Parametri Opener e Closer - funzionamento
01 Nov 2021 21:59 #94055 by Angelo Ruggieri
Parametri Opener e Closer - funzionamento was created by Angelo Ruggieri
Buona serata Maurizio,
nel changelog dell'aggiornamento di MBStudio 8.69 viene riportata l'aggiunta di due nuovi parametri Opener e Closer, senza però specificarne il funzionamento/potenzialità di tale aggiunta.
Come funzionano e come sfruttare al meglio tale integrazione?
02 Nov 2021 13:27 - 02 Nov 2021 16:38 #94056 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Parametri Opener e Closer - funzionamento
"Opener" e "Closer" sono 2 interruttori che puoi accendere o spegnere ad ogni singolo brano.
Poi da canzone casuale potrai se vuoi richiamare una canzone "Opener" oppure "Closer" oppure "Opener e Closer"
Sul significato artistico di queste 2 opzioni non so molto, io le ho inserite su richiesta e so che sono presenti su molti schedulatori musicali avanzati. Potrei sbagliare ma credo che "Opener" significhi una canzone che inizia catturando immediatamente l'attenzione dell'ascoltatore mentre "Closer" è una canzone che termina senza sfumare. (se c'è qualcuno che sa una definizione migliore mi faccia sapere)
Comunque puoi usare quelle 2 funzioni dando il significato che vuoi, sono 2 interruttori in piu' a disposizione per la scelta di una canzone casuale o per informazione dello speaker in diretta
Last edit: 02 Nov 2021 16:38 by MB RADIO.
02 Nov 2021 15:54 - 02 Nov 2021 16:35 #94058 by Paolo F.
Replied by Paolo F. on topic Parametri Opener e Closer - funzionamento
"Opener" is a single-character field that accepts any UPPER case letter from "A" through "Z". It is used to classify Songs as "Openers", tunes suitable for play at certain Clock positions.[...] You can use any Opener coding scheme you want. For example, you could enter a "Y" for those Songs that can be used as an Opener, while leaving the Opener field blank for Songs that are not Openers. Or you can be more sophisticated and specify "S" for Strong and "M" for Moderate Openers, while leaving non-Openers blank. (Selector V12)
This scalar attribute is used to specify whether a Song can be used as an Opener. This setting uses a scale of 1 to 5; the value for the song is set in the Energy field in the song window. While the scale can be used in different ways, many users code 'neutral' songs using a value of 3 and the center point of the scale, using 4 and 5 to indicate good and strongest openers, and 2 and 1 as weak and very weak opener songs. The Opener scale values of 1 to 5 can be renamed to suit your requirements for each station in the Setup Station Attributes window. This attribute can be used when setting a position-specific goal in Clocks. (GS Selector 2008)
Se invece si intende la funzione Opening e Ending (molto più probabile)
"Opening" and "Ending" are two "free form" fields that each accept any combination of UPPER and lower case letters and/or numbers. These fields are most often used to code descriptions of the Opening and Closing of the Song.
Some examples are "FA" for Fade, "CF" for Close Fade, "LF" for Long Fade, "CO" for Cold, "CV" for Cold Vocal, and "AP" for Applause. The example above [missing] shows a Song that starts with a "Cold Vocal" and ends with a "Long Fade". There are no rules or other settings that apply to Opening and Ending. Information entered in these fields can be printed on the Log for reference by the Air Talent.
Last edit: 02 Nov 2021 16:35 by Paolo F..
The following user(s) said Thank You: MB RADIO
02 Nov 2021 16:37 #94063 by MB RADIO
Grazie Paolo
The following user(s) said Thank You: Paolo F.
03 Nov 2021 10:07 #94071 by Davide Sbernini
Replied by Davide Sbernini on topic Parametri Opener e Closer - funzionamento
Ciao Maurizio ho notato che nell'ultimo aggiornamento, quando inserisco nuove canzoni, nelle proprietà questi 2 nuovi parametri sono già graffati..... non comporta nulla per la normale rotazione automatica? Grazie
03 Nov 2021 10:49 #94072 by MB RADIO
Non comporta nulla, tuttavia c'era un problema in 8.69.0.1 che è stato corretto in 8.69.0.2
10 Jun 2022 15:23 #95720 by fmsky
Replied by fmsky on topic Parametri Opener e Closer - funzionamento
Scusate se riapro questo post, al di la dell'utilizzo artistico etc che possono avere i parametri opener e closer, potrebbero essere utili anche ad un utilizzo tipo per legare tramite file casuale (jingle/liner etc) specifici al termine del brano , per esempio: a tutti i brani sfumati (quindi per esempio closer impostato su NO) legare un genere specifico di jingle/liners adatti alla sfumatura ad uscita brano etc , ma ho visto che questi parametri non sono impostabili dalle proprietà dei file casuali.
10 Jun 2022 15:29 #95721 by MB RADIO
quando compili la playlist e decidi che vuoi un brano "closer" potresti farlo seguire da un file casuale che in uno dei 3 generi abbia il genere Closer
10 Jun 2022 15:33 #95722 by fmsky
Quindi creando il genere CLOSER sui file casuali influisce su tutti i brani che hanno spuntato closer?
grazie
10 Jun 2022 15:41 #95723 by MB RADIO
no, non c'è alcun legame automatico. Lo crei tu nella playlist cosi:
The following user(s) said Thank You: fmsky
