Problemi voicetrack tra alcuni brani
  • thomasdj
16 Nov 2021 12:46 #94277 by thomasdj
Problemi voicetrack tra alcuni brani was created by thomasdj
Buongiorno Maririzio,
scusa nuovamente il disturbo.
Continuaiamo ada evere problemi con le voicetrack solo su alcune canzone, il problema si presenta in maniera davvero random.
Alcuni VoiceTrack partono a 3/4 del brano in onda e ho notato che quando accade, nel disco in play viene aumentato a dismisura e in modo automatico l'outro, facendo accavallare la traccia voce al cantato in onda. Mando screen di esempio:
il solito brano però nelle opzioni ha i dati di intro e outro settati correttamente nei punti mix e in modo del tutto diverso da quello dello screen sopra:
Da cosa potrebbe essere causato questo problema? Come gia detto si ripete a random solo su determinate tracce.
Problema con i file?
16 Nov 2021 13:07 #94278 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Problemi voicetrack tra alcuni brani
probabilmente il problema è causato dall'outro settata ad appena 5 centesimi dalla fine. Lascia l'outro a 0, non settarla a 5 centesimi dalla fine (d'altronde nessuno potrebbe usare un outro che dura 5 centesimi)
16 Nov 2021 13:09 - 16 Nov 2021 13:09 #94279 by MB RADIO
Inoltre assicurati che l'outro sia automatica in configurazione
Last edit: 16 Nov 2021 13:09 by MB RADIO.
  • thomasdj
17 Nov 2021 15:25 #94300 by thomasdj
Replied by thomasdj on topic Problemi voicetrack tra alcuni brani
Buongiorno Maurizio,
i settaggio Outro era gia impostato correttamente.
Abbiamo trovato il problema e risolto e condivido qui per chi magari in futuro riscontrasse il solito problema.
La colpa era di alcuni file .mp3 che nonostante siano stati impostati dati di intro e outro correttamente, nel momento del playout venivano assegnati punti mix completamente a caso. Eliminato i file e ricaricati e il problema è sparito. Adesso daremo la caccia a tutti i file corrotti.
Grazie comunque!
