far terminare un file X secondi prima
25 Mar 2022 17:09 #95243 by RADIO FORMAT
far terminare un file X secondi prima was created by RADIO FORMAT
ogni giorno va in onda con i caratteri jolly una rubrica registrata programmata in sequenze orarie.
Questo rubrica, ogni giorno di durata diversa, alla fine del parlato continua sempre con 20 secondi di musica.
Come posso fare per far andare il file seguente - che potrebbe essere un parlato da sovrapporsi - 15 secondi prima della fine del file/rubrica?
gianluigi petruccio
25 Mar 2022 17:39 - 25 Mar 2022 17:39 #95244 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic far terminare un file X secondi prima
questa funzione non esiste in MB STUDIO ma è interessante quindi l'ho appena aggiunta a questa versione: www.mbradio.it/it/scarica/area-clienti/d...StudioInstall870.exe
Funziona cosi':
Metti in modo "Mix Sovrapposto" il file della rubrica registrata
e a seguire inserisci un voice outro che si sovrapporra' alla rubrica.
E' importante comunque la regolazione di configurazione \ canzoni \ outro
deve essere automaticamente o almeno un valore ben oltre lo zero altrimenti il voice outro non si sovrapporra'
Last edit: 25 Mar 2022 17:39 by MB RADIO.
The following user(s) said Thank You: RADIO FORMAT
28 Mar 2022 18:11 #95251 by RadioLatina
Replied by RadioLatina on topic far terminare un file X secondi prima
La funzione Automaticamente sull'OUTRO come funziona? onestamente non l'ho mai usata.
28 Mar 2022 20:15 #95252 by RADIO FORMAT
Replied by RADIO FORMAT on topic far terminare un file X secondi prima
funziona benissimo dopo la modifica di Maurizio
gianluigi petruccio
28 Mar 2022 20:40 #95254 by MB RADIO
il cursore "OUTRO" che trovi in Configurazione \ Canzoni ha effetto solo su canzoni prive del punto mix OUTRO. In tal caso se "Automaticamente" quando una canzone priva di punto mix OUTRO è seguita da un voice outro/voice track lungo 1 minuto, allora 1 minuto prima della fine della canzone il voice outro/voice track si sovrappone alla canzone. 1 minuto di canzone tagliata è tanto, quindi potresti volere specificare un limite massimo di canzone tagliata, ad esempio 20 secondi. Se quel cursore è invece a 0 nessun voice outro/voice track si sovrapporra' mai ad una canzone priva di punto mix OUTRO.
Se invece una canzone ha un punto mix OUTRO settato allora quanto sopra raccontato non esiste piu', un voice outro/vocie track partira' sempre al punto OUTRO della canzone.
31 Mar 2022 17:05 #95274 by RDM
Replied by RDM on topic far terminare un file X secondi prima
Pour utiliser maintenant le MIX SUPERPOSE pour un tapis météo par exemple, il faut :
faire le point de MIX sur le CURSEUR OUTRO du TAG
et tout comme pour une chanson, ça vous donnera le OUTRO, la ou doit commencer la voicetrack :)
The following user(s) said Thank You: MB RADIO
