Esportazione WEB in FTP KO
  • Radio Onda Libera
  • Radio Onda Libera's Avatar Topic Author
  • Free Radio Free Music
06 Nov 2021 16:02 #94140 by Radio Onda Libera
Replied by Radio Onda Libera on topic Esportazione WEB in FTP KO
Puoi cancellare la cache DNS del tuo computer col comando ipconfig /flushdns
- Già fatto
se dal prompt dei comandi fai "ping tuoserver" che ip ti da'? quello nuovo? o quello vecchio?
-Quello nuovo
07 Nov 2021 12:10 #94147 by arlo
Replied by arlo on topic Esportazione WEB in FTP KO
Quindi... se apri ftp con ip da browser ti funziona.
Se usi IP su MB ti dice che non può raggiungere l'host
Ora. qualche domanda.
1. hai provato a usare un tool esterno di FTP, tipo Filezilla? per capire se anche lui ti da problemi? In caso negativo, fai una prova che vediamo se anche un software diverso da browser ti carica l'ftp correttamente
2. hai due schede di rete per caso sul pc di regia? tempo fa un server windows 2008 con MYSQL sopra mi aveva fatto uguale.. per mesi ha sempre usato la scheda 1 con un indirizzo, e poi il maledetto ha deciso di cambiare IP di navigazione con il risultato che le porte sul firewall non combaciavano più. Solo che browser usciva con un indirizzo, e tutto il resto andava sulla scheda 2. Dopo con le impostazioni di priorità sulle schede LAN ho sistemato, però ci ho messo un po' a trovarlo.
3. hai modo di provare un altro server ftp su MB? magari da vedere se anche con un altro server ti fa sempre casino. Quando ho da testare cose al volo in ambiente "reale" uso questo servizio infinityfree.net/
  • Radio Onda Libera
07 Nov 2021 22:52 #94149 by Radio Onda Libera
Se apro da browser sia con IP che con nome viene raggiunto senza problemi ed entro.
Con Filezilla ho provato (su altro PC della radio) e si collega tranquillamente.
La cosa strana è che sia con IP che con nome, MB mi restituisce "...The server name could not be resolved" (ma se ho messo IP, cosa devi risolvere?)
Non credo di avere due schede di rete (ma verifico anche questo), anche perchè i vari download funzionano
Non ho provato con altri server FTP, ma potrei farlo anche internamente alla radio con Filezilla Server, oppure su altro PC esterno (provo anche questo)
Unica cosa (che farò lunedì) dopo tutte le prove di questi ultimi giorni, non ho riavviato MB e PC (lo avevo fatto inizialmente).
Grazieee, faccio tutte le prove e vi aggiorno!
  • Radio Onda Libera
08 Nov 2021 20:51 #94155 by Radio Onda Libera
Riavviato MB e PC, nulla.
Provato con Filezilla su PC Regia, si collega tranquillamente...
Ora, io ho sempre avuto su FTP di MB:
Sito: pippopluto/
Porta:21
Cartella remota: NOME CARTELLA
Adesso con Sito -> "pippopluto/" mi da l'errore che non riesce a risolvere l'host, mentre con Sito -> "pippopluto" rimane in connessione senza riuscirci....
Non capisco!!!!
  • Radio Onda Libera
08 Nov 2021 22:59 #94156 by Radio Onda Libera
Niente, il problema sembra essere legato alla Cartella Remota...la cartella ovviamente ha tutti i permessi...
E' corretta questa sintassi?
\ondalibera.it\mb
Grazie.
08 Nov 2021 23:10 #94157 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Esportazione WEB in FTP KO
Per abbreviare i tempi di ricerca del problema ti consiglio: www.mbradio.it/it/supporto/guida/333-sup...egnalare-un-problema
The following user(s) said Thank You: Radio Onda Libera
  • Radio Onda Libera
08 Nov 2021 23:19 #94158 by Radio Onda Libera
Debug inviato...sembra non gli piaccia "ondalibera.it", il punto lo blocca!!
Se metto, "ondalibera" (ovviamente errato) mi dice che la cartella non esiste (corretto), se metto "ondalibera.it" rimane in "Connessione in corso......"
GRAZIE.
