro Outro funziona con oggetti che non sono catalogati come brani...
09 May 2022 11:55 #95553 by raimro
Sì, funziona per oggetti che non sono brani. Bisogna vedere se in questo modo fa al caso tuo.
09 May 2022 12:14 - 09 May 2022 12:14 #95554 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Mix sovrapposto + base
il primo elemento deve essere un mix sovrapposto e devi avere segnato il punto outro laddove vuoi venga lanciato il voice track successivo.
Last edit: 09 May 2022 12:14 by MB RADIO.
09 May 2022 20:32 #95565 by Radio Incontro
All'inizio avevo provato proprio così ma quando parte il parlato parte anche la base, segando la coda della sigla.
09 May 2022 20:43 - 09 May 2022 20:44 #95566 by MB RADIO
Proprio perché non hai dato mix sovrapposto e segnato l outro, altrimenti tutto avviene come hai chiesto tu. Deve anche essere una versione ultima di mb studio.
Last edit: 09 May 2022 20:44 by MB RADIO.
